2080ti Ventillateur GPU qui fait des pics à 100% sans raison
2080ti Ventillateur GPU qui fait des pics à 100% sans raison - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2021 à 10:50:08
Suite au changement de ma carte mère il y a deux semaines, mon ancienne CM étant HS, j'attends de changer ma config en fin d'année avec l'arrivée des nouveau proco, CM et DDR5, alors j'utilise en dépannage une vielle carte mère B85m-G de Assus et un i5.
L'un des deux ventilateurs du GPU malgré son contrôle par MSI AB fait du yoyo à 100% de sa vitesse. Cela ne se produit que en jeux. Les ventilateurs sont détectés pour une vitesse de 59% mais le retour du tachymètre montre que le fan 1 fait des "dents de scie" entre cette vitesse et sa vitesse max...
Le paramétrage de l'hystérisis ne résout pas mon problème. La carte atteint une température max de 68°C (en 4K) et j'ai qu'un seul des deux ventilo qui fait "yoyo". Et encore une fois les ventilateurs sont à une valeur fixe de 59%.
Cela semble plus corrélé avec l'utilisation du GPU, lorsqu'elle a besoin de faire de gros calcul ?
Pour l'instant j'ai désinstallé, réinstallé (avec DDU) les pilotes Nvidia (les derniers et aussi testé des anciens pilotes). J'ai essayé plein de logiciel, MSI afterburner, Speedfan,...
J'ai flashé le bios de ma vielle carte mère avec son ultime version de 2018.
Au début je pensais à un problème de flux d'air (même si j'en avais pas avant...), j'ai donc remplacé mon boitier par un dark base 700 (j'ai aussi changé car j'avais une mini tour et une itx avant qu'elle décède), des ventillo silent wing 3 140mm (pwm) et un ventirad dark rock. J'ai beaucoup gagné en température, certes. Et ça accueillera ma futur config aussi au passage.
Mais rien y fait cette 2080ti fait n'importe quoi !
Est ce que ce problème peut être lié à la vielle carte mère B85m-G de Assus que j'utilise en dépannage ?
Et si cela peut venir d'elle, quelqu'un à t'il une explication ? Problème de PCIE ? Du bios ?
Cela me rends fou de pas comprendre !
Et je voudrais bien résoudre ce problème pour les quelques mois à venir.
Pourtant, j'ai lu beaucoup de sujets similaires sur le net mais personne ne semble avoir d'explication.
Autre hypothèse : est ce que lors du décès de ma CM la carte aurait elle pu prendre un coup ?
Je n'ai pas eu l'occasion de la tester dans sur une autre config...
Merci d'avance pour vos idées.
Marsh Posté le 14-07-2021 à 11:55:42
J'avais fait ces screens pour comprendre :
https://www.casimages.com/i/210714120806843089.png
et autre exemple :
https://www.casimages.com/i/210714120930981199.png
C'est sur BF V en 4k.
Je vais faire les screens demandés avec la vsync dès que j'ai quelques minutes.
Message édité par seth2 le 14-07-2021 à 12:03:39
Marsh Posté le 14-07-2021 à 12:43:11
meme souci avec ma rtx 2070 evga 1 ventilateur qui tourne a fond sans aucune raison et qui se stabilise apres
Marsh Posté le 15-07-2021 à 08:29:07
celestins a écrit :
ok
bf 5 en 4k, c'est toujours le gpu à 100%, 268 watts pour du 60 fps max ? (j'ai pas vu les fps sur le screen)
fait bien les tests en 1080p pour voir la régulation ventilation,  en 4k la cg est est toujours à fond, 268w
D'accord, par contre cela n'explique pas pourquoi cela ne me le faisait pas avant le changement de CM.
Avant, MSI afterburner et mes courbes devait fonctionner et limiter la carte, je ne l'entendait jamais !
Maintenant c'est impossible.
