ATI 4870 : connecteur 5 pins ?
ATI 4870 : connecteur 5 pins ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2008 à 08:49:34
J'ai une 4870HD, et une alim Fortron 400.
J'ai branché le connecteur 6 pins de l'alim sur la CG, mais il y a deux prises sur la CG. Donc sur la 2eme, j'ai mis ça :
http://www.lemondedeneo.com/images/alim_pcie2_prod.jpg
un adaptateur 2 molex -> "6" pins
Le truc c'est que cet adaptateur n'a que 5 pins véritables : sur un des pins (celui du milieu-bas), il n'y a pas la petite partie métallique qui fait le contact entre les fils, et pour cause : il n'y a pas de fils qui arrive sur ce pin. Les deux fils marrons de l'adaptateur arrivent ensemble sur le même pin du milieu-haut, contrairement à cette photo :
http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/pcie6index.jpg
Est-ce normal ?
Est-ce que je dois trouver un adaptateur correspondant mieux aux photos que j'ai pu trouver ou bien le mien (un "5 pins", bizarre je pensais pas que ça existant, il était pourtant fourni avec ma X1950 Pro ou bien ma 8800 GT je sais plus) ?
Merci pour l'aide !
Message édité par ekke le 19-12-2008 à 08:50:03
Marsh Posté le 19-12-2008 à 11:04:13
Pas beaucoup de succès ce topic !  :sleep:
Marsh Posté le 19-12-2008 à 11:09:44
Normalement pas de problème, je ne sais pas le pourquoi du comment mais ça doit fonctionner même qu'avec 5 pins ;)
Marsh Posté le 23-12-2008 à 23:46:18
Bonsoir ekke,
ton problème m'intéresse car j'envisage d'acheter une 4870 mais mon alim.(une antec neo he 430) ne possede également qu'un cable pci.
peux tu me dire si tu as résolu ton prob. et que ta carte fonctionne bien avec ce cable.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 23:56:35
Normalement le câble marron des molex correspond à la masse, qui est relier en interne de toute maniére et est la même dans la totalité du PC.
Marsh Posté le 24-12-2008 à 00:14:08
Papy35 ==> N'espère pas faire fonctionner une HD 4870 avec une "simple" 430W (même Antec), elle tiendra jamais le choc.
Achètes une nouvelle alim mais d'au moins 500/550W DE MARQUE.
Je bosse en magasin d'informatique et on fabrique nos config dont l'une d'entre elle est équipé en HD4870.
Pour assurer le coup dans la machine, il y a une alim Enermax de 525W et ça tient parfaitement le coup.
Marsh Posté le 24-12-2008 à 00:30:02
Merci pour la réponse, c'est bien ce que je craignais; mais avec l'acquisition d'un 24" ma 7900 gto va etre un peu juste.
j'hésite entre ces deux modèles:
   http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _520W.html
   http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _500W.html
Marsh Posté le 25-12-2008 à 22:35:45
Heu franchement ma Fortron Green 400 W a 2 ans, et tout marche à merveille avec un E6600@3.2 GHz, une 4870, 3 DD dont 2 en raid 0, bref, une 400W de qualité correcte est bien suffisante.
Sinon oui Papy35, ça fonctionne bien avec le câble que j'ai mis. J'ai pas mis le mode "turbo" (qui consomme le plus, car un peu d'overclock) sur la carte graphique, mais en tout cas, après plusieurs heures de jeu aucun de problème d'alimentation il me semble.
