Ma R9 290X n'affiche plus rien...
Ma R9 290X n'affiche plus rien... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2014 à 00:04:33
Bonsoir,
Je fais appel a vous car la je suis désespéré et je ne comprend plus.
J'ai reçu cet après midi ma nouvelle AMD R9 290X que j'ai testée ce soir.
Test BF3 eyefinity nickel mais ultra bruyante, pas grave je descend le PC et monte le waterblock qui l'attendait (un swiftech MCW82).
Je remonte tout et teste tout ça sous BF3 eyefinity tout marche nickel et dépasse pas les 65°C en jeu. Je lance ensuite afterburner, désactive powertune au max pour arreter les sauts de fréquences et lance un MSI Kombustor @fréquences stock. J'ai gardé un parallèle un GPU-Z avec toutes les températures qui étaient toutes parfaites (aucune au dessus de 80°C même les vrms).Au bout de 3min de burn sous kombustor, la carte arrive à 80°C (une température que je trouve relativement correcte).
Et c'est la que les ennuis commencent... Le PC s'éteint violemment et ne fais plus rien. j'ai du débrancher et rebrancher le cable d'alim principal pour qu'il veuille bien redémarrer.
La, on entend toute la séquence de boot qui se fait puis l'arrivée tranquille sur windows mais rien a l'écran, pas d'affichage que dalle... j'ai testé la carte sur un autre PC, même chose, j'ai essayé sur le 2ème port PCI-E X16 de la mobale, et la miracle je met une autre carte graphique (une Geforce 8400GS) et l'affichage réapparait.
Je ne sais plus quoi faire,...
Config:
AMD FX 8320
ASUS M5A97 R2.0
Gskill Sniper 12800
AMD R9 290X Powercolor design de ref
Akasa venom 750W
Sandisk Ultra Plus 256Go
Message édité par spacekiller67 le 08-01-2014 à 07:32:07
R7 3700X RTX3090FE
Marsh Posté le 08-01-2014 à 00:12:56
Essaie de démonter la carte et de la nettoyer à 100%, spécialement toute pâte ou pad thermique, tu peux éventuellement tester la carte PCB nu juste le temps d'avoir une image bios et d'éteindre pour continuer les tests avec le rad ou le bloc, ça peut mettre en avant un problème de court-circuit.
Tu as bien monté les VRM avec du pad ?
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 08-01-2014 à 00:15:32
Oui tout est super bien remonté je suis sur a 100%
La carte s'est coupée en plein milieu d'un test, j'ai donc remonté le radiateur d'origine mais rien ne change
EDIT: en démarrant avec les deux cartes graphiques R9 et 8400GS, je vois que la R9 n'est meme pas reconnue
Message édité par spacekiller67 le 08-01-2014 à 00:16:40
R7 3700X RTX3090FE
Marsh Posté le 08-01-2014 à 00:22:22
Bin le problème c'est qu'il n'y a pas 50 solutions là, si même 100% propre elle n'affiche plus rien (essaie toujours le 2ème bios mais j'y crois pas) il semble qu'elle ait cramé [:guezolte]
Message édité par SH4 Origon X le 08-01-2014 à 00:22:33
Marsh Posté le 08-01-2014 à 00:25:08
Tain... Elle devais remplacer ma 7950 morte il y a 3 semaines :(
R7 3700X RTX3090FE
Marsh Posté le 08-01-2014 à 00:29:07
Pas de la même façon quand même ?
Marsh Posté le 08-01-2014 à 00:32:46
Non un waterblock avait vrillé le PCB et a fais pété des soudures...
R7 3700X RTX3090FE
Marsh Posté le 08-01-2014 à 00:38:07
:o
Marsh Posté le 08-01-2014 à 00:39:23
Je suis entrain de re nettoyer tout le PCB. Dis si il y a de la pate thermique sur les petits modules autour du die ça pose un probleme ?
R7 3700X RTX3090FE
Marsh Posté le 08-01-2014 à 00:41:35
Théoriquement non si la pâte n'est pas conductrice mais on voit assez de trucs bizarres pour la virer ;)
Une fois la plus grosse partie virée, vas-y au pinceau, tu frottes dans toutes les directions ton GPU et ses alentours seront comme neuf, ça marche à la perfection !
Marsh Posté le 08-01-2014 à 00:44:40
OK je test ça
R7 3700X RTX3090FE
Marsh Posté le 08-01-2014 à 01:05:29
Ca dépend. Je me souviens d'une machine a l'époque qui refusait de démarrer à cause que j'avais laissé tomber de la pâte thermique sur les circuits imprimés de la carte mère. Après nettoyage c'était bon.
Nettoie bien et tu verras.
Message édité par mrdoug le 08-01-2014 à 01:06:05
Marsh Posté le 08-01-2014 à 01:11:08
Nettoyage fais et aucun changement...
R7 3700X RTX3090FE
Marsh Posté le 08-01-2014 à 01:12:38
Pas de chance :/
Pour la prochaine je te conseille de laisser la carte stock deux ou trois jour histoire d'être sûr de pas tomber sur une panne direct !
Marsh Posté le 08-01-2014 à 01:21:52
Des avis sur le SAV de powercolor ?
R7 3700X RTX3090FE
