RTX 2080ti pc s'éteint en stress test - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2019 à 11:03:51
La MSI gaming est déjà une carte overclockée d'usine, peut-être que tu as un modèle qui ne peut pas monter plus haut.
Si ça fonctionne sans OC supplémentaire, ne cherche pas la petite bête, c'est sensible une RTX 2xxx.
Marsh Posté le 25-09-2019 à 13:05:31
Merci pour cette réponse.
Effectivement si c'est une comportement normal en oc cela ne me pose pas de problème de le réduire.
Par contre si c'est signe d'un soucis j'aimerais bien le résoudre. Si c'est la carte, avant que je ne puisse plus et si le reste de mes composant preuvent la faire mourir c'est pas idéal non plus.
Marsh Posté le 25-09-2019 à 13:13:02
Tu as une excellente alim, si ton boitier est bien ventilé je ne vois pas ce qui peut nuire à ta 2080ti.
Mais tu as de la chance d'en avoir une qui fonctionne, je serais toi je la laisserais tranquille au lieu de l'OC et risquer de l'abimer.
Marsh Posté le 26-09-2019 à 12:30:10
Un conseil, essaye une autre alimentation si tu rencontre toujours des pb meme non OC.
Je suis aussi passé d'un SLI de GTX 970 à une RTX 2080 Ti Gigabyte gaming OC et j'avais exactement le meme pb en laissant la carte OC d'usine..
J'ai tout testé, Cpu, ram, ssd, reinstallé windows, les drivers etc etc, revu la ventilation du boitier avec 5 ventilateurs be quiet etc etc.. j'ai même renvoyé la carte en SAV pour verification mais Ras.. Elle ne dépasse pas 69° ingame...
Au final j'ai tenté le coup de poker, j'ai remplacé mon alim (Asaka 850W) par une corsair RM750X et resultat miracle !!
Fini les petits freez que j'avais dans certains jeux comme BF5, battlefront 2 etc, là c'est fluide de fou et fini les reboot et extinction du pc. Tout ce temps perdu à cause de pb de tension...
Concernant ton OC, franchement, quel interet de prendre des risques pour gagner au final 5 fps? A part abimer sa carte... Oui ça flatte l'égo de se dire qu'on a xxxx mhz mais au final...
Tiens nous au courant si ça fonctionne mieux.
Marsh Posté le 26-09-2019 à 14:07:12
Les AX sont réputées excellentes mais ont souvent des soucis....
Marsh Posté le 26-09-2019 à 14:54:28
juste pour être sûr, tu as désinstallé puis réinstallé tes pilotes ?
Sinon, si t'as aucun problème sans OC, je rejoins artouillasse et benk3nobi, pourquoi s'embêter vu le monstre de puissance que c'est déjà ?
Marsh Posté le 25-09-2019 à 10:36:57
Je viens d'acheter une 2080ti pour remplacer mon sli de gtx 970.
Mon pc s'éteint et redémarre lorsque je lance kombustor. J'overclocké la carte mais de façon assez modeste(2Ghz pour la fréquence et 7.5Ghz sur la memoire).
À savoir que si elle n'est pas oc ça passe.
Je penses que ça vient pas de l'alim parce que mes 2 anciennes cartes consommaient plus.
Peut être que c'est la carte mère parce que j'ai vu que cela tirait plus de puissance sur le bus pci.
J'aimerais savoir si ça ça sert à quelque chose de renvoyer le gpu ou pas, sachant que mon cpu est un peu limite, je pourrais aussi presser ce changement là.
Mes specs:
Psu: corsair ax760 platinium
Carte mère: msi z170-xp sli
Cpu: Intel 6600k
Gpu: msi 2080ti gaming x trio
Ram:2*8go ddr4
Merci d'avance,
Emetsys
