1080Ti gaming X Trio températures anormales?
1080Ti gaming X Trio températures anormales? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2018 à 14:46:37
Bonjour à tous.
J'ai récemment refait ma config, et les températures de ma 1080Ti Gaming X Trio sont de 45-50°C en idle (fréquences normales, mode alimentation "puissance optimisée" dans le panel nvidia) et 77-78°C en jeu, avec donc les ventilos qui tournent de façon bien audible... Or, les tests de cette CG sur le net indiquent du 35-36°C en idle, et du 65-67°c en jeu et torture test.
Mes températures vous paraissent-elles acceptables? Et si oui, comment expliquer une telle différence avec les températures qu'on peut voir dans les tests de ma CG?
Ma config:
- I7 8700k non OC, avec Cooler Master Hyper 212 Evo (67°C max en jeu)
- 16Go Ram Corsair Vengeance 2300MHz (XMP)
- CM Gigabyte Aorus Z370 Gaming 7
- Tour: Fractal R5 Define avec les 2 ventilos d'origine + 2 Be quiet Silent Wings 140 PWM (1 en façade en aspi et 1 dessus en extraction, avec réglages PWM identiques calés sur la T°C du proc)
- Ecran: Acer Predator XB271HU (1440p, 144HZ, G-sync)
Merci d'avance!
Marsh Posté le 23-06-2018 à 15:31:18
65-67° c'est plus la température qu'on a avec la Trio en hiver...
77-78° cela me parait en effet élevé , je n'ai jamais atteint une telle température...
Regarde (visuellement) lorsque le GPU est en full charge si les 3 ventilos tournent bien...
Marsh Posté le 23-06-2018 à 15:39:27
Ok je vais faire ça, merci.
Sinon en idle et en full, t'es à combien toi en ce moment?
Marsh Posté le 23-06-2018 à 15:47:53
Vu la hausse des températures (vive l'été) il est normal que la carte chauffe un peu plus qu'en hiver ^^
Marsh Posté le 23-06-2018 à 15:48:51
Actuellement idle à 30° (température ambiante 24°)
Pour la température en idle elle varie beaucoup d'un boitier à l'autre...
en été , 71-72° en charge au bout d'un heure avec GTA 5 en 4k par exemple , en hiver moins...
Marsh Posté le 23-06-2018 à 17:05:39
Chez THFR ils arrivent à une température de ~71° après une séance de gaming:
https://img.purch.com/msi-geforce-gtx-1080-ti-gaming-x-trio/o/aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS9NLzYvNzIwMDc4L29yaWdpbmFsLzAyLUluZnJhcmVkLUdhbWluZy1Mb29wLUNsb3NlZC1DYXNlLnBuZw==
https://www.tomshardware.fr/article [...] 82-17.html
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 23-06-2018 à 18:12:22
Les tests sont parfois faits sur des tables de Bench ouvertes, les températures sont donc meilleures.
En plus souvent dans des pièces avec air conditionné vers 22 degrés...
Enfin le r5 est assez restrictif comme boîtier niveau air flow, les ventilos tournent à quelle vitesse ?
Marsh Posté le 23-06-2018 à 18:53:46
hello les amis ,
j'ai à peu prés les même temps que space avec mon boitier (Un R5 titanium)
par contre j'avais viré tous les ventilos pour mettre des Noctua NF-A14 PWM (140 mm) donc une ventilation plutôt correcte :jap:
après comme le dit ElysiumFR , faut voir à quelle vitesse ca tourne.
Message édité par cyberfred le 23-06-2018 à 18:54:48
Marsh Posté le 24-06-2018 à 12:23:35
Merci à tous pour vos réponses.
Ces derniers jours 24 à 26°C chez moi, et quand je joue je mets les 2 silent wings 140 (1 en façade en bas et 1 au-dessus du boitier) et les 2 ventilos d'origine 140 au max, soit 1000 trs/min. Pensez-vous que rajouter un ventilo sur le côté serait judicieux?
Sinon j'ai remarqué que pendant 5-10min après avoir allumé le PC, la CG est bien dans les 37-38°C en idle, puis monte progressivement à 45-50°C sans que je fasse autre chose que du web. Et en jeu, les ventilos de la CG sont à 65/70%, et la température ne dépasse jamais 78°C.
