Ati HD 4830 sous alimenté = artefact! hs pour toujours? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2009 à 20:26:40
ATI recommande 450W mais leurs recommandations sont très surévaluées, une 300W de qualité suffit largement, et ta Fortron 400W donc, est parfaite, le changement pour une Seasonic 500W ne changera rien du tout.
Tu as bien branché le câble d'alim sur la carte ?
Si tu as les artefacts avant le chargement de Windows, alors c'est la carte qui est HS, arrange toi avec le vendeur sur eBay.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 20:30:04
Merci pour la réponse,donc je vais m'épargner de dépensé 60€de plus pour 1 alim.
A priori il est honnête il me propose de me rembourser la moitié....c toujours ça!
Marsh Posté le 01-04-2009 à 21:05:15
si le vendeur est honete il te rembourserai tout et basta
essaye de voir si la garantie constructeur fonctionne ![]()
Marsh Posté le 01-04-2009 à 21:07:37
Hello, pareil, carte graphique hs.....
Marsh Posté le 02-04-2009 à 09:44:28
Et donc, dernière question!
Est-ce possible que ce soit 1 incompatibilité entre Ma C graphique et ma C mère?J'ai lu que le chipset Via , était très très MERDI*** et capricieux avec certaine carte Ati Pci express????
Marsh Posté le 02-04-2009 à 11:11:22
| patellicawarez a écrit : Et donc, dernière question! |
OUAAAHH surtout ne la renvoi pas
En tout cas, pas après avoir testé tout ça:
Il faut que tu mettes le dernier bios moddé de ta carte mère => http://www.pctreiber.net/downloads [...] tryID=2983, tu flash avec winflasher ( http://www.pctreiber.net/downloads [...] entryID=76 ).
Ensuite tu désactives le PCIE downstream pipeline
ET normalement tes pbs devrait etre réglé
EDIT: merde j'ai lu trop vite
j'ai lu que tu avais une 4coredual
Marsh Posté le 02-04-2009 à 11:16:25
| patellicawarez a écrit : A priori il est honnête il me propose de me rembourser la moitié....c toujours ça! |
Puis il la remet en vente pour un autre pigeon...
Marsh Posté le 02-04-2009 à 11:17:12
Euuuuhh suerayate2!
t sur de ton lien , car il m'ameme a un bios de la CM "ASRock 4CoreDual-VSTA"....hors moi c Asrock 775Dual-VSTA!??
Marsh Posté le 02-04-2009 à 11:18:10
| patellicawarez a écrit : Euuuuhh suerayate2! |
J'ai édité, je regarde pour ton pb avec cette fois la bonne version de ta carte mère
Question idiote, mais tu as branché le cable d'alim 6pins sur la carte? Car mon frère a eu les meme symptomes car il ne l'avait pas branché ![]()
Marsh Posté le 02-04-2009 à 11:22:50
BAaaaaa c ce que j'ai fait hier soir en faite,(flasher avec le dernier bios 3.15a moddé de pctreiber) je pensais que cela aller resoudre ce probleme,mais NAN aucun CHANGEMENT!!!!!c prise de tete!!
Marsh Posté le 02-04-2009 à 11:34:16
Quand tu désactives le PCI downstream, ça ne fonctionne donc pas (car d'après ce que j'ai compris tu l'as deja fait)? Tu as modifié aussi le "primary graphics adapter" en mettant PCIE? car chez certaines personnes celà a corriger certains soucis. Au niveau de ta carte mère, le port 4pins est branché?
Marsh Posté le 02-04-2009 à 11:45:00
bon!je v tout refaire.......
reflasher,debrancher rebrancher tout, reglage PCI downstream...
Marsh Posté le 02-04-2009 à 12:18:35
Bon c'est bien la carte alors... ![]()
Marsh Posté le 02-04-2009 à 12:23:31
| mtq a écrit : si le vendeur est honete il te rembourserai tout et basta |
je suis d'accord. Si prob, remboursement complet.
Marsh Posté le 02-04-2009 à 15:52:41
L'idéal aurait été que tu puisses la tester sur un autre ordi...
Marsh Posté le 01-04-2009 à 20:18:17
je me suis acheté sur ebay et en okaz une Msi ati hd 4830 overclocké par défaut .Mais depuis le début il se trouve que j'ai des artefacts dés le démarrage du pc.Et quand je tente d'installer les pilotes (malgré les artefacts) le pc plante.
ma config:
Asrock 775Dual-VSTA(bios 3.15 ( non officiel mais tres stable)à jour acceptant cette carte, avec les bons réglages,downtream...)
http://www.pctreiber.net/downloads [...] ckageID=45
Alim recente Fortron reconnut pour leur stabilité de 400W
Ram:2X1 ga DDR2 Corsair
CPU:Core 2Duo 6300
2 HDD
1DVD
1Graveur de DVD
Sur la boite de la CG il est écrit qu'il faut au minimum une alimentation de 450W!!( je ne le savais pas avant de l'acheter!).hors ! mon alimentation est de 400W!!
Mes questions st alors:
Est-ce que la carte est sous alimenté, et donc entraine ce probleme?
Si c'est bien la cause,est-ce qu'en changeant l'alim pour une Seasonic 500W cela réglerait-il le problème?Donc est-elle HS, grillé pour toujours?
Bref!Au secour!!çà me prend la tête!!!!
