5120 x 1440 sur PC Portable via Base / KVM
5120 x 1440 sur PC Portable via Base / KVM - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2024 à 08:42:09
Je viens d'acquérir un "Odyssey G9" (Ecran 49" en résolution max 5120 x 1440) pour mon pc fixe
Pas de soucis, il fonctionne parfaitement - Seulement j'aimerai également en profiter lorsque je suis en télétravail avec le PC portable du boulot
Il s'agit d'un petit  : "AMD Ryzen 5 PRO 7530U" ayant une "Radeon Graphics 2.00 GHz" en carte graphique.
Celui est alimenté via sa base d'accueil en USB-C, et ensuite, je branche la base sur un petit KVM en HDMI
Via un petit switch, je peux donc utiliser un seul écran, et un seul clavier / souris. C'est propre, et cela fonctionne parfaitement.
Seul petit bémol, sur le pc du boulot, je n'arrive pas à obtenir une résolution supérieur à 3840 x 1080... Un peu dommage...
C'est lié à la Carte graphique du PC insuffisante ou à mon branchement en cascade (Base + KVM).
Sachant que je suis full en HDMI
N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin des caractéristiques de la base ou KVM
Si quelqu'un à une autre solution, je suis preneur :)
Excellente journée.
Message édité par deathlyblow le 28-10-2024 à 08:53:32
Marsh Posté le 28-10-2024 à 11:36:07
A priori tu es limité par l'HDMI, je n'ai pas les précisions sur la sortie graphique du Ryzen 5 PRO 7530U en HDMI ni celle du PC portable utilisé.
Mais en soit, en display port le Ryzen 5 PRO 7530U est capable d'afficher sur l'écran en question en 3840*2160, c'est plus grand en terme de pixel que la définition de ton écran, donc à priori ça passe.
Il faudra peut-être remplacer le KVM par un modèle en DP qui permet la 4K@60hz, si le PC portable est équipé d'un port DP adéquat.
En HDMI c'est un peu compliqué, ici la liste des différentes versions :
https://www.lcd-compare.com/definition-de-hdmi.htm
Il faut au minimum du HDMI 2.0 pour avoir la 4K@60Hz.
Il faut que toute la chaine soit en HDMI 2.0.
L'écran à priori est en HDMI 2.1 c'est OK
Le PC portable on ne sait pas
Les cables utilisés idem.
Le KVM même combat.
Edit : j'ai regardé sur un lenovo équipé du même CPU que toi, il y a la possibilité d'utiliser l'USB-C pour sortir un signal vidéo en DP 1.4.
Ton PC étant équipé d'un port USB-C, il y a peut-être une sortie DP sur la base. Auquel cas ce serait bon, il suffirait d'un KVM avec DP 1.4 pour avoir l'affichage que tu veux sur l'écran.
Message édité par artouillassse le 28-10-2024 à 12:00:17
Rien pour le moment