Marsh Posté le 24-06-2018 à 13:28:21
D’accord, la ventilation a l’air correcte, comment sont les filtres ?
Au vu des temps en idle, jette un œil à l’utilisation gpu dans msi afterburner au cas tu aurais un virus qui la fasse tourner
Message édité par ElysiumFR le 24-06-2018 à 13:29:31
Marsh Posté le 24-06-2018 à 14:15:58
Tu as juste à vérifier qu'en idle , la fréquence bascule bien en idle , elle est de 139 mhz.
Une astuce toute simple pour rafraichir ta CG en idle et gagner quelques degrés en full , tu mets un ventilo de 120 mm (700 rpm suffit) à souffler en dessous de la CG pile poil au milieu.
Et il faut au contraire éviter les ventilations latérales, cela a un effet inverse , cela fait plus chauffer la Trio...
Marsh Posté le 24-06-2018 à 20:01:44
Je viens de faire un historique sur 10min en idle avec Afterburner (température de la pièce=27°C), en ayant enlevé le filtre de façade du boitier:
- T°C CG: 51°C stable
- Fréquence: 139MHz sans aucune variation
- Utilisation GPU: 0% sans aucune variation
Je vais essayer de nettoyer les ventilos de la CG s'ils sont encrassés, mais même si c'est le cas ça n'explique pas la température en idle...
Space, pour le ventilo dont tu me parles, tu bricoles un système de fixation sous la CG???
Message édité par gregbx le 24-06-2018 à 20:04:15
Marsh Posté le 24-06-2018 à 20:06:57
http://gpuz.techpowerup.com/18/06/24/gqj.png    température ambiante 29-30°  , 2 ventilos de 120 par le dessous comme Space  l'as dit et en Game je  dépasse rarement les 70°
Marsh Posté le 24-06-2018 à 20:14:07
remet ton filte :o
la Trio est sorti il y a environ huit mois, cela m'étonnerait qu'ils soient encrassés surtout dans un R5 :o
Ta température en IDLE est normale surtout dans un boitier orienté silence...
Tu bricoles un système homemade...
Tu peux aussi refaire la courbe de ventilation pour que les ventilos ne s'arrètent pas mais continuent à tourner à faible rotation...
Marsh Posté le 24-06-2018 à 20:34:20
Ben pour faire simple, je sollicitais vos avis pour savoir si y'avait un risque, ou en tout cas quelque chose d'anormal, au niveau de ma CG. Visiblement, tout porte à croire que c'est simplement l'airflow de mon boitier qui n'est pas fantastique? Si c'est le cas, ça suffit à me rassurer ;)
Par contre, c'est vrai que le bruit des ventilos de la CG est assez agaçant, même avec un R5... Du coup votre astuce d'ajouter de la ventil sous la carte m’intéresse! Une âme charitable pourrait-elle uploader une photo de son install, ou au moins m'expliquer comment bricoler un ventilo sous la CG?
Merci encore beaucoup.
Marsh Posté le 26-06-2018 à 20:29:25
Pfff je suis un boulet, en ouvrant mon boitier je viens de réaliser que j'ai des emplacements pour ventilos sur le bas... Je vais en installer un comme vous me l'avez conseillé sous la CG, car j'ai atteint 82°C en jeu aujourd'hui...
Merci pour vos réponses
Message édité par gregbx le 26-06-2018 à 20:29:44
Marsh Posté le 26-06-2018 à 23:52:45
ouch 82° , problème de ventilation dans ton boitier !  Je n 'arrive pas à cette température et pourtant en ce moment il fait 30° chez moi  :sweat:
Essaye de faire tourner tes ventilos de ton boitier un peu plus vite ou bien pour etre tranquille investit dans une grande tour https://www.bequiet.com/fr/case/699  :love:
Marsh Posté le 27-06-2018 à 09:46:31
ouep , même avec ma gaming X qui est un peu moins efficace que la trio niveau ventilation , je ne suis jamais monté aussi haut.
