sli gtx 580 & 3d mark 11 en extreme - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2011 à 00:20:09
je sais que les GTX 500 ont un systeme de downclocking quand elles sont sous alimentées. C'est pas un peu juste 750W pour une config aussi monstrueuse que la tienne ?
Marsh Posté le 19-01-2011 à 15:02:39
salu , ba ecoute un sli de gtx 580 consome au max 700 watts en pleine charge , et si comme tu dis jorai été sous alimenté jorais eu des pb comme des ecran bleu etc..... et surtout que mes otre tourne tres biens et au max donc voila
Marsh Posté le 19-01-2011 à 17:53:04
heu : http://www.guru3d.com/article/gefo [...] -review/14
719W en charge, je pense pas que ton alim ait un rendement de 100% ![]()
edit : en plus, dans leur test, c'est un i7 965, qui consomme moins que ton 980x a mon avis
Marsh Posté le 19-01-2011 à 18:08:03
j opte aussi pour l alim limite
essaies en underclockant le CPU par exemple
Marsh Posté le 24-01-2011 à 17:40:27
ReplyMarsh Posté le 24-01-2011 à 21:16:20
bah si ca marche viens pas faire un topic... on te dit que c'est pas parce que tu n'as pas d'écran bleu qu'il n'y a pas de probleme d'alimentation :
Marsh Posté le 24-01-2011 à 22:34:28
S'il y a un système d'underclocking en cas de manque de jus, alors pas de BSOD mais bien des performances en baisse. Donc comme tu dis, tout ira bien dans les jeux mais tu n'auras pas un score génial dans les benchs. Maintenant vu l'ordi que tu as, je pense que tu n'es pas a quelques centaines d'euro près. Achète une alim 1000 ou 1200 W comme par exemple l'AX1200 de Corsair (ça risque d'en faire rire certains qui ont lu mon topic sur le choix de config), refais un test, si ça ne fonctionne pas, rend l'alim sous 7 jours et ça ne t'auras rien coûter. Avec le calcul de PSU de Canard PC, rien que le i7 980x + 2 GTX 580 sans mettre de mobo ou autre, la recommandation est de 900 W.
Marsh Posté le 26-01-2011 à 11:07:53
| syksjel a écrit : Maxwell : tu peux me donner le lien de recommandation psu dont tu parles ? Ça m'intéresse, merci bien |
apc.canardpc.com/ Voilà!
Marsh Posté le 26-01-2011 à 12:31:56
ReplyMarsh Posté le 26-01-2011 à 13:14:40
719W en pleine charge pour un SLI de GTX580 avec un i7 965 overclocké.
Avec un test 3dmark, c'est différent. On peux enlever 50W par carte et aussi un peu niveau processeur. Donc la consommation est d'environ 600W pendant le 3dmark.
Une alimentation de 750W est donc suffisante.
Marsh Posté le 26-01-2011 à 15:41:35
heu...justement, il nous dit que le probleme vient du moment où il joue, donc lorsqu'il est "en pleine charge". Ensuite, je l'ai deja dit, un 980x consomme plus qu'un i965, ensuite, il a 6gb de ram, probablement quelques ventilos ET son alim n'a evidemment pas un rendement de 100%. Et puis 50W...je sais pas d'où tu sors ça... ![]()
Marsh Posté le 26-01-2011 à 16:31:41
| G-Slide a écrit : bah si ca marche viens pas faire un topic... on te dit que c'est pas parce que tu n'as pas d'écran bleu qu'il n'y a pas de probleme d'alimentation : |
je ne peux que plussoyer
si ça marche en jeu, osef de 3Dmark
mais t es sous alimenté c est quasi certain
Marsh Posté le 26-01-2011 à 18:12:26
Une GTX580 c'est 309W en pointe x2 ça fait 618W + le I7 980 qui est à 130W on arrive aux 750W et sans compter les accessoires et overclocking.
