r9 390 HS ?? (RESOLU) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2017 à 12:35:34
Salut, essaye d'installer les pilotes manuellement.
Marsh Posté le 27-12-2017 à 13:03:02
si ce n'est qu'un probleme de pilotes, et je pense que c'est le cas, c'est parce que tu à encore les pilotes de ta CG Nvidia d'installé
donc supprime les avec Display Driver Uninstaller (DDU), puis telecharge les dernier pilotes dispo pour ta R9 390 sur le site d'AMD et installe les
si toujours le meme probleme, à tu bien branché ton ecran sur la carte graphique et non sur la carte mere ?
la CG est-elle bien clipsé dans son slot sur la carte mere ? à t-elle bien ses deux connecteur d'alimentation de branché ?
quel à été le probleme pour installer W7 64bits ? pas de raison que ca ne marche pas
Marsh Posté le 27-12-2017 à 13:05:11
j'ai installé manuellement , rien n'a changé.
Je vais essayer DDU dans ce cas, je vous redis ca
Marsh Posté le 27-12-2017 à 13:22:01
voila DDU fait mais rien n'y change ..
la carte est bien branchée le cable est bien relié sur la cg
Marsh Posté le 27-12-2017 à 13:44:53
j'ai tenté de desinstaller le périph , mais au redémarrage il réinstalle carte vga standard.
dans gestionnaire de périph , numero d'identification materiel j ai ces lignes :
PCI\VEN_1002&DEV_67B1&SUBSYS_20151462&REV_80
PCI\VEN_1002&DEV_67B1&CC_030000
Marsh Posté le 27-12-2017 à 13:54:04
Bonjour, normalement il y a un switch pour changer de bios GPU?
Marsh Posté le 27-12-2017 à 13:55:35
Tu es branché au niveau de la sortie video sur ta carte graphique ?
Si oui c'est qu'elle fonctionne
Marsh Posté le 27-12-2017 à 13:56:54
oui je suis branché a la CG ,
@lecoq59   dsl je comprend pas ![]()
Marsh Posté le 27-12-2017 à 13:59:45
non je ne peux pas changer de cg sur gpu z , seule carte graphique vga standard est dispo
Marsh Posté le 27-12-2017 à 14:04:55
Les sapphire r9 390 ont 2 mode de fonctionnement.
Sur la tranche de la carte graphique il doit y avoir un bouton pour activer les 2 bios de la carte graphique.
De quel modèle r9 390 disposestu
Marsh Posté le 27-12-2017 à 14:06:15
lol ton alimentation est limité, 11.5v au lieu de 12v sans être en charge.. c'est quelle marque ?
Marsh Posté le 27-12-2017 à 14:15:43
c est une cooler master GX 550 et la cg est une msi r9 390 en 8go
Marsh Posté le 27-12-2017 à 14:29:51
Alors mauvaise nouvelle et bonne nouvelle.... Pas de dual bios MSI.....mais ton alimentation est peut-être la source du problème.
Essaye en une autre.
Au pire tu en prends une sur Amazon (evga 600w), tu test, si c'est pas ça ben tu la renvoie.
Marsh Posté le 27-12-2017 à 14:37:59
merci lecoq59 c est bien possible , petite question est ce qu'un problème d'alimentation pourrait m empecher d'installer du 64 bits ? w7
Marsh Posté le 27-12-2017 à 15:35:55
Non le soft na rien à voir avec le harware, cependant je te conseille encore de tester ta carte sur un autre port pci express.
Marsh Posté le 27-12-2017 à 15:52:30
c'est quoi ta carte mère ?
Marsh Posté le 27-12-2017 à 15:53:27
c'est quoi le reste de la config du PC ? carte mere, proco etc...
surtout carte mere
peut etre une incompatibilité, ta carte Nvidia 250 GTS me fait penser que ta config est peut etre vieillissante, et donc peut etre une incompatibilité entre une carte graphique relativement recente et un bios trop ancien
ce n'est qu'une supposition, ca n'a peut etre rien à voir
pour W7, quel est le probleme exactement ? il s'est passé quoi quand tu à voulu installer W7 64bits ?
