2080Ti qui plante en haute résolution dans les jeux vidéos - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2020 à 18:50:35
Qu'appelle-tu "plantage"? Quel genre?
Au moins ta carte est encore sous garantie je pense, aorus c'est 3 ans il le semble ?
Marsh Posté le 17-10-2020 à 18:57:55
hello geforst ,
comme le dit Katset , qu'est ce que tu entends par plantage ? le jeu se fige ? retour windows direct ? artefact à l'écran au moment où ca plante ? etc etc...
ca peut déjà donner une piste (surtout si artefact au moment du plantage , là c'est pas bon signe du tout)
A voir aussi du côté de la sonde de témpérature car il est aussi possible que les relevés de température ne soit pas fiable du coup.
en 1080p ca plante vraiment pas du tout ?
essaye de lancer un bench style 3dmark pour voir si ca plante aussi(Firestrike ultra , TimeSpy ou Port Royal )
Marsh Posté le 17-10-2020 à 19:00:58
| katset a écrit : |
Au lancement ( voire au chargement ) du jeux vidéo, l'écran se fige , je peux retourner sous Windows mais mette fin à ce processus en cours a été longue, et le disque dur m2 ou est installé le jeu disparait parfois voire illisible . je suis obligé de redémarrer le pc .
j'ai repéré le problème lors d'un test avec MSI kombustor ; un benchmark 3d ; qui a affiché un message "unable to switch to fullscreen mode - try another screen resolution" quand je tentais de lancer en 2160p.
Puis j'ai retesté les jeux en basse résolution , cela fonctionnait sans plantage.
Marsh Posté le 17-10-2020 à 19:11:05
Tu as un autre disque que ce m2?
Marsh Posté le 17-10-2020 à 19:12:41
Bizarre ! As tu un igpu ? Tu pourrais tester de virer la TI et essayer de lancer le jeu, voir si ça plante pareil.
Marsh Posté le 17-10-2020 à 19:17:56
J'ai que 3 M.2 sur ma carte mère , je n'ai pas d 'autre ddur physique.
Au fait , j'ai également testé avec l'IGP de la carte mère et cela e déroule sans problème mais ca rame
Marsh Posté le 17-10-2020 à 19:40:53
Le soucis se fait quelque soit le jeu ou programme qui charge la carte graphique que tu lances, et où qu'il soit installé, on est d'accord?
Si c'est le cas, et que tout fonctionne avec ton IGP, clairement il serait temps de te faire prêter une carte graphique pour être sûr et certains que ton soucis viens bien de là ![]()
Marsh Posté le 17-10-2020 à 19:52:54
| orion0101 a écrit : Le soucis se fait quelque soit le jeu ou programme qui charge la carte graphique que tu lances, et où qu'il soit installé, on est d'accord? |
j'ai retiré ma carte graphique de mon pc pour faire fonctionner que l'IGP et cela déroule sans problème comme prévu .
On dirait que la carte graphique manque de puissance dans les hautes résolutions en 3D ; sauf en bureautique (programme ) .
Comme j'ai overclocké mon cpu, je ne sais pas si cela affecte les ports pci-e.
Marsh Posté le 17-10-2020 à 19:59:01
Teste peut etre un occt en mode power, voir si l'alim a pas un souci.
Apres tu peux tjs tenter un rma, les grosses aorus c'est mm 4 ans apres enregistrement sur le site de GA.
Par contre, le fait de l'avoir démontée pour refaire la pâte, ca va peut-être faire sauter la garantie... c pas les plus cool a ce niveau
Marsh Posté le 17-10-2020 à 20:13:55
Ha oui, question bête, comment est alimenté ta CG ?
un seul câble ou plusieurs ?
Marsh Posté le 17-10-2020 à 20:17:09
MDR
à peine lancer OCCT , au bout 5s, cela a rebooté mon pc et je ne peux plus allumer mon pc.......
Marsh Posté le 17-10-2020 à 20:17:42
| orion0101 a écrit : Ha oui, question bête, comment est alimenté ta CG ? |
avec 2 cables de 8pin
Marsh Posté le 17-10-2020 à 20:19:23
Alim probablement kaput,
Ce serait bien de tester avec une autre si tu as ou que qqn peut te preter
Marsh Posté le 17-10-2020 à 20:26:20
Je suis de l'avis de Kabyll ![]()
Marsh Posté le 17-10-2020 à 20:27:01
| kabyll a écrit : Alim probablement kaput, |
oui mais je ne peux pas démarrer mon pc maintenant.
l alim atx date de 3 ans. Enermax MaxTytan.
je vais tenter de trouver une solution pour demarrer mon ce weekend
Marsh Posté le 17-10-2020 à 20:30:39
Vu que t'as un igp, tu peux tjs essayer sans la cg, si c'est l'alim ca peut la soulager et suffire.
Marsh Posté le 17-10-2020 à 21:18:26
Ouf cela fait un moment que je n'arrivais pas à démarrer le pc.
j'ai retiré les câbles USB des périphériques externes et j'ai retiré la carte graphique . Le pc a pu démarrer avec l'IGP .
Cela donne l'impression que mon alimentation ATX a perdu du jus !!!
Marsh Posté le 17-10-2020 à 22:40:55
Maintenant la carte 2080 Ti marche !!!
et même avec les jeux en 4k !!
J'ai oublié de préciser que j'avais 3 écrans et un ampli home cinéma branché sur la carte graphique.
