5770-1go-SCS3 (@tac) ou 5570-1go-VaporX (Sapphire) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2010 à 10:24:49
Salut, la 5770 est plus puissante que la 5750. (GPU 850MHz/700MHz, RAM 1200MHz/1150MHz)
(@TAC, top achat com, hihi, c'est juste la version ATI classique)
Apres, VaporX c'est une technologie de refroidissement (top !).
Pour ton choix, pour 5€ de plus, pars sur une 5770 @TAC !
Marsh Posté le 17-08-2010 à 10:32:09
j'ai lu sur les deux test (sur lesnumériques.com) que :
la 5770 est effectivement plus performante mais à pas grand chose.
la 5750 est beaucoup plus silencieuse.
j'accorde beaucoup d'importance au bruit ^^ étant donné que mon pc actuel fait à peu près le bruit d'un aspirateur...
Marsh Posté le 17-08-2010 à 10:40:18
Tu ne percevras le bruit qu'en jeu.
La VaporX est très silencieuse et apporte un refroidissement top ! (inaudible en idle et bien sur, à 100% tu l'entends bien !)
Ensuite le bruit dans un pc, ce n'est pas que la CG, le ventirad proc (surtout celui d'origine), l'alim...
Tu es parti sur quoi comme config ?
Marsh Posté le 17-08-2010 à 13:12:11
Alim : Corsair CX400
processeur : Athlon 2 X3 440 3Ghz (75€)
carte mère Gigabyte MA770T UD3 (70€)
Ram : 2 x 1 go DDR3 PC3-10600 Crucial (50€)
Carte graphique : 5750 Vapor-X (144€)
total 361€
Marsh Posté le 19-08-2010 à 23:19:07
Petite config donc ... personellement je pense que le vapor X apporte peu sur une carte comme celle ci.
Il y a un réel apport au niveau des 5850 et 5870 mais pour les autres, le système de refroidissement de base est quand même bien efficace et plutôt discret. A priori tu n'envisages pas de changer le Rad d'origine du processeur donc, ça va faire du bruit quoi qu'il arrive.
Je te conseille donc la 5770, qui @stock a quand même un refroidissement efficace et silencieux et qui se retrouvera bien dans le reste de ta tour. D'ailleurs pour t'aider encore plus dans ton choix ce serait cool de savoir quel boitier tu va utiliser.
Marsh Posté le 20-08-2010 à 10:33:01
j'accorde beaucoup d'importance au bruit. Donc s'il faut changer le ventirad d'origine du processeur, qu'à cela ne tienne ^^ après tout ça va être dans mon salon et si la copine est à côté en train de mater la télé faut le moins de bruit possible ^^
Seulement je n'y connais rien du tout en ventilation. Pareil en ce qui concerne le boitier à choisir niveau bruit (taille des ventilos... etc...)
Je comptais en prendre un vieux que j'avais déjà. (c'est un boitier Zorro de chez advance...)
en tout cas, pas de watercooling svp ^^
Marsh Posté le 20-08-2010 à 10:36:30
Si tu veux être tranquille avec le bruit, prends ça: http://www.topachat.com/pages/deta [...] 40930.html
Marsh Posté le 20-08-2010 à 12:23:16
Bah disons qu'entre sapphire et asus, ya une grande différence qualitative. Ensuite, le système de refroidissement Asus est plus silencieux que celui de la sapphire.
Marsh Posté le 20-08-2010 à 18:36:29
Bon bah vu les tests que j'ai à droite à gauche sur internet je vais rester sur la 5750 en Vapor X.
Ici j'ai pas été convaincu ^^
Merci quand même
Marsh Posté le 21-08-2010 à 13:20:11
Bon finalement la 5770 en vapor X
marre de se prendre la tête pour 20e
Marsh Posté le 21-08-2010 à 13:36:08
En occaz sur le forum il y en a a 120€, très bon état !! et encore sous garantie bien sur !
Marsh Posté le 17-08-2010 à 10:19:32
Salut à tous,
) en 1go Vapor X (?) : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 39668.html
dernier doute avant d'acheter ma config, la carte graphique.
j'hésite sur 2 au même prix... et je m'y connais pas assez pour trancher.
d'une part la 5770 de chez @tac (?) en 1go : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 38515.html
d'autre part la 5750 de chez Sapphire (
si quelqu'un pouvait m'éclairer ? à savoir c'est quoi Vapor X etc... (j'en ai entendu que du bien).
pour l'utilisation c'est pour du jeu (occasionnel)
ps : les prix 144 et 149€ ...
Message édité par Lebowsky89 le 17-08-2010 à 10:20:07
