r9 270 - Dvi-i et Dvi-d pour deux écrans ?
r9 270 - Dvi-i et Dvi-d pour deux écrans ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2014 à 11:50:32
Je suis à la recherche d'une info, je me suis aperçu que ma CG avait 2 ports différents: DVI-I et DVI-D, possédant 2 écrans mais pas d'adaptateur DVI-D, je me pose la question:
Puis-je brancher mon dual screen = un sur le dvi i et un sur le dvi d sans problème ?
Merci à vous!
Ps: mes écrans, c'est du VGA.
Marsh Posté le 27-07-2014 à 12:00:45
Tu peux connecter un écran en VGA sur la sortie DVI-I avec un simple adaptateur passif DVI-I vers VGA à 5€.
Pour les autres sorties (DVI-D , HDMI , DP) , il faudra utiliser un adaptateur actif (convertisseur) pour pouvoir faire fonctionner un écran en VGA.
Marsh Posté le 28-07-2014 à 14:28:36
Marsh Posté le 28-07-2014 à 14:29:36
Ouaip
Ce qu'il faut retenir sur le DVI :
DVI-A = analogique uniquement
DVI-D = numérique uniquement
DIV-I = Analogique et numérique
Message édité par artouillassse le 29-07-2014 à 10:30:41
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 28-07-2014 à 15:40:14
Merci pour l'info, du coup je vais aller en acheter un, je vais enfin pouvoir repasser en dual.
D'ailleurs je vais changer mes écrans, là j'ai un vieux philips et un Lg Flatron qui date, y'en a certains qui sortent du lot de nos jours, des références ?
Merci.
Marsh Posté le 29-07-2014 à 00:21:16
C'est juste un modèle passif DVI-I vers VGA , on trouve la même chose pour 3-5€ , premier exemple venu : http://www.ldlc.com/fiche/PB00015723.html
Un modèle actif DVI-D vers VGA va coûter 10 fois plus cher , par exemple : http://www.amazon.fr/StarTech-com- [...] B00C93JQXS
Autant oublier l'adaptateur actif ; si tu veux pouvoir utiliser 2 écrans en VGA , tu branches celui que tu utilises principalement sur la sortie DVI-I de la R9 270X et pour le second tu essaies de voir si tu peux obtenir un affichage en le branchant sur la carte-mère ou bien sinon tu rajoutes une petite carte graphique dans ton PC , genre une HD 5450 à 25€.
Marsh Posté le 29-07-2014 à 10:37:38
Ah ouais oulà j'avais pas vu que les 2 écrans étaient en VGA  :pt1cable:
Comme le dit Roovy, on peut oublier l'adaptateur actif qui sera plus cher qu'une seconde carte. Par contre il faut vérifier que tu peux effectivement la brancher (un port PCI-E 16x supplémentaire est nécessaire). Il existe des cartes en PCI-E 1x également, mais plus rare à trouver en neuf.
Après tu dis que tu vas changer d'écran. Si c'est pour un achat dans les 2 semaines qui viennent, ça vaut pas le coup d'investir dans une seconde carte ou un adaptateur actif.
A la limite tu peux virer l'écran le plus pourri des deux pour le remplacer par un HDMI/DVI. Tu pourras prendre un adaptateur passif pour mettre le VGA que tu comptes garder.
Marsh Posté le 29-07-2014 à 16:51:50
Merci pour les infos,
C'est ce que je me disais, ça ne fonctionnera pas sans un écran dvi.
Du coup, je vais virer le 19p qui n'a pas de fixation VESA et prendre un 22".
Merci.
Marsh Posté le 29-07-2014 à 18:15:15
Bah si , ça fonctionnera bien , mais il te faut utiliser un adaptateur actif , soit DP vers VGA soit HDMI vers VGA soit DVI-D vers VGA , pour avoir un deuxième écran en VGA sur ta R9 270X , ou bien alors le connecter ailleurs , c'est tout. [:mr marron derriere]
Marsh Posté le 05-09-2014 à 21:08:45
Désolé j'avais zappé ta réponse. Alors là, je suis décidé à prendre un autre écran avec VESA pour l'accrocher -> http://www.ldlc.com/fiche/PB00165190.html
Quelqu'un peut-il me rappeler les branchements ? (j'ai pas bien compris Roovy...)
Marsh Posté le 08-09-2014 à 15:50:28
Petit up, si quelqu'un peut m'éclairer d'avantage.
