4600 bip bip
4600 bip bip - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2003 à 10:05:39
salut la foule
voilà mon pb
j'ai eu la chance d'avoir un pote qui se débarrassait
de 2 cartes gf4600 128mb jusqu'à là ça va
je connecte les cartes
j'allume "bip bip" : écran noir j'éteins ma machine regarde mes connecteurs, je rallume "bip bip" chiotte, je coupe
je n'éteins pas ma multiprise je rallume et là cela marche
en gros dés que je coupe l'alim donc ma multiprise j'ai droit au bip bip la soluce :  j'éteins la machine mais la laisse alimenté
et rallume cela marche.
en gros faut pas que je coupe le bloc alimentation via ma multiprise et franchement cela me péte les couilles avant j'avais une gf4400 je n'avais pas ce blème
les 2 gf4600 me font cela sur deux machines différentes
donc ma question pk ? histoire de ma mourir couillon
cf mes configs
A+
 [:zicmurss]
Marsh Posté le 19-03-2003 à 10:12:07
rassure-moi; tu n'en branches qu'une dans un pc, parce que c'est confu ton truc.
Marsh Posté le 19-03-2003 à 10:16:02
killer2002 a écrit :
salut la foule
voilà mon pb
cf mes configs
A+
 [:zicmurss]
probablemlent carte graphique un peu plus gourmande
alim trop faible, ou carte mère qui alimente pas assez la carte graphique.
Si dans le bios, tu peux augmenter le voltage du controleur agp ca peut aider
Marsh Posté le 19-03-2003 à 10:35:25
euh y pas marquer la poste copain  ;)
je suis pas couillon non plus
Marsh Posté le 19-03-2003 à 10:42:25
euh l'alim je doute car pk cela marcherait au bout de la seconde
fois en plus les configs sont plûtot différentes au niveau cartes
pci et périphs mais pas le bloc d'alim donc...
par contre effectivement je pense plus à une faiblesse de la cm
pour le port agp ( gf4400 et gf4600 pourtant doit pas y avoir énormément) en gros les condos doivent se charger mais pas suffisant pour le premier démarrage mais le second doit permettre d'être au taquet et voilou...
j'avais une autre cm qui avait ce genre de pb avec une soluce
mais bon, je vais voir dans le bios aussi on sait jamais
ceci dit j'ai 2 fortron 400w dans mon tiroir je vais aussi explorer cette piste bien que la cm me semble fortement impliqué
