R9 280x Sur Asus M5a97Pro
R9 280x Sur Asus M5a97Pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2013 à 16:16:47
Voila, je vous expose mon probleme
Config
asus m5a97pro
x6 1090t
8 go ram
cg 660
alim lc power 500 watt
j'ai recu ma r9 280x, mis le bios a jours de la carte mere, même si il date d'un an.
mis les molex en place 2x 8 pin
le pc ne veux pas démarrer avec la r9 280x
lumière rouge sur la base de la cg
pourtant ma cm est bien uefi
quel solution envisageable ?
ca viens de la cm ? de l'alim ? de la cg ?
merci de vos lumière
Marsh Posté le 12-12-2013 à 16:22:25
as tu branché tous les PIN alimentation sur ta carte graphique ?
desolé de te dire sa , tu va te faire allumé sur le fofo avec une marque d'alim pareil   :D
(envisage le changement de ton alim .) ta des alim de qualité comme corsair , enermax , bequiet pour a peine 50€
tu avais quoi comme autre carte graphique ? avant ?
Message édité par stuflip le 12-12-2013 à 16:25:10
mes ventes : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6743_1.htm
Marsh Posté le 12-12-2013 à 16:32:08
powaaaaaaaaa vue l'alim chercher l’Erreur ...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html elle alumera avec celle la [:super chinois]
Marsh Posté le 12-12-2013 à 16:43:06
tout les pin sont brancher
j'ai une  660 gtx
je viens de test , gtx660 en premiere carte la r9 280x en deuxieme , elle est reconnu en vga pour le moment , je telecharge les catalyst
Marsh Posté le 12-12-2013 à 16:52:47
pour etrte plus complet; j'utilise le 6+2 pin de mon alimentation + adaptateur pour transformer 2 molex en 6+2
je veux bien que l'alim puisse joué mais elle sort pas du bios et pas d'affichage écran , elle dois pas consommé tant que ca
et mon bios le plus rescent est de fin 2012, asus n'a rien fait derriere
Marsh Posté le 12-12-2013 à 17:33:43
je pense que ton alim durera pas longtemps tu joue avec le feux...
en plus elle doit faire quoi 250w maxi peut-être 300w mais elle vas griller avec le temps.
vue la consommation de la r9 280x j'ai vue une qui consomme 257w sans les composant. http://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,27.html
Message édité par djfred 2 le 12-12-2013 à 17:35:07
Marsh Posté le 12-12-2013 à 18:28:54
combien consomme un gtx 660 , ca fait 1 ans et demi qu'elle tourne sans soucis, je veux bien que l'alim soit pas la meilleurs de l'année mais est ce que sa empecherai même de booter sur windows ?
Marsh Posté le 12-12-2013 à 18:41:05
Pour ma part, je regarderais la signification du point rouge à la base de l'alim'. Sur ma MSI, 4 leds indiquent la qualité de l'alimentation du CPU.
Marsh Posté le 12-12-2013 à 18:55:11
le point rouge est a la base de la pci express n°1, sur la carte mere
sur le carnet d'asus
VGA LED: Probleme carte graphique
Marsh Posté le 13-12-2013 à 16:23:50
Je changerais l'alim moi... Ca ferait déjà beaucoup.
Marsh Posté le 13-12-2013 à 17:03:46
Ok, mais la carte graphique quand le pc se lance a pas besoin de 600 watts.
Marsh Posté le 13-12-2013 à 17:04:51
Certes mais c'est comme une voiture. Quand ça démarre, ça tire davantage qu'une fois démarré...
Marsh Posté le 14-12-2013 à 14:32:01
Tester ce jour sur une autre config avec un alim antec 700 watts , elle ne se lance pas non plus.
Je teste ce soir l alim sur ma conflit et si ça marche toujours pas, retour a l envoyeur.
Marsh Posté le 15-12-2013 à 10:15:45
alors,c etait la CG ?
Marsh Posté le 15-12-2013 à 10:51:19
Oui tester hier soir sur mon pc avec la nouvelle alim? tout pareil
donc demain renvoie a rdc pour defectueuse
Message édité par polska93 le 15-12-2013 à 10:51:40
Marsh Posté le 15-12-2013 à 12:04:42
oki,apres y a plus qu'a attendre,t'a une idée du délais  :??:
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
Marsh Posté le 15-12-2013 à 15:06:28
non pas du tout, je vais la revoyer demain, mais pas sur d'avoir la nouvelle avant les fêtes
Marsh Posté le 15-12-2013 à 15:33:16
 :sweat: arf,c con.
Marsh Posté le 29-12-2013 à 06:06:52
des news quand même.
Nouvelle carte reçu, aucun soucis avec cela, marche très bien et silencieuse.
Marsh Posté le 29-12-2013 à 11:02:17
 :) bien !
Marsh Posté le 29-12-2013 à 11:11:47
Envisage quand même le changement de ton alim, c'est pas pour 50€ que tu vas risquer de griller le reste de tes composants (et par là ta nouvelle carte graphique).
Rien pour le moment
