Mon alim 250W suffit-elle pour cette config ?
Mon alim 250W suffit-elle pour cette config ? - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2002 à 19:27:50
salut
un pote me dit que je dois mettre 400W car 300W c juste
je suis pas daccord je pense que ma 250w sufit largement
j'attend votre avis
carte mère elite ecs k7s5a
xp 1800+ (non o/c)
256 mo sdram pc133(2*128)
taisol cgk 760 + artic silver 3
3D prophet radeon 8500LE fdx
dd u 33 6.4 go
lecteur cd ide 36x
graveur ide 8/4/32
rassurez moi  :o
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par schumacher--[/jfdsdjhfuetppo]
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
Marsh Posté le 28-03-2002 à 19:30:53
ta 250 c certain que c pas assez
ensuite, tant qua prendre un 300, mieux vaut un 350 voir plus
moi jvais changer mon 300 par un 430 TruePower Antec
ya aussi des enermax 350 et 450 ww
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 28-03-2002 à 19:31:47
:eek2:
Marsh Posté le 28-03-2002 à 19:32:20
350w Enermax. c de la balle :D
Marsh Posté le 28-03-2002 à 19:32:36
sans probleme si c pas une merde. Il fo bien préciser que la qualité dépend au moins autant que la puissance en watt. ex : une bonne 250W peut faire tourner une config de ouf qu'une 300w noname ferait pas tourner.
Moi j'ai 3 lecteur CD/DVD/graveur, 2HDD 7200trs, un athlon XP, 3 carte PCI bin j'ai une stabilité béton avec ma 250W.
[:sivep]
Marsh Posté le 28-03-2002 à 19:32:42
250 c pas assez ??????????????????? :ouch:
Marsh Posté le 28-03-2002 à 19:33:32
je regarde de suite la marke
jouvre la tour 2sec
c une alim livré avec mon boitier enlight (voire config)
Marsh Posté le 28-03-2002 à 19:33:59
tu dit vraiment n'importe koi... tu est le cas type qui tombz dans les pieges a con des marketings informatik...
[:sivep]
Marsh Posté le 28-03-2002 à 19:34:03
clair une 250 ou une 300 tu vas la faire cramer !!!!
Marsh Posté le 28-03-2002 à 19:35:16
:sarcastic:
Marsh Posté le 28-03-2002 à 19:35:18
quoi jai dit de pas bien?
AMD eux meme ne recommande pas une config à base de leur cpu sous les 300ww
Marsh Posté le 28-03-2002 à 19:35:50
certains ont eu des problèmes avec la K7S5A et un FSB à 133MHz à cause d'une alim un peu faiblarde
il vaut mieu prévenir que guérir
achète toi une TTGI 350W, vu le prix... :)
Marsh Posté le 28-03-2002 à 19:37:25
lololol les gars. Ca suffit amplement je peux vous l'assurer. T'as cas chopper un soft et regarder tes tensions tu verras qu'elles seront ok. mon cas est révélateur. Et celui de plusieurs personnes que je connais l'est aussi.
[:sivep]
Marsh Posté le 28-03-2002 à 19:40:26
c pas simplement un niveau de tension
quelqu'un qui a un no-name peut facilement voir son 5v à 4,6 et son 12 à 12,9 pis c pas le plus recommendé
autre chose, quand t rendu avec 1 cpu amd, 2 dd, cdrom, graveur, fanrad 80mm et 4-5 ventilo boitier, plus une grosse carte video et plein de cossin, le 300w commence à prendre toute son importance
Marsh Posté le 28-03-2002 à 19:43:52
que pensez vous de mon cas à proprement parlé avec la config que g
g regardé sur l'alim y'a pas de mark, juste une séri de tension
si vous voulez je vs les donne
Marsh Posté le 28-03-2002 à 19:45:42
ouais vas-y :jap:
Marsh Posté le 28-03-2002 à 19:46:13
si jamais : http://www.amd.com/us-en/Processor [...] _3,00.html
y en a pas des masses des 250W recommandées ...