Marsh Posté le 27-12-2017 à 16:02:42
CM :  gygabite ga z77 d3h     je me rappelle avoir mis a jour le bios a l'époque avant que tout cela n'arrive.
proc: i5 3570k
ram 24 go
carte graph r9 390   (l autre c est une ancienne du placard)
pour Windows eh bien lors de l'installation j'avais des messages erreur
"L’installation de w7 en 32 bits se fait correctement mais le x64 bug lors du chargement de Windows après l’installation .
Écran bleu irql not less or equal
Je précise que mon pc tournait sur w7 64 bits au paravant  "
Marsh Posté le 27-12-2017 à 16:08:00
va dans le bios et donne nous la version du bios
"irql not less or equal "
ça peux être pas mal de cause ...
- Overclock de la machine pas stable ( je te conseil de faire un cmos)
- le matériel qui commence a faillir ..
Marsh Posté le 27-12-2017 à 16:13:00
ok, donc non pas de probleme de compatibilité, composant suffisament recent
bizarre pour windows, c'est tres emmerdant car du coup tu ne peut utiliser que 4Go de ram (à peine meme)
voir peut etre à faire un clear cmos
c'est un windows officiel ? pas un cracké ? ca expliquerais les probleme d'installation
Marsh Posté le 27-12-2017 à 16:13:55
version F23b
mais quel périph ?
qu est ce qui pourrait m'empecher d installer en 64 bits ?  le dd est un SSD en m2 sata
non c est Windows en boite , mais pour avoir essayé les 2 meme l'autre ne fonctionne pas.
le clear cmos  c est le fait de retirer la pile ?
Marsh Posté le 27-12-2017 à 16:16:01
bah y'a rien qui empeche d'installer en 64bits à la base, surtout si ca marchait avant
à part le disque systeme qui pourrait commencer à merder, donc ton SSD
pour quel raison la réinstallation ?
windows officiel ou cracké ?
edit: message edité entre temps, ok windows officiel
pour quel raison voulait tu réinstaller windows ? d'autre probleme avant ?
le clearcmos non ce n'est pas que retirer la pile, regarde dans le manuel de la carte mere la procedure est indiqué
en gros ca remet tous les reglage du bios à zero, c'est un reset
mais retirer la pile ne suffit pas toujours, parfoit y'a un cavalier à changer, ou un bouton
Marsh Posté le 27-12-2017 à 16:20:22
j ai trouver l endroit ou devrait se trouver le cavalier mais je n'en ai pas , les tiges sount seules et ouvertes.
la reinstallation parce que je formatais en general 1/2 fois par an .
j'avais aussi essayé d'installer sur hdd et idem   ![]()
Marsh Posté le 27-12-2017 à 16:27:33
si t'a pas le cavalier, ca pose probleme, il doit etre posé dans un sens en continue, et deplacé le temps du clearcmos, puis remis en position initial
possible que le probleme vienne de là, apres comment tu l'a perdu c'est un mystere, car on y touche generalement pas
PS: formater 1/2 fois par an ne sert à rien
Marsh Posté le 27-12-2017 à 16:46:13
sur Gigabyte en 1155 il y a très rarement des cavalier c'est donc "normal"... et oui toutes les économies sont bonnes
pour faire plus simple va dans le bios, dans les options de sauvegarde des paramètres fait un 'restore défaut" "lload optimized defaults" ou dans le genre !
c'est déja pas mal pour commencer
Marsh Posté le 27-12-2017 à 17:00:26
| orion a écrit : sur Gigabyte en 1155 il y a très rarement des cavalier c'est donc "normal"... et oui toutes les économies sont bonnes   |
oui je l'ai déjà fait à plusieurs reprise apres avoir enlevé la pile ca me le proposait.
Je suis perdu
Marsh Posté le 27-12-2017 à 21:01:57
RE bonjour, met ton ancienne carte et lance un power supply occt. Vérifie les variation du 12v car une r9 390 sa tire bien dessus donc si l'alimentation fatigue sur une gt250 ..... ben la r9 390..... sinon pour le 64bits qui flanche.... ben une alimentation qui fatigue ben regarde les tensions sur le 5v et 3v.
