ASUS RTX 3080 TUF JAMAIS AU REPOS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2020 à 00:52:49
Tu dois être en mode performance max dans le panneau de config de nvidia.....
1- tu vas dans "gérer les paramètres 3d"
2- "paramètres globaux"
3- "mode de gestion de l'alimentation" et tu mets "normal"
Marsh Posté le 24-12-2020 à 19:41:32
| zouaf a écrit : Tu dois être en mode performance max dans le panneau de config de nvidia..... |
Marsh Posté le 25-12-2020 à 01:02:58
Salut, il y a un bug dans les drivers NVidia, parfois les RTX 3000 ne passent pas en mode idle quand la carte est utilisée avec un écran GSync. C'est dans la liste des problèmes connus dans les drivers.
[G-SYNC][NVIDIA Ampere GPU architecture]: GPU power consumption may increase in idle mode on systems using certain higher refresh-rate G-SYNC monitors. [200667566]
Marsh Posté le 25-12-2020 à 14:53:26
| Xantar_Eozenn a écrit : Salut, il y a un bug dans les drivers NVidia, parfois les RTX 3000 ne passent pas en mode idle quand la carte est utilisée avec un écran GSync. C'est dans la liste des problèmes connus dans les drivers. |
Merci de ta réponse ...
Marsh Posté le 06-01-2021 à 21:36:30
Salut j’ai le même problème aussitôt démarrer les ventilos de la carte tournent à 53 % minimum et ne s’arrêtent plus... ( alors qu’ils sont censés déclencher à 55 degrés ) mais ils tournent même à 30 degrés pour moi.
J’ai réussi à les arrêter avec msi after burner mais pas avec tweek 2.
Toi c’est juste au niveau des fréquences ou tu a le soucis de ventilos aussi ?
Marsh Posté le 07-01-2021 à 09:39:03
| novintage a écrit : Salut j’ai le même problème aussitôt démarrer les ventilos de la carte tournent à 53 % minimum et ne s’arrêtent plus... ( alors qu’ils sont censés déclencher à 55 degrés ) mais ils tournent même à 30 degrés pour moi. |
La conso est aussi un élément à prendre à compte.
Asus a opté pour un déclenchement des ventilos à partir de 50 watt et/où une température de 50°.
Quand tu es en double écran, tu consommes en idle déjà 43 watt alors en triple écran, j'imagine que tu dois dépasser les 50 watt donc les ventilos doivent tourner en permanence peu importe la température du gpu.
Sur le site d'asus, tu as eu plusieurs update bios pour cette gestion des ventilos au repos (mode 0db), ils ont dû augmenter la limite de conso pour le mode 0db (à vérifier mais je sais qu'il y a eu plusieurs bios pour ce problème).
Marsh Posté le 07-01-2021 à 10:29:32
Merci pour ta réponse. Alors là oui je comprend mieux je suis en triple 2k gsync 144 et un 4ème en hdmi donc ça paraît logique que les ventilos tournent tout le temps. Par contre quand je suis en jeux j’ai uniquement le ventilateur centrale qui varie ( monte à 85 % ) les deux externes restent à 53 %... avec température de 61 65 degrés. Ça te paraît normal ? C’est qu’ils non pas à monter plus ?
Marsh Posté le 07-01-2021 à 10:40:07
| novintage a écrit : Merci pour ta réponse. Alors là oui je comprend mieux je suis en triple 2k gsync 144 et un 4ème en hdmi donc ça paraît logique que les ventilos tournent tout le temps. Par contre quand je suis en jeux j’ai uniquement le ventilateur centrale qui varie ( monte à 85 % ) les deux externes restent à 53 %... avec température de 61 65 degrés. Ça te paraît normal ? C’est qu’ils non pas à monter plus ? |
Ouaip c'est normal.
J'ai la même carte en 3090 et j'ai à peu près les même températures.
Tu as un dual bios sur ta carte, un mode perf et un mode silencieux. Ce dernier te permets de faire tourner moins vite les ventilos au détriment de la température sans changer les performances.
Par défaut, c'est le mode perf avec une gestion plus agressive des ventilos pour maintenir une basse température avec une quasi absence de nuisance sonore (le profil silencieux est encore plus impressionnant niveau silence comme son nom l'indique
Bref, ta carte fonctionne normalement, profite ![]()
Marsh Posté le 07-01-2021 à 11:05:32
Super merci Oui j’ai laissé le mode performance.
Et quel carte je pensais pas avoir autant de différences ( j’avais une 2080 super ) c’est un avion vraiment pas déçu de mon achat quand tu vois que les 2080 ti se revende encore plus cher ....
Marsh Posté le 07-01-2021 à 11:55:37
| Xantar_Eozenn a écrit : Salut, il y a un bug dans les drivers NVidia, parfois les RTX 3000 ne passent pas en mode idle quand la carte est utilisée avec un écran GSync. C'est dans la liste des problèmes connus dans les drivers. [G-SYNC][NVIDIA Ampere GPU architecture]: GPU power consumption may increase in idle mode on systems using certain higher refresh-rate G-SYNC monitors. [200667566] |
j'ajoute ma pierre à l'édifice, ms chez moi 3080 + 2 écrans 144hz (dont un gsync), la carte (aorus) est bien au repos (frequence et ventilos off)
ms elle pompe 34w qd mm
Marsh Posté le 07-01-2021 à 11:57:00
| kabyll a écrit : |
2 écrans aussi (dont 1 gsync 4k 120hz) et au repos 43 watt (dès que j'ai un pic au dessus de 50 watt, ça se déclenche).
Edit: tuf 3090
Marsh Posté le 07-01-2021 à 13:36:32
Ici KFA2 3080 : 40W en dual screen au repos
Marsh Posté le 07-01-2021 à 19:09:54
Ouai c’est ça du coup moi avec les 4 écrans 63 watts au repos mdr
Marsh Posté le 08-02-2023 à 15:18:19
Bonjour pour résoudre les problème de ventilateur qui ne s'arrête pas il faut avoir la dernière mise a jour de nvidia et aller sur le site constructeur de la carte et mettre à jour le bios sans oublier d'activer le resizable bar pour pouvoir mettre à jour la carte(bios v5) pour la asus tuf rtx 3080 c'est ici
//www.asus.com/fr/motherboards-components/graphics-cards/tuf-gaming/tuf-rtx3080-10g-gaming/helpdesk_bios/?model2Name=TUF-RTX3080-10G-GAMING télécharger resizable bar le update toolbios et les ventilateurs passe à 0db
Pour les autres carte se référer aux sites constructeurs .En espérant aider
Marsh Posté le 08-02-2023 à 18:22:50
Bonjour pour résoudre les problème de ventilateurs qui ne s'arrêtent pas il faut avoir la dernière mise a jour de nvidia et aller sur le site constructeur de la carte et mettre à jour le bios sans oublier d'activer le resizable bar pour pouvoir mettre à jour la carte(bios v5) pour la asus tuf rtx 3080 c'est ici
Pour les autres carte se référer aux sites constructeurs .En espérant aider ![]()
Marsh Posté le 24-12-2020 à 00:08:58
mon problème est que ma ASUS RTX 3080 TUF ne se met jamais au repos, j'ai désinstallé et réinstallé les drivers, ca a marché mais dès que je lance un jeu et retourne sur le bureau les fréquences ne redescendent plus !!!
Je sais plus trop quoi faire….
https://imagizer.imageshack.com/img922/1429/qFCqZR.gif
https://imagizer.imageshack.com/img923/3508/miTZdb.gif