(Et pourtant il fait chaud un peu partout en ce moment comme le dit Thima ! )
@gregbx : qu'entends tu par ventilo sur le bas ?
sur mon R5 , j'en ai 2 devant , 1 dessus et 1 à l'arrière :jap:
(j'ai préféré ne rien mettre sur le côté , ni en bas)
Message édité par cyberfred le 27-06-2018 à 09:56:35
Marsh Posté le 27-06-2018 à 22:58:43
Voilà normalement tu as un voir deux emplacements dans le fond de ton boitier suivant ton model bien sur . https://imgur.com/a/4QbVUAv
Dans le fond j'ai 2 ventilos Corsair 120mm que je régule la vitesse via les boutons de mon boitier .
PS:
Ne pas regarder le cable management  :D  , j'ai du à plusieurs reprise enlever ma carte inatech problème driver  :fou:  et  carte son puis bientôt je pense changer de boitier , le Dark pro 900 certainement  !
Marsh Posté le 28-12-2018 à 19:03:30
Salut tout le monde
Je déterre mon post maintenant qu'on est à la saison froide et car je me suis un peu repenché sur mon problème.
Hier j'ai nettoyé tous les ventilos et filtres et l'intérieur de la tour, vérifié que les 3 ventilos de la CG fonctionnaient, et mis un Silentwings (qui était en façade) en bas de la tour, sous la CG.
Résultat: aucune différence! Les températures sont les mêmes que cet été, et même un peu plus élevées (j'ai atteint 85°C au bout de 10 minutes de BF5 hier), et surtout la vitesse des ventilos est 10/15% plus élevée! Je vous explique pas le raffut...
Et c'est pareil avec la tour ouverte.
Je vous mets un screen de Afterburner que je viens de faire, où l'on voit les courbes en idle, puis au lancement de BF5, puis après un retour sur le bureau, pour que vous me disiez ce que vous en pensez.
http://img18127.imagevenue.com/img [...] _371lo.jpg
D'après vous, il peut y avoir un problème électrique ou de pâte thermique?
Message édité par gregbx le 28-12-2018 à 19:04:16
Marsh Posté le 30-12-2018 à 23:58:26
Up!
Quelqu'un pour m'aider svp?
Marsh Posté le 31-12-2018 à 03:04:37
Tu as quoi comme alimentation , les 2 connecteurs de ta carte sont correctement branchés ?
Peux tu mettre un screen de GPUZ  comme le mien https://imgur.com/Wb4MXx7  en idle  pour comparer
Vraiment bizarre que ta carte monte si haut en température dans un jeu !
Marsh Posté le 31-12-2018 à 11:06:23
C'est clairement pas normal.
J'ai aussi la 1080ti Trio X et niveau température je dépasse rarement 70°c et en silence.
Si les ventilateurs fonctionnent correctement alors ça vient de la pâte thermique.
Elle a toujours été comme ça ?
Marsh Posté le 31-12-2018 à 11:13:01
idem avec ma 1080 Ti Gaming X , j’atteins "péniblement" aussi les 70°C Max sous BF5 (en 1440p , ultra et echelle de res à 110%)
85°C avec une trio , c'est malheureusement pas normal , comme le dit Reflex69 , possible qu'il y ai un souci au niveau de la pate thermique du rad si on part du principe que tout le reste est ok (ventilation boitier , etc etc..)
Message édité par cyberfred le 31-12-2018 à 11:13:14
Marsh Posté le 31-12-2018 à 11:44:15
ce n'est en effet pas normal...
perso actuellement avec ma 1080 Ti Trio ne dépasse pas 68° pour ~1200 rpm mème en 4k.
Toi tu as 83° avec les ventilos à 83% ce qui fait (je viens de regarder) plus de 2200 rpm.
Le ventirad est peut ètre mal fixé ou problème avec la pate...
Tu aurais du t'en occuper dès le début , maintenant si tu retournes ta CG au SAV ils seraient capables de t'envoyer un autre modèle vu que les Trio ne se fabriquent plus depuis quelques mois...
Message édité par Space le 31-12-2018 à 11:45:52
Marsh Posté le 31-12-2018 à 11:59:39
Tout à fait, et le support serait capable de te l'échanger contre une gamme inférieure 2080 (sans ti) avec moins de mémoire  :o
Marsh Posté le 31-12-2018 à 14:51:12
Merci pour vos réponses.
