2070 VS G12 kraken - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2018 à 23:18:34
Monter un water sur une rtx faut vraiment pas avoir peur pour la garantie ou acheter une evga.
Sinon les deux carte sont en design de référence donc a priori , pas de soucis
Marsh Posté le 04-12-2018 à 06:57:31
Ah, j'ai la même, et le blower est d'autant plus un problème que pour moi la pate thermique était sèche à la livraison et le rad est en alu (donc remplacement et pas par de la Conductonaut)
Le bracket AMD du Kraken, c'est du bidouillage, c'est pas une compatibilité officielle, si tu ne veux pas prendre de risque, regarde du coté des Eiswolf d'alphacool ou des hybrid cooler d'EVGA (les 2080 FE seront compatible normalement)
https://eu.evga.com/products/produc [...] HY-1184-B1
https://www.alphacool.com/shop/new- [...] er=1015774
ou carrément passer sur un EK Phoenix avec un vrai block (mais au final, t’atteins le prix du gpu juste en cooling)
La garantie, on ne sais pas, il y'a une pastille de garantie, officiellement elle ne vaut rien, officieusement, Asus n'est pas très franc du collier avec les législation (par exemple suppression de la License windows sur un portable), j'ai fait sauter la mienne pour la pate thermique car je la trouvais trop chaude et bruyante, ça va un peu mieux depuis.
La mienne travaille H24 depuis une semaine (Encodage vidéo, jeux, benchs, tests de stabilité et folding@home la nuit pour les evga Bucks) et pas de soucis, mais j'ai cru comprendre que c'était la loterie.
Certains disent que ça serait lié à la chauffe (même problème que le YLOD et le RROD des ps3/x360), d'autres un cumul avec un pression excessive de la backplate des FE (mais il n'y a pas que les FE de touchés) et les derniers disent que c'est micron qui a merdé son contrôle qualité (cartes à mémoire sansung aussi touchées), du coup, le seul truc dont on est sur, c'est qu'on ne sait rien.
Je vais passer à un autre air cooling plutot que du water perso, un accelero TwinTurbo, un Xtreme ou le EisWolf si water quand même (juste à changer le rad VRM/MEM si tu change de gpu et c'est du full cuivre contrairement aux AIO d'autres marques) pour avoir quelque chose de réutilisable au cas ou la carte crève (car le waterblock sur mesure, niveau réutilisable on a fait mieux ...)
Marsh Posté le 04-12-2018 à 16:29:14
merci raptor68 et pirocrazy pour vos réponses.
avec modif de la courbe de ventilation et léger overclock (+150 sur le core), la carte reste a 60 degrés sous AC odyssée donc tout va bien.
C'est juste le bruit qui me dérange car le reste de la config je l'entend pas (2600 sous aio 240 masterliquid).
raptor68 : j ai regardé ton lien de l'alphacool, j aime bien le principe par contre sur la page du produit il marque bien compatible avec la 2080 turbo d'asus mais non compatible avec les 2070 a la fin du descriptif donc grosse hésitation de ma part.
Marsh Posté le 04-12-2018 à 16:42:35
| jiude a écrit : merci raptor68 et pirocrazy pour vos réponses. |
Je te comprends mais le site de ek pour les water Block indique une compatibilité du Block entre les 2080 et 2070 et les deux utilisent le même pcb que la founders nvidia quand tu compare les photos
Donc tout ce qui est compatible 2080 devrait passer dessus
Marsh Posté le 05-12-2018 à 18:54:04
Merci raptor68 pour les explications, j' attend encore un peu pour être sûr que la carte soit stable puis achat de l' alphacool.
Je te tiens au jus après installation
Marsh Posté le 05-12-2018 à 20:26:03
Si je puis émettre un conseil
Boutique en ligne de confiance
Comme ça si malgré tout ça venait à ne pas être compatible tu pourrais te rétracter
Marsh Posté le 03-12-2018 à 22:12:02
Salut la communauté hardware, je viens d acheter une blower 2070 turbo d'asus.
Dans mon thermaltake V21 ça souffle fort. J' ai bien envie de lui mettre un petit G12 de nzxt mais le problème c'est la compatibilité avec ce dernier.
Après recherche le pcb de ma carte graphique serait identique a celui de l'asus 2080 turbo qui es compatible avec le bracket AMD du kraken.
Des avis de connaisseurs avant de sauter le pas?
PS: quid de la garantie si problème par la suite? Est oui, la fiabilité est les RTX, merci d'avance
Message édité par jiude le 03-12-2018 à 22:16:42