Est ce que les 3 écrans demandent autant de watts à la carte graphique ?
Je n'avais pas ce problème depuis 1an, soit mon alimentation atx a faibli soit c'est autre chose
Marsh Posté le 18-10-2020 à 11:01:54
| geforst a écrit : Maintenant la carte 2080 Ti marche !!! |
Dans le doute, prends toi une nouvelle alim. Une marque sérieuse comme Seasonic.
Marsh Posté le 18-10-2020 à 12:28:16
| Gilbert Gosseyn a écrit : |
C'est embêtant , j'avais payé très cher mon alim Enermax , un 80 Titanium en plus .
Marsh Posté le 18-10-2020 à 12:31:39
Généralement il y a des garanties assez longues sur les alim'.
Mais il faut être sûr que ça viens de là avant de l'envoyer en SAV ![]()
Marsh Posté le 18-10-2020 à 12:36:10
+1, ca sent qd mm l'alim foireuse
ceci dit, pas besoin d'une 1000W
T'as de bonnes 750W, si tu veux être futur proof (rtx 3000 etc.)
Comme la Corsair RM750 qu'on trouve vers 115€,
ou des Seasonic vers 130/140€
Y'a aussi les Gigabyte 750W qui sont pas chere (90/99€) mais j'ai lu aucun retour à leur propos donc je suis méfiant.
En mode économie, tu as les Seasonic S12 III 650W qu'on trouve a 60/65€
Marsh Posté le 18-10-2020 à 12:40:29
ReplyMarsh Posté le 18-10-2020 à 12:43:08
| kabyll a écrit : +1, ca sent qd mm l'alim foireuse |
Je compte évoluer ma carte graphique , le rtx 3080/ 3090 ( qui sait
mais pas tout de suite) qui nécessite au moins 1000w , non ?
Marsh Posté le 18-10-2020 à 12:44:06
750W recommandés pr les 3080
3090 franchement, 2x le prix pr +15% faut être un peu concon
(sorry si un acheteur passe par ici)
Marsh Posté le 18-10-2020 à 12:47:00
| katset a écrit : T'as pas un poto pour tester ton GPU dans sa tour? |
Non hélas, mais ma carte graphique marche pour le moment.
autre chose , j'ai remarqué que la carte mère a remis une vielle version du bios , F3 au lieu F10 . Est ce normal?
Marsh Posté le 18-10-2020 à 12:52:35
j'avais le F3 aussi jusqu'a il y a peu,
les maj ne devraient pas avoir d'incidence sur le comportement de ta cg, mais rien ne t'empeche de maj > F20
Marsh Posté le 27-11-2020 à 12:24:22
Je confirme que c'est bien l'alimentation, j'ai pu me trouver un emprunt d'un alim générique de 850w gold . Après des heures de stress et de tests, il ,n 'y a pas eu de crash .
J'ai envoyé l'alimentation Enermax au SAV chez rue du commerce , il y a 3 semaines . Et le plus drôle , je l'ai reçu aujourd'hui mais ils ont échangé contre un neuf de 1250W
avec ses accessoires en plus et sous blister
Marsh Posté le 27-11-2020 à 15:34:05
| geforst a écrit : Hello, |
Plutôt sympa comme SAV du coup !
Tranquille pour ta future Ampère... quand elle sera dispo
Marsh Posté le 27-11-2020 à 17:09:02
je pense le vendre l'alim d'Enermax car je trouve que 1250w est trop pour mon pc.
Marsh Posté le 27-11-2020 à 20:08:59
Oui c'est un peu too much, même si tu envisages l'achat d'une Ampère par la suite.
C'est le genre d'alim utilisée sur des configs en multi GPU, ou pour des OC un peu plus intensifs
Marsh Posté le 27-11-2020 à 20:11:41
Bonne nouvelle! C'est bien d'avoir pu trouver d'où venait le problème
Si tu penses vendre ton alim'
Marsh Posté le 28-11-2020 à 16:04:30
j'ai mis à vente de cette boite d 'alimentation
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4027_1.htm
Marsh Posté le 17-10-2020 à 18:42:21
Hello à tous
Je possède une carte graphique Aorus 2080Ti Xtreme depuis 2 ans+.
Depuis 3 semaines , je rencontre un problème bizarre , mon pc plante quand je lance un jeux vidéo et au quotidien, cela dégrade progressivement.
Au début je pensais que cela venait de l'un de mes disque dur SSD M.2 , mais après plusieurs recherches , j'ai pu voir que le problème apparait quand je configure le jeu vidéo au delà de la résolution 1080p donc je ne peux plus jouer en 4k et 2k sous peine de plantage.
je pensais à un problème de surchauffe mais j'ai déjà changé la pate thermique de la carte graphique il y a 5 mois suite un problème de ventilation infernal. Le logiciel de monitoring relève des températures habituels ; entre 70° à 80° .
J'ai mis à jours tous les pilotes et bios mais le problème persiste et je ne trouve pas de solution. Je voudrais savoir si vous avez déjà rencontre ce genre de problème .
Ma config :
- CM Aorus Z390 Ultra
- CPU Intel 9900k @ 4.7Ghz
- 32Go Corsair Vengeance XP RGB DDR4 3333Mhz
- Gigabyte AORUS RTX 2080 Ti Xtrem 11G
- Enermax 1050w
- Ecran Acer Z35P -21:9