D'où mes interrogations :
Est ce possible que cela soit hardware ? (vieille CM)
Est ce lié à installation des pilotes et MAJ windows après changement ?
Message édité par seth2 le 15-07-2021 à 09:02:46
Marsh Posté le 15-07-2021 à 09:04:56
En changeant de carte mère, as tu réinstallé Windows ?
Est-ce que le fabricant de la carte mère est le même entre les 2 cartes mères ?
Avais tu installé des "outils" livrés avec ta carte mère ?
Je pense, par exemple, chez Asus il y a des outils qui se nomment AI Suite qui permettent de piloter les ventilateurs de la carte mère et potentiellement d'autres.
Pas d'autres outils comme iCUE de chez Corsair également (clavier/souris, ...) ?
Message édité par wgromit le 15-07-2021 à 09:05:33
Marsh Posté le 15-07-2021 à 15:34:12
Oui, j'avais pas précisé, j'ai réinstallé complet Windows pour essayer.
Et la suite Ai de Asus (seule manière pour que Windows reconnaisse avec les informations système la CM dans le gestionnaire de périphérique).
J'utilise mon ancienne config (i5 4590, B85-m et 32 Go de ram 1600Mhz)
Contrôle manuel (ou avec courbe perso) des ventilateurs avec AB fonctionne mais la carte finie par reprendre le dessus peu importe la température quand elle monte en charge.
La carte n'avais pas ce comportement sur la B550 et son 5800x.
Les problèmes son survenue après rétrograde matériels suite à l'accident : la CM a grillée par court circuit (petit choc électrostatique en replaçant un ventilo (il était pas droit comme je voulais) alors que le pc tournait... clic... piouf) [faut jamais faire ça lol, je le sais bien]
Bref, je n’exclue toujours pas que le GPU ait pris un coup au passage, mais à par ça il fonctionne toujours bien, donc...
Et j'ai vu beaucoup de sujets similaires alors j'avais bon espoir que quelqu'un ait une solution improbable.
Je vais quand même essayer de contacter MSI pour leur expliquer le problème même si la carte n'est plus garantie.
Message édité par seth2 le 16-07-2021 à 09:25:52
Marsh Posté le 16-07-2021 à 09:18:52
En gros, si j'ai bien compris à force d'observer : la carte passe les 260w et réagit comme ce que j’appellerai un mode "tout ou rien".
Ce que je ne comprends pas, c'est que la carte ne dépasse pas les 68°C dans mon boitier très bien ventilé mais déclenche tout comme une alerte dès qu'elle arrive en "limite".
Pourquoi sur cette carte mère, c'est un peu comme ci la "puissance" n'était pas gérée pareil. Or, la CM n'a rien à voir, c'est plutôt les pilotes de la carte (ou son bios) qui gère ça normalement ?
PS : au passage j'ai retrouvé ce topic là qui a pas mal de point commun avec mon problème...
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3240_2.htm
Message édité par seth2 le 16-07-2021 à 09:24:02
Marsh Posté le 17-07-2021 à 11:08:15
seth2 a écrit :
ok
AHAHA !!!!
J'ai testé hier ma 2080ti dans une autre machine quasi équivalente en année que la vielle CM que j'ai en dépannage.
Je l'ai placée sur une H97 avec un i5 équivalent, sur mon écran et avec mes connectiques.
LA CARTE FONCTIONNE PARFAITEMENT !!!
Sur Battlefield 5 en 4k ultra la carte atteint une puissance max de 133W comme avant ! Je suis loin de ma limite max de 268W que je sort avec ma vielle carte...
La régulation des ventilateurs est parfaite.  :ouch:
Donc là, je n'ai plus de doute c'est cette CM B85m-G !
Par contre, maintenant j'ai encore plus envie de comprendre pourquoi  :lol:
Marsh Posté le 18-07-2021 à 20:24:37
Pas d'explication
Message édité par seth2 le 19-07-2021 à 23:15:52
