Gtx 460
Gtx 460 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2015 à 23:23:30
Bonjour quand j'esssaye de branche le cable vga sur ma carte graphique ecran noir pareille pour le hdmi par contre quand je branche par la carte avec le chipstet du 4670k par hdmi tout fonctionne mais par vga rien
Marsh Posté le 28-03-2015 à 23:53:27
salut, ta carte est bien insérée? logiquement, si t'a pas retiré la carte le chipset du processeur devrai meme pas marcher donc soit y'a un souci de montage (cables d'alim? insertion de la carte?), soit la carte ou le port pci express est hs...
Marsh Posté le 29-03-2015 à 00:01:29
Ou problème lié aux pins tordus de la carte mère ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7453_1.htm
Tester cette gtx460 sur un autre PC pour lever ce doute.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 29-03-2015 à 04:21:08
Bien joué gea2402 je n'avait pas reconnu le pseudo ... effectivement encore +1 pour les pins ( la casse sa laisse toujours des traces )
Marsh Posté le 29-03-2015 à 09:32:20
Ah oui ça change tout
Marsh Posté le 29-03-2015 à 11:58:18
j'ai reussi à les redressés parfaitement
Marsh Posté le 29-03-2015 à 16:39:11
Mais pourtant hier sa foctionnait et la plus rien
Marsh Posté le 30-03-2015 à 01:07:06
Vérifie les branchements de l'alim; de clips et reclips la carte
