950 pts a 3Dmark05, est ce que ma 6600GT a un probleme ...?
950 pts a 3Dmark05, est ce que ma 6600GT a un probleme ...? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2005 à 07:02:48
Bonjour a tous,
je n'y comprends plus rien, j'avais des doutes sur ma config mais la...
avec un amd64 3000+, 1gb de ram et une Galaxy 6600GT, je reste a 950 points a 3Dmark05
avec les derniers drivers nvidia. Effectivement dans les jeux en test du benchmark le fps est tres bas... Mon cpu tourne normalement j'ai vraiment un doute sur la carte.
J'ai loupe quelque chose ou quoi, je vois des resultats de 3500 points normalement pour cette carte...
Please help me !!!!
BZ.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 07:25:38
Je pense que ton alim ne fourni pas assez de puissance pour cette carte donc elle se met en économie d'énegie, doù les fps si bas...c'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 23-08-2005 à 07:26:47
950 pts sous 3Dmark'05...
Là y a une ch'touille quelque part...
Sur ma config actuelle, je tourne entre 1000 et 1250 pts (sans ou avec o/c du GPU).
AthlonXP Barton @ 2250MHz / 512Mo / Radeon 9500-64Mo
Tu as peut-être modifié les paramètres par défaut du DirectX dans les réglages 3D du GPU (genre FSAA / Aniso / Qualité...)
Vérifie que ton CPU tourne à la bonne fréquence (bug Cool'n'Quiet ?) et que le système lors du 3Dmark est chargé à 100% (via le gestionnaire de tâches de Windows).
Marsh Posté le 23-08-2005 à 08:19:36
merci de vos reponses,
l'alim fait 400w, bon c'est pas un boitier a 100€, j'ai verifie que la molex est bien branche, j'ai desactive le Cool'n'Quiet, pas d'antialias ou aniso, tout de base en 1024x768. Le cpu apparait bien a 2Ghz. les acces memoire sont bons, c'est comme si ce n'etait pas une 6600GT ou bien une defectueuse...
Comment verifier que la carte a assez de jus ?
A+ BZ.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 08:22:12
Ben si c'est une 400w noname, ça vient de l'alim sinon ben carte défectueuse
Marsh Posté le 23-08-2005 à 08:27:43
+1 si c'est une 400W noname c'est pas bon, mais de la a dire que le probleme viens de là c'est pas sur.......
Si tu peut essaie de demander a un ami qui a une alim de marque et assez puissante qu'il te la prete, parce que ce serait dommage d'acheter une autre alimentation si ça viens pas de la
Marsh Posté le 23-08-2005 à 08:31:31
merci de vos conseils, je vais la tester sur une alim plus serieuse.
A+ BZ
Marsh Posté le 23-08-2005 à 09:09:15
Tu as un autre logiciel de bench ?
N'as tu pas une appli qui tourne en même temps ? Un antivirus...
Marsh Posté le 23-08-2005 à 09:29:17
non, je declenche mon antivirus manuellement, j'ai arrete le fw et pas de connection internet et maintenant que j'y pense j'ai eu quelques plantages et winxp me renvoyait une popup au restart disant que la carte etait en cause mais bon c'est peut etre aussi un probleme de tension, je vais essayer de brancher une atx a part pour la carte.
A+ BZ.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 09:50:22
T'as instalé les driver chipset ?
Marsh Posté le 23-08-2005 à 09:53:38
tu parles des drivers nvidia nforce3 350 ?
alors oui et aussi le driver pour l'amd64.
je viens de lire un post qui parle de l'alimentation AGP et d'augmenter la tension
dans le bios , je vais essayer ca ce soir.
A+
Marsh Posté le 23-08-2005 à 15:14:42
Hello a tous,
je viens de demonter le radiateur de ma carte Galaxy et il y a
2 morceaux de mousse gris a l'endroit ou reposent les puces memoires et rien par contre en ce qui concerne les 2 chips...
Pensez vous que je peux virer ces 2 coussinets sans risquer de cramer les chips memoires ??? J'ai peur que cela desequilibre le radiateur par la difference de hauteur... ?
Merci de vos conseils.
A+ BZ.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 20:15:51
Moi j'serais toi j'essayerai d'abord avec une autre alim avant de bidouiller sur la carte, les 6600GT sont réputées capricieuses  :)
Marsh Posté le 23-08-2005 à 20:28:19
test avec un otre bench stile aquamark
Marsh Posté le 24-08-2005 à 09:42:10
Hello a tous et merci de votre aide,
effectivement c'est bien mon alim qui ne tient pas la charge, j'ai teste avec une plus serieuse et la j'atteinds bien les ~3500 points ! Donc autant mettre plus d'argent dans une alim correcte, j'y vais ce soir ;-)
A+ BZ.
