HD 5450 cadencée à 400mhz ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2014 à 13:24:55
très franchement sur ce type de carte cantonnée à la bureautique je vois pas très bien ce que ça peut changer...
Marsh Posté le 28-02-2014 à 13:29:05
Je ne cherche pas à faire tourner les jeux à fond à 120fps
40 fps en med settings ça me convient largement, et j'ai vu son potentiel sur youtube donc après, je ne sais pas..
Marsh Posté le 28-02-2014 à 13:41:09
Tu as vérifié tes fréquences à pleine charge ? C'est peut être tout simplement un système d'économie d'énergie.
Marsh Posté le 28-02-2014 à 14:01:47
hum, "660MHz", est-ce que ça veut dire ddr2 à 330MHz ![]()
Ou bien gddr3 à 660MHz ![]()
Si c'est de la gddr3 c'est cool.
Il vaut mieux, même pour une carte comme ça (ou surtout?) la commander sur un site réputé où l'on peut comparer les différents modèles et leurs fréquences..
A priori ça peut se booster sans pb
. Mais pour la RAM, par superstition je ne dépasserais pas 800MHz (il vaut mieux être prudent sur les O/C ram)
Pour l'O/C pourquoi pas essayer 600MHz, puis 650. Tu peux contrôler la température logiciellement et aussi en touchant le rad. Faut juste que ça reste sous les 100°C en jeu prolongé
 ou disons que jusque 80, 90° après X heures de jeu c'est bien.
Oui, la 5450 est très bonne en jeux, en tout cas elle était loin devant les 4350 et 8400GS (toutes deux en ddr2) tout en gardant une très faible conso.
Genre ça doit faire Doom 3 les doigts dans le nez, etc.
Ca vaut ce que ça vaut, après, mais ça met une énorme branlée aux X300SE, FX5200, geforce 6200, vieux Intel intégré etc.
D'ailleurs, comparons avec la Wii U (basée sur la série Radeon 4000)
Wii U : 160 unités de calcul , ddr3 64bits + 32Mo d'EDRAM
5450 : 80 unités de calcul, gddr3 64bits.
Marsh Posté le 28-02-2014 à 14:13:08
C'est de la gddr3 à 667mhz exactement.
En effet, je viens de voir que sur ldlc, elle est bien cadencée à 400mhz..
Selon toi ;
- ram à 800mhz
- gpu à 600mhz
Je vais essayer ça! Je peux overclocker avec le CCC ? Avec afterburner, je peux pas overclocker très haut..
Marsh Posté le 28-02-2014 à 14:26:41
Je sais pas.
D'après une brève recherche Google l'Overdrive c'est dans le CCC et ça sert à overclocker.
L'"afterburner" (c'est quoi, MSI?), ça va jusqu'où?
ha si tu veux être prudent.. ce que j'aurais tendance à faire est pas toucher à la RAM du tout.
Marsh Posté le 28-02-2014 à 14:39:05
Bon alors, après 15 minutes de gta, je ressent bien la montée de fps.
Afterburner, en effet ça a été pondu par Msi, mais ça monte pas très haut pour le gpu (520mhz max)..
J'ai mis le gpu à 670mhz, ça chauffe à 89° grand max.
Par contre la ram, je l'ai mise à 790mhz.
Quels sont les risques ?
Je peux monter encore le gpu ou pas ?
Si la ram est trop haute, elle peut claquer ?
Marsh Posté le 28-02-2014 à 14:57:16
le jour où tu vois plein de petits points blancs ou autres bizarreries c'est que la ram est fatiguée.
Je ne sais pas trop que te répondre en fait. Là ça paraît très sympa comme c'est.
Il ya bien longtemps y avait un pote qui avait mis sa RAM au bout du slider, à 900MHz, le truc de fou
. c'était sur.. une geforce 7900GT.
Si tu laisses comme c'est là ça paraît très sûr (en fait c un peu une 5450 normale), de quoi jouer un peu.
Tiens, du Team Fortress 2 (gratuit) ça donne quoi? Jvais peut-être me trouver une 5450 pour pouvoir jouer un peu.
Ce serait bien d'apporter un léger mieux de refroidissement dans le boîtier, voir si tu peux la faire baisser légèrement de température avant de lui remettre un coup.
Marsh Posté le 28-02-2014 à 15:06:11
Haha!
Ou est-ce que je peux le télécharger tf2? Je te dirais avec plaisir.
Avant de chercher une solution de refroidissement, je vais déjà baisser le chauffage qui est à 29°, la tour doit pas apprécier.
Je vais surveiller ça, et je monterais doucement si je sens que la cg en est capable.
Marsh Posté le 28-02-2014 à 15:55:17
Ha.. En faisant mes recherche, j'ai lu que la cg (oc) faisait tourner tf2 à 57-58 fps en med set.
Marsh Posté le 28-02-2014 à 13:12:57
Je suis venu ici, car j'ai un problème avec ma hd 5450 que je vient d'acheter, afin d'upgrader mon vieux pc.
Biensur, avant d'acheter, je regarde les quelques vidéos et reviews de cette carte. J'avais bien vu que le GPU est cadencé à 650mhz sur toutes les versions. Hormis la mienne.
En l'achetant sur amazon, auprès de Msi, j'avais vérifié les infos, et tout était ok (gpu à 650mhz dans les caractéristiques).
En regardant d'un peu plus près (gpu-z), après l'installation, je vois qu'elle est finalement cadencée à seulement.. 400mhz et la mémoire 660mhz..
Avez vous une idée pour remonter le gpu à 650 mhz ?.. (voir plus)
Dans l'ATI Overdrive, je peux monter jusqu'à 700mhz, mais y'a-t-il des précautions à prendre ?
Idem pour la mémoire, je peux monter à 900mhz.
Ma question est : Que faire pour exploiter cette carte au maximum ?
