RX 480 Nitro + 4GO
RX 480 Nitro + 4GO - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2017 à 02:00:00
Bonsoir à tous, je suis tout nouveau sur le forum et je vous remercie par avance pour toutes tentatives d'aides.
Ma config:
 CPU: Intel core I5 4670K 3,4GHz
 GPU: AMD RX 480 Nitro+ 4GO
 RAM: Gskill 2x4GO (PC12800)
 CM: MSI Gaming Z87-G45
 Alim: Antec HCG - 620W
 Ecran: BenQ XL2411Z
Je vous présente mon problème:
Je suis un joueur passionné de CSGO et dernièrement au cours d'une partie mon écran s'est mis à freeze (avec des traits plus ou moins violets et gris qui traversaient mon écran) et mon PC a automatiquement redémarré. Après ça le problème n'a fait que se répéter en s'empirant et les quelques fois où je parvenais à lancer mon PC la résolution était en 800x600 (pas en mode sans échec) et la CG n'était plus détectée dans le gestionnaire des périphériques.
Après quelques tests j'en ai déduit que le problème venait de la CG (770 GTX) et j'ai décidé d'opter pour une RX480 4Go, je formate, je réinstalle windows, drivers CG etc... tout fonctionne, la résolution est bonne la CG détectée. Je lance CS et là deux surprises:
 -D'abord au lancement du jeu, quelques millisecondes avant l'écran noir de chargement, les traits violets et gris réapparaissent mais cette fois-ci n'empêchent pas le lancement du jeu
 -Ensuite, une fois en partie mes FPS sont catastrophiques alors que je joue avec toutes les options en Low (je tourne autour de 130-140 et j'ai des drops réguliers à 70 voire moins)
Jusqu'à présent j'ai essayé toutes sortes de manips mais rien à y faire, je vous cite ce que j'ai essayé:
 -Mettre high performance dans les options windows
 -Augmenter la température max du GPU (+50%), la vitesse des ventilos et la fréquence
 -Désactiver Xbox Game DVR
 -Faire passer mon écran 144 hz en 120 et 60hz (on sait jamais, j'étais désespéré)
 -Changer ma CG de slot
Ce que je n'ai pas essayé:
 -Prendre mon PC, le jeter par la fenêtre, en acheter un nouveau
Merci d'avance pour vos suggestions et votre aide.
Bonne nuit à tous
Marsh Posté le 21-02-2017 à 02:44:48
Peut être que tu devrais mettre à jour le bios de la carte mère ?
Un classique quand on met une cg récente sur une carte mère un peu ancienne.
Keyboard not found
Marsh Posté le 22-02-2017 à 15:18:40
Merci de ton retour, yep j'ai bien fait attention à remettre à jour le BIOS !
Mais je viens de me rendre compte que lorsque je changeais la qualité graphique sur différents jeux, mes FPS restaient plus ou moins au même niveau.
Je commence à penser que ça ne vient pas de la CG mais plutôt de la RAM ou du CPU, d'autant plus que CS est un jeu qui utilise principalement les ressources du CPU. De plus, pendant que je laissais mon PC dl dans la nuit j'ai assisté à un reboot automatique avec une erreur de type Kernel_SecurityCheck_Failure ou quelque chose comme ça.
