GF 6800 GT 256MO & FPS & Bench - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2004 à 00:12:08
C'est ton barton qui bride la carte, c'est clair. Tu peux l'o/c en 3200+ tu veras, plus rien a voir !!!
Marsh Posté le 16-11-2004 à 06:41:25
adonai_24 a écrit : C'est ton barton qui bride la carte, c'est clair. Tu peux l'o/c en 3200+ tu veras, plus rien a voir !!! |
+1
Marsh Posté le 16-11-2004 à 13:00:44
Bon et bien merci pour vos réponses, c 'est bien ce que je pensais
Hélas je ne peux pâs oc mon Barton 2500 puisque son coef est bloqué et que ma CM ne permet pas de bloquer le FSB du bus PCI et de l 'AGP (ce qui fait que je ne peux que l' oc à 2600+ au max avant plantage)
Mais à votre avis :
J'hésite => vaut-il mieux que je change de CM et prendre une ASUS A7N8 x deluxe pour me permettre d 'oc mon Barton 2500+ @ 3200+ (puisqu'avec cette CM je pourrais bloquer le FSB du PCI/AGP) ou passer directement à du 64 bits 3200+ et nouvelle CM socket 939 ? (mais ce sera bcp plus cher) => la différence sera t-elle importante entre 32 bits @3200 et 64 bits @3200 ?, le prix se justifie t-il ?, à partir de quelle fréquence CPU la 6800 GT n 'est elle plus bridée?
Autant de questions que je vous pose pour m 'aider (car c'est pénible d'avoir une telle CG et ne pas pouvoir en profiter pleinement surtout à ce prix là ...je suis frustré
Merci par avance
Marsh Posté le 16-11-2004 à 13:27:32
Attend tu parle de css, si il est comme les autres le jeux c est pas ton Barton qui bride tu as surement activé des options qui marchent mal sous cs.
Marsh Posté le 16-11-2004 à 13:35:32
Oui, je parle de CSS, mais que j active ou pas l anticrenelage et/ou le trilinear, c'est un poil mieux mais pas terrible en terme de FPS je trouve genre 40 Fps sur DUST II
Marsh Posté le 16-11-2004 à 13:37:01
Tu as bien desinstaller les drivers en mode sans echec avec dirver cleaner ?
Marsh Posté le 16-11-2004 à 18:14:26
Non je ne l 'ai pas fait mais si tu penses que cela peut avoir un effet, je vais tenté ça alors
Marsh Posté le 16-11-2004 à 20:59:29
Bon pour driver clean, ça na rien changé.
D'ailleurs j' ai testé avec 3Dmark 2005 = 4305 pts .
Pour le CPU , vous avez une fréquence mini à me conseiller ?
Marsh Posté le 17-11-2004 à 18:14:23
a tout casser si tu veux pas depenser trop cher prends une asus k8n et un athlon 64 3000+ (plus puissant qu'un barton 3200+) et revend ton matos actuel.ca fait env 250 pour mobo + cpu moins le prix de ce que tu vend.tu verras ca va changer
Marsh Posté le 17-11-2004 à 18:59:08
fait déjà de l'oc et apres tu attendra pour A64.
oc powarrrr!
Marsh Posté le 16-11-2004 à 00:06:28
) histoire que l 'on parle le même langage et avoir des références communes et sous 3Dmark 2003 j 'obtiens 9781 points
(je n 'ai pas fait le 3dmark 2005)
Je viens de recevoir ma GF 6800GT 256 MO de POV ( je n'ai trouvé que ce modéle de dispo, et pour info, elle ne fait pas plus de btuit que mon ancienne GF4 TI4200 Leadtek
Ma question:
Je tourne avec un 17" LCD donc en resolution native 1280*1024.
Mon CPU est une BARTON 2500 avec 1Go de RAM PC 3200
J 'ai fait le premier bench de ma vie (puisque vous en faites tous
Et sous CSS je trouve qu 'avec les options recommandées avec ma config j 'ai peu de FPS soit 40 FPS sur DUST II en TRILINEAR et ANTI CRENELAGE desactivé, le reste en haute qualité
Pour les autres map type AZTEC je dois tourner entre 40 et 60FPS suivant les endroits.
je dois donc dire que je suis un peu déçu du faible FPS obtenu sous CSS
Pensez-vous que ce soit mon BARTON 2500 qui bride la carte, est-ce normal ces performances ?
(j'ai testé avec les pilotes 66.81 et 66.93 = idem, je suis bien en AGP 8X et ma CG n 'est pas oc, ma température de CG est de 52°c en idle et 63°c en full)
Merci pour vos réponses