@thima : Mon alim est une Corsair RM650, et les 2 connecteurs sont bien branchés.
Ci-joint des screens de GPU-Z en idle et en jeu (BF5): http://img18115.imagevenue.com/img [...] _791lo.jpg
@reflex69 : Non la carte ne chauffait pas autant au début, j'étais plutôt dans les 70°C en jeu. A vrai dire, maintenant que j'y repense, j'ai commencé à m'en rendre compte peu de temps après m'être acheté un casque VR (Oculus Rift). Lors d'une session VR, j'ai remarqué que les ventilos étaient devenus bien plus audibles, et c'est là que j'ai checké les températures et me suis aperçu du problème. Est-ce que ça peut avoir un lien?
Sinon, à votre avis, ça peut valoir le coup d'essayer de changer la pâte thermique? Il me reste une moitié de tube de Kryonaut à la maison.
Et enfin, ça peut être un problème software ou pas du tout?
Message édité par gregbx le 31-12-2018 à 15:23:23
Marsh Posté le 31-12-2018 à 15:59:18
tu peux toujours essayé de nettoyer puis remettre de la pate, mais chez MSI ils mettent des pastilles sur les vis il me semble qui fait sauter la garantie...
Je ne pense à un problème software vu que tu cumules une température élevée et les ventilos qui turbinent...
Marsh Posté le 01-01-2019 à 20:24:36
Vous feriez quoi vous? L'envoyer en SAV ou tenter de changer la pâte thermique?
Et si ils me la changent pour une RTX 2080, je vais vraiment y perdre? Les résultats dans les benchs sont quasi identiques. Si je passe de 11GO de mémoire vidéo à 8GO, je vais vraiment le sentir?
Message édité par gregbx le 01-01-2019 à 20:30:16
Marsh Posté le 01-01-2019 à 20:49:55
Tente de démonter proprement sans abimer les pastilles...
Encore faudrait il qu'il te la remplace pour une RTX 2080 :o s'il n'ont pas le choix ils pourraient plutot je pense te la remplacer par la 1080 Ti Gaming X non Trio :D
Marsh Posté le 02-01-2019 à 19:21:02
Allez je vous embête encore un peu...
J'ai envoyé un mail hier soir à Hardware.fr (j'ai acheté la CG sur leur shop) pour avoir leur avis et savoir comment ça se passerait en cas de SAV, et ils m'ont répondu ce matin (excellente réactivité au passage!):
"Je suis navré d'apprendre ce souci de température à l'utilisation de cette carte graphique MSI GTX 1080 Ti. De ce que je vois au niveau des captures d'écrans que vous avez pu me fournir, le processeur graphique de la carte est ici fortement overclocké puisqu'il monte jusqu'à 1936 Mhz (!) alors que la fréquence boost native de la carte est de 1683 Mhz. Je vous invite dès lors à désactiver tout overclocking de la carte ou à bloquer la carte graphique à sa fréquence d'usine."
Vous en pensez quoi? En regardant un peu les tests sur le net, la carte semble bel et bien atteindre cette fréquence en jeu  :??:
En tout cas je l'ai jamais overclockée!
Message édité par gregbx le 02-01-2019 à 19:21:44
Marsh Posté le 02-01-2019 à 19:28:16
Sinon ils sont au courant sur le shop HFR que la fréquence gpuboost indiquée n'est jamais celle où la carte monte en pratique ?
Genre ma 1070Ti est annoncée à 1607Mhz et tient son 1846Mhz tranquille sur une session de gaming et même 1911Mhz au tout début quand elle est froide. Le tout à 70° max.
Donc non, la fréquence atteinte par ta 1080Ti est normale vu que c'est le gpu lui-même qui la monte à un niveau qu'il juge safe, et l'ajuste de façon dynamique pour rester dans ses limites de TDP.
Pour la température vérifie que le ventirad est bien monté et que la pate thermique est bonne, tu peux même la changer direct pour une de meilleure qualité (Noctua, Thermal Grizzly,...)
