VR : SLI GTX 1070 ou 1080 seule - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2017 à 08:21:46
Du coup tu renvois ton inno3D commandé dans ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3100_1.htm ? Et à lire ton autre topic tu parlerais finalement de GTX 1060 : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3076_1.htm quand on reprend tous tes sujet sur le matos de VR on a du mal à savoir ce que tu a fais ou veux....
Et si tu as bien la config annoncée dans le sujet sur les GTX 1060 où tu parles de B350 Tomahawk et bien le le SLI n'est pas compatible avec cette carte-mère : AMD Crossfire seulement, il faut du X370 comme chipset pour le SLI (on sais plus si tu as une config ou si tu vas la commander - un seul topic avec toutes les infos aurai été mieux car là, à voir tous tes sujets on s'y perd).
Marsh Posté le 09-09-2017 à 11:25:35
Je comptais effectivement rajouter un message au sujet précédent mais je trouvais justement ça trop fouilli, tout en sachant que le sujet abordé ici est un poil différent vu que j'hésitais entre SLI ou non.
J'ai reçu ma config, elle n'est pas encore montée et je peux toujours bénéficier pour les composants du droit de rétractation :
- AMD Ryzen 5 1600 Wraith Spire 3,2 GHz
- MSI B350 Tomahawk
- Inno3D GTX 1060 6G Compact X1
- G.Skill Aegis 2 x 8 go DDR4 3000MHz
- Be Quiet 500W Gold Straight Power 10
- SSD 850 EVO 500 Go
- Boitier BitFenix Shinobi
- Graveur DVD
+ Pack Oculus Rift (j'ai fait péter la tirelire )
En fait, je comptais rester sur cette config puis plus tard acheter une carte plus performante lorsque les prix se seront calmés mais en farfouillant, j'ai réussi à trouver une 1070 à 367€ (promo) et une 1080 à 455€ (occasion) et du coup ça m'ennuie de mettre 230€ dans une 1060 si c'est pour en changer dans quelques mois, quand je me dis que je peux renvoyer ma 1060 maintenant et directement prendre une 1070 ou 1080 (et ainsi économiser mes 230€).
J'ai également lu énormément de sujets et ça ne m'a pas aidé dans mon choix x) Beaucoup d'anglais estiment que la 1060 pour la VR fait le taff, du coup ça me confortait dans ma première idée. De mes lectures ressort "en gros" :
- 1060 : jeux en bas/moyen, SS à 1.2 max
- 1070 : SS à 1.5
- 1080 : jeux à fond et SS à 2 ou plus.
- 1080ti : meilleur choix
Sauf que je suis tombé sur une promo, la Gigabyte GTX 1070 MINI ITX 8Go pour 367€ et j'ai craqué x) Quand j'hésitais entre 1060/1070, la 1070 était à 408€, ça piquait un peu, là la pilule passe mieux. Et je me suis dit qu'au pire je passerai en SLI plus tard sauf que grâce à ce que tu m'as dit sur la CM, je sais maintenant que cette option est à proscrire dans la mesure où ça implique encore des dépenses (j'aurais du vérifier pour le SLI avant l'achat mais c'était la dernière en stock, j'ai foncé direct). Finalement j'aurais peut-être du partir sur la 1080 à 450€ d'occasion...
Après le test de de la 1070 est vraiment bon : http://www.tomshardware.fr/article [...] 08-13.html
Là où celui de la 1080 est vraiment mauvais : http://www.tomshardware.fr/article [...] 508-6.html Elle a LA réputation d'être vraiment bruyante, info confirmée par le vendeur de la carte.
Ah et autre chose, j'ai flashé sur le jeu "Lone Echo" et pour le coup je me suis dit que la 1060 risquait d'être peut-être trop juste. C'est un peu LE gros élément déclencheur de ce micmac x) Et maintenant j'ajoute l'envie de tester le supersampling, qui n'est pas vraiment fait pour la 1060.
EDIT :
Sur un sujet parlant du jeu justement : "As for GPUs, yeah, the 1070 is probably the one to go with. The 1080 is overkill for the extra cost, and only really needed if you're a hardcore enthusiast, instead of a player simply looking for some good VR. There is also the 1060 (which will deliver a perfectly acceptable experience, albeit at slightly lower settings, and without SS)" https://www.reddit.com/r/oculus/com [...] echo_does/
Un autre message : "Have only played Echo Arena, but since the engine is the same, performance might be comparable. I have a GTX 1060 and I can only play without dropped frames by reducing the resolution to 0.5. Since the gtx970 is worse by a margin, I don't think you will be able to play it." : https://www.reddit.com/r/Vive/comme [...] rformance/
Les sites anglais :
https://www.reddit.com/r/oculus/com [...] _1060_6gb/
http://www.tomsguide.com/forum/id- [...] -1060.html
Marsh Posté le 09-09-2017 à 12:33:14
Vu ton budget tu fais le choix le plus judicieux.
Une gtx 1070 au prix de certaines 1060 6 Go c'est une bonne affaire même si c'est une mini (quand on a pas de contrainte de place c'est pas toujours la mieux mais vu le prix...). En plus elle est garantie.
Pour Lone Echo je connais pas la VR mais rien que pour le proc, le minimum c'est l'i7 6700 et ses 8 threads c'est dire qu'il n'y a pas que le gpu qui trinque... sur ton lien le gars semble pas satisfait de sa 1080 et de son i5 4690K mais pour le coup l'i5 et ses 4 threads pourrait-être trop juste pour ces jeux nouvelle génération.
Marsh Posté le 09-09-2017 à 12:44:25
En lisant le test de la 1070 hier soir, une chose est ressorti, j'adore cette mini
La Inno3D 1060 que j'ai pris est une bonne affaire également 238€ (226€ avec les -5%), mais pas de tests pour la version compact 6G.
Pour Lone Echo ma config actuelle avec la 1070 devrait être nickel, je vais arrêter de me torturer avec 1060/1070/1080/1080ti, sinon ça ne finira jamais x') Au pire, comme tu le soulignes, ce n'est pas que la cg qui jouer sur mon expérience en VR, du coup le moment venu, je ferais un maj du matos.
Une fois tout installé, je repasserais ici donner mon ressenti sur ma config pour la VR.
Marsh Posté le 09-09-2017 à 04:45:08
Hello !
Je viens de dégoter la petite Gigabyte GTX 1070 MINI ITX 8Go pour 367€ et je me demandais s'il valait mieux rester sur celle-ci pour la VR et plus tard éventuellement passer en SLI, ou plutôt m'orienter directement vers une 1080 à 450€ histoire d'être tranquille pour un certain temps ?
Merci d'avance
Message édité par Spikeange le 09-09-2017 à 04:50:51