J'ai la même config avec pour le moment un cross de HD5870 mais j'ai commandé 2 GTX580 et j'hesite à changer ma Seasonic 850W du faite que c'est limite, donc 750W c'est insuffisant. Moi je pense avec 1000W on est tranquille.
Marsh Posté le 26-01-2011 à 19:20:21
| G-Slide a écrit : heu...justement, il nous dit que le probleme vient du moment où il joue, donc lorsqu'il est "en pleine charge". Ensuite, je l'ai deja dit, un 980x consomme plus qu'un i965, ensuite, il a 6gb de ram, probablement quelques ventilos ET son alim n'a evidemment pas un rendement de 100%. Et puis 50W...je sais pas d'où tu sors ça... |
Je sais pas où tu as vu ça.
| amine001 a écrit : je suis pas ss alimenté , puiske tou fonctione correctement avec les les jeux |
| Isotoxin a écrit : Une GTX580 c'est 309W en pointe x2 ça fait 618W + le I7 980 qui est à 130W on arrive aux 750W et sans compter les accessoires et overclocking. |
309W dans un test de stabilité genre furmark ou OCCT ! La consommation des cartes est nettement plus basse dans les jeux ou avec un test 3dmark.
Marsh Posté le 26-01-2011 à 20:53:41
Ah j'oubliais
| G-Slide a écrit : son alim n'a evidemment pas un rendement de 100%. |
Je vois pas trop l'intérêt de cette phrase dans ce contexte. C'est une alimentation de qualité donc que le rendement soit de 80 ou 85% on s'en fou un peu. Et puis avec une config pareille, je pense qu'il a les moyens de payer sa facture EDF.
Marsh Posté le 26-01-2011 à 23:51:13
il y a aussi peut être un problème de chauffe
vu qu il y a une sécurité par rapport aux logiciels de bench (furmark etc)
Marsh Posté le 27-01-2011 à 00:05:00
Ton système est overclocké ou pas?
Parce que d'origine, ton score est normal:
http://3dmark.com/3dm11/472250
La majorité des système comme le tient font aux environs de 3800
Marsh Posté le 27-01-2011 à 07:37:55
Echo: 309W dans un test de stabilité genre furmark ou OCCT ! La consommation des cartes est nettement plus basse dans les jeux ou avec un test 3dmark.
C'est clair! Mais il vaut mieux tenir compte de la puissance maxi pour le choix d'une alim. Surtout qu'une alim trop limite, chauffera d'avantage et sera plus bruyante.
Marsh Posté le 27-01-2011 à 08:31:41
Il y a tout de même quelque chose de pas normal dans vos raisonnements, en tous cas c'est l'impression que j'ai. Un gars vient avec un problème et apparemment vous ignorez totalement d'où pourrait venir ce problème et comment y remédier. Du coup vous vous rabattez sur l'alimentation qui n'est probablement pas en cause. C'est assez malsain comme conseil.
Vous n'avez même pas vérifier le score qu'il devrait obtenir !! (mis à part sumo950)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4289_1.htm
Dans la catégorie EXTREME 1920x1080, on voit bien que son score est tout à fait normal !
Il n'y a donc aucun problème avec ce PC. L'alim supporte la charge du SLI.
Vous poussez l'utilisateur à racheter une alim plus puissante donc assez chère pour au final n'observer aucun changement ! Tout fonctionne parfaitement avec la corsair 750W.
Et évitez de comparez un test full charge (OCCT) avec un 3dmark.
Pour résumé et répondre à anime001, passe le bench en mode performance 1280x720p, ton score triplera.
Marsh Posté le 18-01-2011 à 21:11:47
bjr , jai la config suivante , i7 980x , sli gtx 580 , asus rampage III extreme , ssd 80giga , corsair md 750 watts , 6g0 ddr3 , w7 64bts ,
3d mark 11 en mode extreme resolution 1920x1080p mon score est de x3748 , normalement mon score devrait etre plus élevé dapres les autre resultats
quelqu'un a une idée ?
merci.
