HD 5770 : Lag bizarre dans dirt 2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2011 à 21:41:08
Tu peux filer les temp des composants ?
Pour ce faire tu peux utiliser CPUID Monitor.
Marsh Posté le 11-02-2011 à 21:55:11
Les temps pendant que je joue ?
Marsh Posté le 11-02-2011 à 22:00:23
40° les coeurs et 30° la carte
Marsh Posté le 11-02-2011 à 22:14:02
Elles sont correcte. Tu as ce genre de lag sur d'autres jeux ?
Marsh Posté le 11-02-2011 à 22:20:20
J'ai pas trop testé c'est récent
C'est un peu chaud mais le rad est pourri aussi, je reçois le samuel 17 lundi
Pilotes foireux peut être ?
Marsh Posté le 11-02-2011 à 22:28:37
Ben télécharge les derniers pilotes, après le DD influe aussi sur le jeu sinon niveau temp quand tu es à plusieurs heures de jeu elles sont vraiment bien plus élevée ? C'est quoi la marque de ton alim ?
Marsh Posté le 11-02-2011 à 22:45:22
| Fabien572 a écrit : Ben télécharge les derniers pilotes, après le DD influe aussi sur le jeu sinon niveau temp quand tu es à plusieurs heures de jeu elles sont vraiment bien plus élevée ? C'est quoi la marque de ton alim ? |
Vraiment plus élevées tu parles de quoi ?
Voila l'alim : http://www.materiel.net/alimentati [...] 54328.html
13,5 sec à super PI
Je te fais le reste demain le PC et éteint là ![]()
Merci de votre aide en tout cas
Marsh Posté le 11-02-2011 à 22:49:57
t es sous quels drivers?
essaies de repasser en 10.12 si les 11.1 chient
Marsh Posté le 11-02-2011 à 22:53:49
Bon intel + et certaines cg amd et dirt 2 c'est dur dur (cela confirme ma théorie)... Même soucis avant avec un i5 750 @ 4 Ghz et une 5850 2 GO en full hd .
C'est du stuttering , grosse baisse de framerate pour remonter juste après , j'ai jamais trouvé la source du pb ...Bref le jeux devient injouable 2 .5 sec , pendant 10 à 20 sec c'est tout a fait jouble et ca recommence ...
La sous i7 2600 K @ 4.6 Ghz et GTX 580 OC , absolument aucun souci .
Teste avec une carte graphique nvidia assez puissante si tu peut stp .
(du genre GTX 260 - 460 mini quoi ...)
Vire bien tous les drivers amd avant de mettre la nvidia .
Marsh Posté le 11-02-2011 à 23:00:51
Demain je pense acheter une GTX 560 vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 11-02-2011 à 23:05:24
Ben la même j'y joué avec une bonne résolution avec un e7500 et une 4870 et pas de lag.
Marsh Posté le 11-02-2011 à 23:13:17
Vous jouez sous seven ?
Marsh Posté le 11-02-2011 à 23:15:31
Tous mes pc sont sous seven , mais n'achète pas de 560 sur un coup de tete comme ça , juste pour un jeu ...
Marsh Posté le 11-02-2011 à 23:21:18
Non non c'est pas sur un coup de tête j'hésitais entre 6870 vapor x et 470 puis j'ai vu la 560 <3
Marsh Posté le 11-02-2011 à 23:23:06
C'est pas un souci de niveau de jeu ... Sur ma 5850 je suia 59-60 fps , ca baisse d'un coup a 20 fps et ca remonte aussi vite que c'est déscendu , mais ca fait un lag très dérangeant .
Marsh Posté le 11-02-2011 à 23:29:56
ReplyMarsh Posté le 12-02-2011 à 02:33:23
t as toujours pas dit quelle version des drivers t avais....
Marsh Posté le 12-02-2011 à 17:08:36
Bon mêmes lag avec une gtx560
Moins prononcés mais quand même
AA à fond donc la charge est plus déplacée sur la carte ce qui explique la baisse des lags je pense
Des idées? J'ai désactivé le HT dans le bios
Marsh Posté le 12-02-2011 à 17:55:16
Alors autre chose de bizarre, j'ai installé fraps, dans les menus et tout je suis à 60fps mais en course il m'affiche 30 fps, stable, et les lags sont quand ça monte genre 34/36 fps pendant une demi secondes et ça revient à 30
Marsh Posté le 12-02-2011 à 17:59:20
euh moi ca stabilisait a 59-60 fps ...
Donc pas le même prob mais assez similaire .
Marsh Posté le 12-02-2011 à 18:33:03
Ben c'est normal 60 fps c'est les 60Hz de l'écran à priori mais pourquoi je passe de 60 dans le menu à 30 dans le jeu?
Marsh Posté le 12-02-2011 à 21:28:42
Bon ben en passant sur un disque plus performant j'ai plus de problème ^^
Vivement que je reçoive mon vélociraptor ![]()
Marsh Posté le 11-02-2011 à 21:30:30
Alors pour commencer ma config :
i7 870 stock
4 Gb ram pc10600
5770 vapor X
Alim 450w 82+
Ecran Hannsg 28"
Donc voila, comme indiqué dans le titre, quand je veux jouer à mon jeux favoris (Dirt 2), quelle que soit la résolution, et même les détails, en moyen, élevé trés élevé et même ultra j'ai les mêmes lag bizarres à savoir que l'image ralenti puis accélère régulièrement. J'ai même l'impression que c'est plus quand je baisse la qualité. J'ai réinstallé DX11, j'ai essayé avec sans AA, avec sans synchro verticale, rien n'y fait, toujours ces lag, d'où ça peut venir?
J'ai un rad moyen (Le nouveau arrive lundi) donc mon proco chauffe pas mal ça peut venir de là ? Et j'ai un disque trés lent aussi, un vieux 5400rpm 2.5" en attendant le vélociraptor, je pense pas que ça aie un rapport mais bon je précise !
Merci d'avance de vos réponses !
Mes ventes : PNJ AEE S70 Extreme | Casque Intra Pioneer CX9 - [u
