4200 RPM en permanence - Sapphire R9 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2014 à 18:39:43
tu peux la regler dans le bios ??
me tapez pas dessus je propose
Marsh Posté le 01-05-2014 à 18:43:55
Malheureusement non, le Bios ne propose que les ventilateurs contrôlés par la carte mère (CPU et châssis)...
Marsh Posté le 01-05-2014 à 18:45:39
t as une suite asus en logiciels?
bizarre que tu y arrive pas avec speedfan, t es sur
Marsh Posté le 01-05-2014 à 18:51:57
Pour la suite Asus je crois oui mais je ne l'ai jamais utilisée en trois ans.
J'utilisais SpeedFan ou les deux autres logiciels dont je parle plus haut avec la radeon 5770 mais avec la R9 rien ne marche elle reste au maximum quel que soit mon réglage.
Marsh Posté le 01-05-2014 à 18:54:41
speedfan
t as bien ete
configiré, avancé , et selectionné ta graphique??
Marsh Posté le 01-05-2014 à 19:00:02
Oui ma nouvelle carte est bien reconnue et installée par windows, toutes ses caractéristiques apparaissent dans Trixx
Marsh Posté le 01-05-2014 à 19:05:19
ben je sais pas pour l instant
une lumiere viendra peu etre
Marsh Posté le 02-05-2014 à 14:15:53
Essai de voir si ces pas un probleme de contacte avec ta carte mere
Marsh Posté le 02-05-2014 à 14:18:31
(dsl pour le triple post) sinon dsl mais je sais pas, par contre si tu re-change de carte graphique prend une gtx 660 ou 660 ti.
Marsh Posté le 02-05-2014 à 16:09:18
En général quand les ventilateurs tournent à fond c'est qu'il y a eu un oubli de brancher les prises PCI sur la carte ![]()
Marsh Posté le 02-05-2014 à 18:49:43
Merci pour vos réponses !
Alors en jeu il n'y a pas de soucis, le rendu est excellent.
Tout fonctionne bien avec cette carte excepté les ventilos.
Je ne pense pas avoir oublié de brancher une prise car j'ai monté et branché la R9 exactement comme la 5770 et quand je remets la 5770 il n'y a pas de problème de gestion de ventilateur
Marsh Posté le 19-05-2014 à 18:39:03
J'ai le même soucis... mon alim n'a qu'un seul pci-e 8 pin + un 6 pins (Silent Power 500w)
Le problème est là, que ce soit en 6 + 8 ou en 8 + 8 (avec adaptateur double molex).
tiflo4, tu as trouvé une solution ?
Marsh Posté le 01-05-2014 à 18:19:28
Bonjour, voici ma config :
Asus p7p55d-e
i5 760
Sapphire R9 270 dual-x OC 2g gddr5
Gskill 12go @ 1600mhz
Barracuda 2to
Windows 7 64
Tout fonctionnait bien jusqu'à ce que je remplace ma vieille Sapphire radeon HD 5770 par la R9 citée ci-dessus.
Depuis son premier démarrage, les ventilateurs tournent à fond en permanence, dès le lancement du pc (avant même le chargement de windows) !
La température du GPU est donc de 22°C... J'ai peur qu'il ne s'enrhume.
Le problème est surtout le bruit absolument assourdissant des 4200 RPM.
Tout comme je le faisais avec la 5770, j'ai essayé de régler la vitesse de rotation avec Catalyst control center,Trixx ou encore SpeedFan mais rien n'y fait, que ce soit en gestion automatique ou en sélection manuelle du pourcentage...
J'avais bien desinstallé les drivers de la 5770, puis installé le dvd de la nouvelle puis effectué la mise à jour etc...
J'ai trouvé plein de forums français et anglais avec des cas similaires mais aucune solution apportée.
Si quelqu'un a déjà eu le cas et l'a résolu...
Car les 50€ de frais de gestion facturés par Rue du Commerce en cas de panne non trouvée me refroidissent beaucoup pour renvoyer la carte.
Merci de votre aide !