Marsh Posté le 28-03-2002 à 19:46:53
bin en partant, ta une config amd avec une radeon 8500, 2 unité cdrom et 1 dd et jcrois que tu devrais allez chercher un 30 voir 40go ata100 7200rpm parce ton ata 33 va brider ta config
selon moi, un 250 est insuffisant, ca coute pas énormément cher une alim et ca vaut le cout de se le payer pour etre safe
donc, ya enermax qui fait des 350w, ainsi que QDI qui est très semblable, ainsi que antec qui a des 300w et des 400w très fiable, et les nouveau modeles 330 et 430w sont sortie, double ventilation et thermorégulé
Marsh Posté le 28-03-2002 à 19:51:23
ah g trouvé
marque YOUNGYEAR modèle ATX-50A
AC I/P  VOL : 115/230V ~ CUR : 5/3A MAX freq : 50-60Hz
  • DC O/P : 250W
  • +3.3V : 14A
  • +5V : 18A
  • +12V : 9A
  • -5V : 0.5A
  • -12V : 0.5A
  • +5VSB : 0.75A
voilù :hello:
Marsh Posté le 28-03-2002 à 19:55:14
j'ai 17 ans je me paye une upgrade avec mes économies alors g pas trop de sous je met en fct° de mon budjet
là g plus de sous, je suis conscient du pb avec le dur mais la priorité était le proc/cm/carte graphique
si ma 250W suffit je la garde, si vraiment c unsufisant je la changerai
Marsh Posté le 28-03-2002 à 19:56:04
ah g trouvé
  • DC O/P : 250W
  • +3.3V : 14A
  • +5V : 18A
  • +12V : 9A
  • -5V : 0.5A
  • -12V : 0.5A
  • +5VSB : 0.75A
voilù :hello:
ca me parait juste pour un XP 1800+
Marsh Posté le 28-03-2002 à 19:59:37
je te conseille d'essayer avec ta 250W
mais si tu peux pas booter en 133, et que tu as le 5V à 4.5V, cherche pas, change d'alim
prépare toi à lacher quelques dizaines d'? si ca marche pas
(57? pour la TTGI 350W, chez risko)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par DDT--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-03-2002 à 20:00:23
moi aussi je suis étudiant, 18 ans et je travaille simplement l'été(jme fais environ 30 000ff) et j'ai une auto(assurance et gaz à payer)
pourtant, quand jai acheté mon pc en janvier 2001, jai pris soin de prendre une 300w, et simplement un 30go ata 100 7200rpm
depuis, jme suis racheter un 80 parce que 30 sétait vraiment insuffisant et bientot, jvais me cherche une nouvelle tour antec 1080b avec alim 430w qui sera bonne pour ma présente config et pour ma prochaine (ue j'acheterai dans 1an surement)
une alim c bon pour longtemps si ten prends une bonne, meme chose pour un écran et un boitier
Marsh Posté le 28-03-2002 à 20:01:54
bah écoutez je v essayer avec cette alim et qd g un peu de sous je la change
faut compter cb pr une bonne alim ? (budget limité, raisonable inside)
Marsh Posté le 28-03-2002 à 20:04:11
Moi rien que pour un TB 1.4 avec G4 il faut min une 350W et enermax pour etre penard et eviter les sauts de tension...
ENERMAX  :sol:
Marsh Posté le 28-03-2002 à 20:04:58
au québec, une alim de qualité, entre 350w et 400 peut tourner autour du 80 à 120$, soit entre 400 et 600ff
Marsh Posté le 28-03-2002 à 20:05:18
ENERMAX  :sol:
 :sarcastic:
Marsh Posté le 28-03-2002 à 20:05:43
un tb 1.4 aussi tu metonne
Marsh Posté le 28-03-2002 à 20:06:30
je pense qu'une Enermax c'est trop cher pour ce que c'est, si tu n'o/c pas
Marsh Posté le 28-03-2002 à 20:07:21
Marsh Posté le 28-03-2002 à 20:07:40
C pas trop cher 350 W pour 450F chez Ldlc!
Sinon si la machine est stable ca sert a rien d investir ds un alim
Tant que ca marche c l essenciel
Marsh Posté le 28-03-2002 à 20:08:21
c clair
faut pas abuser
g 3500F de coté et jen profite mr maj ma config et y'en a qui me sortent lenermax  à + de 600 balles
faut pas abuser surtout que g  kun dd .....
Marsh Posté le 28-03-2002 à 20:10:15
moi j'ai une 250w pour XP 1700/2000; 2 DD (80+20) graveur lecteur DVD 768 Mo de DDR; gf 256 et ca fait 6 mois et ca roule tres bien
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par -JiM---[/jfdsdjhfuetppo]
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
Marsh Posté le 28-03-2002 à 20:10:48
ah g trouvé
  • DC O/P : 250W
  • +3.3V : 14A
  • +5V : 18A
  • +12V : 9A
  • -5V : 0.5A
  • -12V : 0.5A
  • +5VSB : 0.75A
voilù :hello:
c clair ton 3.3v/5v est ridicule, c bof pour une 250w.
ça me parais plus être une 200w qu'une 250w.
mon ancienne 250w faisait du 22A sur le 5V.
elle est dans le pc d'un pote qui a un xp 1700+ et une k7s5a+gf3.
sa pseudo 300W a litéramment cramé quand on a augmenté le vcore de son cpu, alors que ma 250w tiens tranquillou.
avec 18A sur le 5v t'iras vraiment pas loin (et tu peux mettre en danger ton pc, si l'alim crame, fo pas oublier que c'est des alims à découpage)
Marsh Posté le 28-03-2002 à 20:12:16
si l'alim est insufisance, je risk koi au pire ??
au pire l'alim pete et c tt nan ca peut pas toucher le proco, la cm ou la cg nan?
Marsh Posté le 28-03-2002 à 20:15:01
Si c insuffisant ben ca demare pas ou alors ca demare mais sans le clavier ou sans la souris ...etc :sarcastic:
Marsh Posté le 28-03-2002 à 20:15:31
y'a koi ki peut lacher ?
Marsh Posté le 28-03-2002 à 20:15:44
si tu as toujours la possibilité (mais vraiment que l'alim soit merdique), que la régulation de tension parte en vrille et que des tensions croissent. (genre si le 5v claque, par contre réaction une autre tension va grimper)
c une possibilité pas un coup sûr.
idem c pas du tout obligé que l'alim claque si tu tires trop dessus, celle de mon pote l'a fait devant nous, mais c que c'était vraiment de la merde.
Marsh Posté le 28-03-2002 à 20:16:47
ouille