Message édité par Koupin le 02-01-2019 à 19:32:48
Marsh Posté le 02-01-2019 à 19:39:12
Étonnant la réponse du shop HFR en effet , il est vrai que la fréquence boost réelle de la carte est en général bien supérieure au boost nominal annoncé par le constructeur :jap:
(ma 1080 Ti etait annoncée avec un boost de 1683 Mhz et en sortie de carton , sans aucun O/C , elle boost à un peu plus de 1920 Mhz sans rien toucher ! )
Message édité par cyberfred le 02-01-2019 à 19:39:43
Marsh Posté le 02-01-2019 à 19:39:56
La température de la carte est liée d'un côté à sa consommation (charge et puissance autorisé dépendant du voltage) et de l'autre à l'efficacité de son refroidissement (y compris boîtier).
Donc la température n'est pas directement liée à la fréquence.
Imagine la fréquence comme la vitesse sur une voiture, tu peux chauffer plus le moteur à fond en première plutôt qu'à bas régime sur l'autoroute en 5ème.
De plus dans ton cas, la fréquence est normale pour une Trio OC d'origine. La mienne monte encore plus haut toute seule sans OC (et jusquà 2100mhz avec OC sans chauffer).
Si tu es pressé et que tu te sens capable démonte ta carte pour reappliquer une bonne pâte thermique.
Sinon, il faut negocier avec le SAV sachant que ce n'est pas vraiment une panne.
3eme option undervolt.
Marsh Posté le 02-01-2019 à 19:56:26
La réponse de HFR est super étonnante.
C'est vraiment n'importe quoi.
C'est une fréquence normale voir basse en jeu.
Pour ma part, voici un monitoring de ma 1080TI sous Assassin Creed's odyssey qui est un peu OC (légèrement pour mon H24)
http://fr.normand.free.fr/pc/ACOd3.png
Message édité par charognard37 le 02-01-2019 à 19:56:59
Marsh Posté le 02-01-2019 à 20:04:49
Ce qui me chagrine, c'est que si je démonte la carte pour changer la pâte thermique et que le problème vient d'ailleurs sur la carte, je perds la garantie et je reste avec une carte qui chauffe et qui va peut-être cramer un de ces jours... Je vais déjà voir ce que HFR me propose, je leur ai répondu que la fréquence était normale, avec à l'appui le lien d'un test sérieux.
Par contre tu me fais peur là Reflex69! Ils pourraient considérer que mon problème ne justifie pas une prise en garantie? On est quand même sur un produit présentant un défaut qui change les caractéristiques attendues au moment de l'achat (température, nuisances sonores, et durée de vie)
Marsh Posté le 02-01-2019 à 20:10:51
En effet c'est un peu nawak leur réponse , vu que la fréquence boost indiquée par les constructeurs est la fréquence boost garantie mais au final elle booste bien plus haut...
Sans rien oc , ma 1080 Ti Trio monte à 1974mhz
Et mème admettant que tu mettes la fréquence boost à 1683mhz, amha la carte chauffera et fera plus de bruit qu'une Trio fonctionnant normalement...
gregbx, ta tension en mode boost est de combien ? (il est normalement au alentour de 1,062v).
Marsh Posté le 02-01-2019 à 20:11:44
Pour la garantie il faut te renseigner, chez EVGA le démontage pour changement de la pâte thermique ne la fait pas sauter par exemple.
Marsh Posté le 02-01-2019 à 20:23:38
50°C en IDLE, si j'ai bien lu, c'est délirant aussi.
La mienne actuellement est à 36°C.
Il y a clairement un défaut de refroidissement sur ta carte
Marsh Posté le 02-01-2019 à 20:28:04
Tu la vois où stp? Sur GPUZ j'ai VDDC, c'est ça? Si oui 1.0500 max en jeu
Comment on peut le savoir stp? En contactant directement MSI?
Ce que je ne comprends pas, c'est que les ventilos étant à l'arrêt en idle, eux et la pâte thermique n'ont alors aucun effet sur la température. On aurait pas juste un GPU qui chauffe plus que ce qu'il devrait, de base?
Message édité par gregbx le 02-01-2019 à 20:32:49
