Msi GTX 1070 Gaming X Température ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2016 à 21:33:16
Bonsoir,
J ai pratiquement la même carte (msi armor).
Comme tu l as dit en idle les ventilos de ta cg ne tournent pas, sa température va surtout dépendre de la température de ton boîtier, essaye de poser un thermomètre dedans tu auras ainsi une idée de la vraie température ambiante de la carte.
Sachant qu en idle ses fréquences sont au mini et qu elle ne consomme pratiquement rien il ne devrait pas y avoir trop d écart. ..
En charge c est pas étonnant, moi j ai modifier la courbe de ventilation à l aide d afterburner, 100% pour 65 degrés, ça permet à la carte de rester au frais et de gagner quelques MHz grâce au boost
Marsh Posté le 06-09-2016 à 21:04:33
Bonjour à tous, première fois que je poste sur ce forum, j'espère que tout se passera bien
Alors voila, je possède une Msi GTX 1070 Gaming X que j'ai acheté sur Materiel.net
Jusqu'ici tout va bien, le truc c'est que j'ai acheté cette carte en même temps que mes 2 amis (On devait changer de carte tous au même moment
Le soucis, c'est que j'ai remarqué que niveau température, ce que j'ai est très différent de ce qu'ont mes amis et de ce que je lis sur les tests en ligne de cette CG.
Pour vous faire une idée, en idle l'un de mes amis a sa carte à 31°, l'autre en jouant à un jeu "flash" a sa carte à 34°
Tandis que la mienne, alors que je fais absolument rien est à 41° (Mesure prise en pleine nuit, la fenêtre grande ouverte, alors qu'il faisait 12° à l'extérieur)
Comme vous le savez, cette carte a un refroidissement passif qui fait que les ventilos s'activent uniquement à partir de 60°
J'ai utilisé Msi After Burner pour mettre les ventilos à 30% manuellement pour voir, et la carte ne descend pas plus bas que 34° (Ce qui me semblait bizarre sachant que mes amis ont cette température, voir moins alors que les ventilos ne fonctionnent même pas)
Suite à ça, j'ai ensuite fait un test benchmark sur 3DMark, le test était "TimeSpy"
Voila le résultat : http://www.3dmark.com/3dm/14669348
Le score est parfaitement normal après vérification, mais au niveau de la température, voila ce que me dit GPU-Z :
http://image.noelshack.com/fichier [...] -gpu-z.gif
79° en charge alors que je n'ai pas o/c ma carte.
Je trouve ça assez énorme pour une CG Custom à ce prix surtout avec les fréquences stock, j'ai donc regardé sur le net les différents tests sur cette carte, et je vois quasiment tout le temps le même résultat : 69° en charge maximum pour la Msi GTX 1070 Gaming X
Comme boitier j'ai récemment fait l'acquisition d'un Fractal R5 Blanc avec fenêtre.
J'ai 2 ventilateurs 140mm en façade en aspiration, et un ventilateur à l'arrière en extraction (140mm aussi)
Les 3 sont brancher au rhéobus et tournent à fond (12V)
J'ai également enlever la "portière" à l'avant du boitier qui cache la grille et les lecteurs, pour être sûr que le flux d'air soit optimal pour m'assurer que le flux d'air du boitier ne soit pas le problème et aucun changement...
Pour infos, avant d'avoir cette carte, j'avais une GTX 670 Power Edition sur laquelle je n'ai jamais dépassé les 70° en charge, même en pleine canicule
Donc voila, j'aurais voulu avoir un avis sur la situation, je trouve ça un peu gênant, admettons que je veuille o/c la CG, ben je n'ai aucune marge vu que je suis déjà quasiment à 80° =/
Vous pensez que je peux demander un remplacement à Materiel.net ?
Ou bien c'est pas suffisant pour un retour ?
Merci bien
