GTX 1070 passe dans un zalman Z11+
GTX 1070 passe dans un zalman Z11+ - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2016 à 11:11:50
Je possède un boîtier zalman Z11+ qui accepte des carte graphiques allant jusqu'à 290mm.
Je suis intéressé par une GTX1070 de KFA2, mais ils précisent la taille : 296mm avec bracket et 282 sans.
C'est quoi les brackets ? C'est indispensable ou on peut l'enlever ?
Et ils précisent double slot, ça passe sur une MSI Z77A-G43 ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 22-11-2016 à 11:22:30
le bracket c'est la plaque en métal au bout de la carte. Celle qui se visse au boitier et sur laquelle il y a les sorties vidéos.
c'est plutôt indispensable oui.
double slot c'est la hauteur de la carte. Le bracket est double, donc comme ici à droite
https://www.cclonline.com/images/ar [...] t-gpus.jpg
ca ne dépend pas de ta carte mère, ca dépend de ce qui est branché dessus pcq il lui faudra de la place si tu as d'autres cartes branchées dessus.
Est-ce que 296mm ca passera si le boitier propose que 290mm. En principe non, maintenant faut voir où la carte sera située, si tu peux retirer une cage de disque dur, etc.
A la limite essaye de prendre une photo de l'intérieur de ton boitier.
Puis mesure ta carte actuelle, histoire combien de cm il faudrait en plus et où ca arriverait.
Marsh Posté le 22-11-2016 à 11:34:02
Ma carte actuelle, 7950 vapor x fait 276 mm.
Je n'ai rien d'autre sur les slot de la CM à part la carte wifi.
Si quelqu'un a réussi à mettre une 1070 dans un zalmanZ11+, c'est le moment de donner votre secret !
Message édité par Darky32 le 22-11-2016 à 11:39:18
Marsh Posté le 22-11-2016 à 11:49:09
ta 7950 est déjà une dual slot, donc ca faut pas se tracasser
si elle fait bien 276mm, ben prend une réglette et vois ce que ca donne si tu devais rajouter 2cm, c'est pas bien compliqué ;)
Marsh Posté le 22-11-2016 à 18:20:44
Ca passera pas, +0.6cm. Les baies DD sont fixes sur le z11+. Donc soit tu joues du dremel, soit tu choisis une autre 1070, soit un autre boitier et une nouvelle carte.
Marsh Posté le 22-11-2016 à 18:29:45
Haha on reconnais bien la les bidouilleurs du dimanche :) Qui n'a jamais acheté une carte et a la sortie du carton " merde ca rentre pas ". Bon ba pas grave on découpe
Marsh Posté le 22-11-2016 à 18:31:50
Pas tant que ça, j'avais ce boitier avant, je l'ai changé car sans vouloir offenser personne, il est nul, à tout point de vue...
Message édité par vendal le 22-11-2016 à 18:34:17
Marsh Posté le 22-11-2016 à 18:34:02
perso dans mon phanteks enthoo pro je pourrait rentrer une planche de 400 mm et 500 sans la cage hhd donc ce problème est reglé. heureusement parceque la 980ti hybrid evga faut la rentrer...
Marsh Posté le 22-11-2016 à 18:34:28
thedarklord a écrit :
perso dans mon phanteks enthoo proqui est franchement pour le prix excellent je pourrait rentrer une planche de 400 mm et 500 sans la cage hhd donc ce problème est reglé. heureusement parceque la 980ti hybrid evga faut la rentrer...
