gtx 280 ou gtx 260 SLI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2008 à 16:45:20
ReplyMarsh Posté le 04-07-2008 à 17:29:20
Ni l'une, ni l'autre. Rapport qualité/prix oblige, la GTX280 est une mauvaise affaire. Quant à la GTX260, elle est plutôt pas mal, mais en SLI, cela devient couteux. Préfère une HD4850, et si tu veux vraiment coupler deux CG, rachète toi en une plus tard. Deux HD4850 en CF est un excellent choix.
Marsh Posté le 04-07-2008 à 17:32:10
+1 pour Benj35
La GTX280 a un horrible rapport qualité/prix, et le SLI de GTX260 serait inintéressant : cette carte est déjà pas très intéressante, et en plus les cartes mères SLI sont chères
Donc la solution c'est une crossfire de HD4870 qui revient à 500€, et tu peux trouver une mobo X38 pour moins de 150€
Marsh Posté le 04-07-2008 à 17:38:30
Tu peux nous donner ta config et quelques informations supplémentaires, car là on peut pas vraiment te répondre ryZ
Marsh Posté le 04-07-2008 à 19:38:12
Oui bien sûr.
Asus M2N-E Sli, Amd Athlon64 X2 6400+ AM2, 2gb ram et 8800gts 320mo
et je comptais changer de carte mère pour une Crosshair II Formula et également de carte graphique mais je ne sais pas encore laquelle d'où ce poste ^^
Budget carte graphique: environ 500€
Marsh Posté le 05-07-2008 à 19:01:45
Donc pour 500€, je rejoins l'avis de Largowned. Après ça dépend la taille de ton écran, si c'est un 24" ou plus oui le crossfire de HD4870 sera intéressant, sinon si c'est un 22" ou moins, une HD4870 à 240€ sera largement suffisante .
Il faut aussi voir la puissance de ton alim, si c'est une 500W ou plus de marque (corsair, seasonic, enermax, pc power and cooling) ça passe, sinon faudra aussi prévoir une autre alimentation .
Concernant les rapports qualité/prix des GTX260 et GTX280 ils sont bien moins bons que ceux de chez Ati, même avec la baisse de prix appliquée par Nvidia.
LA HD4870 se situe entre une GTX260 et une GTX280, à peu près au milieu de l'écart entre les 2, donc autant mettre 240€ et avoir une carte très haut de gamme, légèrement moins performante que la GTX280, au lieu de mettre 300€ pour une carte nettement moins performante, ou une GTX280, seulement 10% plus perf qu'une HD4870 et 2 fois plus cher. (cf : le test chez HFR)
Marsh Posté le 06-07-2008 à 01:58:28
un autre avantage des HD48x0 : la taille : elle sont plus courtes que les GTX, c'est important suivant le boitier qu'on a
Marsh Posté le 07-07-2008 à 20:04:57
Par ailleurs, en cas de SLI de gtx 260, est-ce que mon alim serait suffisante ou me faudrait-il en changer, ce qui serait légèrement embêtant pour le coût (un peu moins de 200€ une alimentation 1000watts, soit autant dire pas une petite somme...) et de par le fait qu'elle fonctionne très bien. Le modèle dont je dispose actuellement est un Corsair CMPS-520HXEU, soit une alimentation de 520watts, supposée être SLI-Ready. Néanmoins, les nouvelles cartes sur le marché consomment de plus en plus d'énergie et je ne sais pas si elle me serait suffisante ou s'il faudrait que je me lance sur le marché des grosses 1000watts...
Merci d'avance.
*EDIT* Voilà qui répond à ma question :
...pfff...
Marsh Posté le 07-07-2008 à 22:25:59
Ben ca te dit que cest bon parce que dans les 270w, y'a tout le pc entier ...
Marsh Posté le 07-07-2008 à 23:28:18
Tu es toujours lancé dans un SLI de GTX260, ces cartes aux rapport qualité / prix pourri?
