4890 XFX carte HS ?
4890 XFX carte HS ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2010 à 21:35:26
J'ai upgradé deux config pour des amis au mois de février.
C'est les deux même config (base P5N-T deluxe // Q9400 // Alim 650+ marque différente // 4Go DDR2 Corsair // WD 1To // XFX 4980 VaporX
Je vous explique le probleme qui devient de plus en plus fréquent.
Le message affiché vient de temps a autre en idle ou en burn est le suivant:
Blue screen:
"Hardware malfunction" sans plus d'information
Coté test realisé:
Memtest // Burn in test // Flash Bios CM // Vérification des température...
Le Q8400 ne monte pas en température (40/60 max)
Avec tout les test je penche pour les CG HS... pourriez vous me confirmer?
Message édité par Adaessa le 30-07-2010 à 21:38:19
Marsh Posté le 30-07-2010 à 22:11:10
Bon misère je plante même dans le bios et la CG est brulante... je crois avoir trouvé ... :(
Marsh Posté le 30-07-2010 à 22:57:50
Par "marque d'alim " tu entends quoi ? Si c'est du heden, advance, lc power ou autre saloperie du genre, tu sais d'où ça vient ;)
Marsh Posté le 30-07-2010 à 23:10:10
salut, j'ai ce bsod quand mon proco est trop oc et qu'il fait des erreurs, sinon c'est normale que la hd 4890 soit brulante la mienne l'es aussi ;) vérifie t'es températures
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 31-07-2010 à 13:50:08
En fait c'est bien la CG, pour info l'alim est Corsair :D on se doit jamais mettre peu dans l'alim.
J'ai fait un test d'une 8800GT ce matin elle tourne nickel