Marsh Posté le 27-12-2017 à 23:27:22
Bonsoir,
déja je penses que pour savoir si la carte graphique était en cause lors de l'installation de W7 64x, je serais passer par le chipset vidéo en utilisant directement la sortie vidéo de la carte mère.
J'aurais alors brancher la r9 après l'installation de windows et des drivers.
Chacun son choix après
Marsh Posté le 28-12-2017 à 21:40:32
Bonsoir , j’ai réessayé comme ça . J’ai galère plusieurs fois .
Mais j’ai réussi à installer le x64 peut être parce que j’ai crée partition et installer sur la partition 2 ??
Bref je ne peux pas essayer de brancher la cg car dés écran bleu apparaissent régulièrement et pas moyen de rester stable sur le bureau .
Au fait j’ai une nouvelle alim donc le 64 bits c’est pas à cause de la cg ni l’alim
Marsh Posté le 29-12-2017 à 07:37:23
J’ai changé les barrettes de ram de place (4) et le occupé semblait vouloir s’allumer mais redémarrait directment .
J’ai donc retirer les barrettes 1 par 1 jusq’au Démarrage .
J’ai donc lancé un memtest avec ces 2 barrettes restantes 2x4go et après 8:00:00 de test ; 0 erreur
Marsh Posté le 29-12-2017 à 08:59:35
J’ai tenté de reinstaller proprement mais au moment du reboot avant la création du bureau : écran bleu ! :@
Serait ce le bios qui est défaillant ? J’ai vu que l’an version de mon bios était la dernière f23b mais que c’était une beta(de 2014 lol)
Dois je le remettre à jour ? Installer la précédente ?
Marsh Posté le 29-12-2017 à 10:54:14
Peut être mais un bios corrompu ne fait pas de blue screen
Sinon essaye de retelelecharger un win10 car c'est peut être ISO qui est corrompu.
Marsh Posté le 29-12-2017 à 12:01:14
va dans le bios et désactive les 3 core du cpu, en gros boot sur 1 seule core !
regarde si tu as toujours le même problème
"irql not less or equal" a l'époque ce fut mon i5 6600 qui etait en train de crever. en désactivant 1 core le pc tournait super bien et plus d'erreur...
Marsh Posté le 29-12-2017 à 12:48:05
| orion a écrit : va dans le bios et désactive les 3 core du cpu, en gros boot sur 1 seule core !   |
j ai fait ca , j ai demandé 1 seul core mais je ne pouvais pas choisir , je devais juste entrer un chiffre,
et sur le bureau j ai tenté de migrer vers w10  avec un iso quasi neuf..
et ca semble stable en tous cas
je vous tiens au courant merci a vous tous pour votre aide même si c'est pas fini ca fait plaisir de se sentir aider
Marsh Posté le 29-12-2017 à 13:00:01
Sinon ton cpu est pas overclocker ?
Marsh Posté le 29-12-2017 à 13:00:38
imaginons que je sois obligé de changer processeur , je ne suis pas sur de pouvoir en retrouver un sur du socket 1155 ?
A l'époque il me semble que je l'avais un peu booster il me semble
Marsh Posté le 27-12-2017 à 12:15:56
BONJOUR ,
J'ai ressorti mon pc que j'avais mis au placard après que celui ne bug ecran bleu a chaque allumage.
Aujourdhui j'ai tout reformaté , et le seul hic c est que ma CG r9 390 n'est pas detecté , enfin si mais en ''carte graphique vga standard''
je n'ai d'ailleurs pas pu installer w7 (oui j'ai w7) en 64 bits et je suis donc en 32 , peut car la CG était HS ?
Bref je suis sur le bureau , et je souhaiterait définitivment savoir si elle est HS grace a votre aide svp.
Je rajoute que j 'ai rebranché une vieille cg msi n250 gtx et que celle ci est bien detectée.
Message édité par qual16 le 29-12-2017 à 22:32:50