Marsh Posté le 07-07-2008 à 23:59:52
Non, j'essaie de m'informer un maximum sur les dernières cartes pour ne pas regretter mon achat.
Mais il est vrai que j'ai toujours été plus vers nVidia que chez Ati mais par contre plus AMD que chez Intel. Oui je sais, pour le moment, ca devrait être le contraire ^^
Marsh Posté le 08-07-2008 à 00:02:05
la question posée est SLI GTX260 ou mono 280 ?
pour un budget max de 500€ ?
la 260 n'est pas encore à 250.
la GTX est parfois sous les 500.
c'est pour associer à quel screen ?
parcequ'une seule 4870 ou GTX260 ça fonctionne extrêmement bien jusqu'au 1680x1050.
et pour jouer à quels jeux ?
les jeux de demain mettront en difficulté les CG actuelles.
autant jouer la carte de l'économie... une 4870 immédiatement, une CM avec chipset X38 ou X48 et possibilité de passer au CF le moment venu... ou de revendre sa 4870 pour passer au nouvel HDG qui fera un x2 en perf.
coté CPU tu comptes rester sur un A64-6400 ?
sur les scènes 3D qui sollicitent bien le proco, ta ou tes CG vont se tourner les pouces et les FPS vont s'effondrer.
en passant sur une plateforme 775 avec X38 ou X48 tu prends un E8400 qui pourra être boosté au-delà de 3,5GHz + une 4870 et tu tiens dans ton budget de 500€ pour CG+proco... il te restera 100€ poour mettre dans la CM.
je te dis ça car c'est ce que je prévois de faire en partant d'une config proche de ta config actuelle
Marsh Posté le 08-07-2008 à 12:45:22
Le choix est difficile...
Quelqu'un n'aurait pas un ticket euro-millions gagnant et la question ne se poserait même plus, 3-way SLI GTX 280 ^^
Marsh Posté le 08-07-2008 à 13:22:19
ftp381 a écrit : la question posée est SLI GTX260 ou mono 280 ? |
+1000 ... dans l idee du moins ...
Genre E7200 + CM p45 + gtx260/hd4870 ... ca rentre dans les 500 euros ...
Marsh Posté le 05-06-2009 à 19:53:59
Bonjour tout le monde, voilà j'ai à peu près le même dilemme que notre ami donc refaire un topic qui porte le même serait inutile.
Je tiens à préciser que je refais ma configue entièrement/
J'ai un Dual screen 2*22 pouces, et je voudrais savoir le mustentre un SLI GTX 260 ou une 260 ou un Crossfire HD 4870 ? (La puissance de l'alime importe peu, je prendrai celle qui faut).
Marsh Posté le 05-06-2009 à 20:49:49
en ce moment tu as des 4870X2 @330€ o/c usine
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
sinon pour un CF prendre 1Go de GDR avec la 4870 (elle existe aussi en 512Mo...).
le must c'est bien sûr la 4890 qui a naturellement 1Go de GDR et qui pulse bien pour une carte sous les 200€.
coté 260GTX on les trouve à partir de 150€ mais en SLI avec filtre et grosse réso, elles souffrent d'un manque de GDR... pb moins présent sur les GTX285 1Go (trop chères) et sans souci avec les GTX285 2Go.
Marsh Posté le 05-06-2009 à 22:21:00
Je n'achète que chez RDC, si je prends celle ci j'aurais aucun souci : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] e-Hell.htm
Marsh Posté le 05-06-2009 à 22:33:55
chéro!
si la dépense n'est pas un souci... très bon choix
Marsh Posté le 05-06-2009 à 22:37:44
le pb c'est qu'elle a qu'une seule prise DVI
Ou alors celle-ci en plus j'adore le design : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Sample.htm (Que penses tu de celle ci ? )
Marsh Posté le 04-07-2008 à 13:35:58
Si vous aviez le choix entre vous offrir une gtx280 et 2 gtx 260 en SLI, vers quoi vous pencheriez-vous?
1) gtx 280
2) gtx 260 SLI
