Score 3DMark bien inférieur aux config identiques - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2017 à 23:15:03
A ce stade, vérifie que ta carte graphique est bien en PCI-E 3.0 16x (au moins 8x)
Et l'alimentation du PC est correcte?
PS: ton overclock est d'usine ou "fait maison" au niveau de la carte graphique? Si c'est toi qui l'a fait, remets les valeurs normales.
Marsh Posté le 08-01-2017 à 23:20:52
Alim Corsair 650W
PCI-E 2.0 ( P67... ) en 16X sous GPU-Z
OC fait via BIOS mod configuré par moi même ( Avec bios stock, score un peu plus bas )
Merci.
Marsh Posté le 08-01-2017 à 23:31:07
Ok, effectivement, limité à PCI-E 2.0 16x sur cette CM, ce qui n'est aucunement limitant on est d'accord.
A part si ta CG surchauffe/throttle, je ne vois pas.
Effectivement la seule différence entre les 2 configs se situe au niveau du score GPU, le reste est identique.
C'est pareil par rapport a d'autres configs similaires sur 3Dmark?
Marsh Posté le 08-01-2017 à 23:49:29
70° Max ( 110° Temp Max cible dans le bios )
Pas de throttle ( 63% du TDP en load )
Install OS toute fraîche de ce matin ( pour éliminer la piste OS .... )
Je me situe sous les 10% en terme de score comparé aux autres config similaires et je suis même loin des scores des config identique sans OC !
Drivers à jour, options d'économies d'énergie désactivées dans le bios ( CM ), dans NVIDIA control panel et sous Windows...
Marsh Posté le 09-01-2017 à 00:20:52
C'est la seule CG que tu as sous la main ?
Tu peux vérifier que les fréquences de ta carte changent bien pendant les benchs ?
Marsh Posté le 09-01-2017 à 00:27:32
tu as trop oc ta carte 1749 mhz c'est beaucoup
ta carte doit pas etre stable a 100%
Marsh Posté le 09-01-2017 à 00:28:04
J'ai une 4870 mais pas d’intérêt... ?
Fréquence au max : 1749Mhz en load sans throttle...
Merci.
@ccomesa :
Les 1749 mhz sont stable pourtant... et sans OC je suis encore plus à la ramasse face aux config équivalentes ...
Marsh Posté le 08-01-2017 à 23:11:46
Voilà, je ne comprends pas ce qui coince, pourquoi une telle différence de score ( avec OC plus poussé sur la CG !! ) ?
Si vous avez des pistes, je suis preneur...
Merci.
