OC vram 1070 Micron bizarre... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2016 à 15:09:20
Pour info le PCB de la carte avec 8 phases d'alimentation du core (R22) + 1 phase pour la vram (R33) :
Est ce que cette vram serait trop sensible aux variations brutales de la tension ?
Mais une fois la tension stabilisée serait capable de hautes fréquences ?
D'autres personnes ont remarqué ce genre de comportement avec la vram Micron ?
Est ce qu'un bios pourrait corriger ça ?
Marsh Posté le 02-11-2016 à 14:11:10
Bonjour reflex69,
Tu avais bien vu ! Problème connu de la VRAM Micron.
Sinon, pourrais-tu stp m'expliquer comment tu as bloqué l e voltage à 1.093 sous afterburner ?
Merci !
Marsh Posté le 02-11-2016 à 14:15:45
C'est un problème connu sur les 1070 avec vram micron : http://www.hardware.fr/news/14834/ [...] icron.html
Ce qui est bizarre, c'est qu'elles ne réagissent pas toutes pareil… La mienne prend +700 sans broncher en toutes circonstances, par exemple.
Marsh Posté le 02-11-2016 à 14:30:10
La mienne monte également assez haut mais montre parfois des instabilités au repos (artefact, déchirement, clignotement) ou au retour au repos ...
Marsh Posté le 02-11-2016 à 16:37:11
Pour info, Nvidia a reconnu et corrigé ce problème via une mise à jour du bios, diffusée à tous les partenaires.
Donc je vous conseille de faire la mise à jour de votre carte au lieu de bidouiller le voltage.
J'ai testé moi même sur ma carte Palit Super Jetstrem 1070 et effectivement ça corrige bien le problème de la mémoire Micron.
Pour les anglophones, j'ai laissé mon feedback sur le forum Geforce suite à cette mise à jour à lire ci-dessous (j'ai la flemme de traduire...) :
https://forums.geforce.com/default/ [...] cards-/49/
I am happy to announce that Nvidia's bios adjustments have finally fix my Micron memory issue!
No more crash with checkerboard and reboot
Now I can fully enjoy my card with the default optimized power mode, which lower voltage during idle as it should be. No more tricks in order to keep high voltage all the time to avoid memory crash during frequency fluctuations (but drawing more power and higher temperatures on desktop).
Now my card with Micron memory behaves normally, I presume the same way as Samsung memory does (and all my previous GPUs before).
Regarding performance, I get better results on Time Spy with this 3 benchmarks:
1) stock
2) middle OC
3) max OC
All overclocking passed without crash or visual artifacts.
Here are the results.
Default stock settings: core 2012 and memory 4007
Time Spy graphic score: 6235
URL: http://www.3dmark.com/3dm/15709204
MSI Afterburner details:
Middle OC: Core 2114 and memory 4455
Time Spy graphic score: 6684
URL: http://www.3dmark.com/3dm/15709428
Max OC: core 2139 and memory 4552 (fan fixed at 60%)
Time Spy graphic score: 6791
URL: http://www.3dmark.com/3dm/15709846
After 3 months of struggling with this Micron memory, now my card Palit Super JetStream 1070 behaves perfectly fine, as it should be since the first day (better late than never).
Thank you to brm65 for reporting this issue, to ManuelGuzman and the software team for fixing it, and my Palit brand for providing this flawless bios at last!
Marsh Posté le 02-11-2016 à 18:37:52
Cette mise à jour n'est disponible que pour certains constructeurs. A ce jour, sauf erreur de ma part, pas de news de MSI.
Marsh Posté le 02-11-2016 à 19:19:30
Z3kich a écrit : Cette mise à jour n'est disponible que pour certains constructeurs. A ce jour, sauf erreur de ma part, pas de news de MSI. |
Ca ne devrait pas tarder pour MSI qui a déjà envoyé une carte de presse hier avec le nouveau bios 86.04.50.00.XX :
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,29.html
Et c'est le premier test avec de la mémoire Micron (comme par hasard avec le nouveau bios) après 3 mois de galère pour les clients...
Marsh Posté le 24-08-2016 à 15:07:12
Un retour sur ma nouvelle Palit 1070 super jetstream avec de nombreux points positifs mais avec un dernier point très étrange
- Carte la plus silencieuse que j'ai possédé jusqu'à présent
- Malgré le silence, bonne dissipation thermique (max 65° pour fan 50%)
- Pas de coil whine (mais attention 2 modèles identiques peuvent réagir différemment)
- Bon OC du core qui oscille entre 2076Mhz et 2113 en jeu (de même 2 modèles identiques peuvent réagir différemment selon la qualité de fabrication de la puce Nvidia)
- OC de la vram très étrange : de base 4000Mhz, passé 4200Mhz (seulement +200 sous afterburner) l'affiche du bureau freeze avec des motifs carrés comme un damier
Au début je me suis dit pas de chance, je suis tombé sur une mauvaise ram MICRON , mais après un test en bloquant le voltage à 1.093 sous afterburner (fonctionne aussi à 1.081) la ram accepte de monter à 4600Mhz sans broncher (+600)
J'ai passé un benchmark sur Time Spy sans aucun artefact pour un score qui s'est envolé à presque 6700 points !
Je n'ai pas eu le temps de pousser plus loin...
Quelqu'un a déjà vu ce genre de comportement de la vram qui se métamorphose une fois le voltage bloqué ?
Message édité par reflex69 le 24-08-2016 à 15:13:59
