HD 5850 écran noir + ventilo fou - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2011 à 23:34:14
salut !! 70 ° en jeu me semble plutôt correct !!  tu as quoi comme carte mere ? tu n'a pas essayé de pousser un peu le bus PCI-E ? et ton ami n'a pas essayé un flash  buggé sur la carte ?
J'ai eu une fois l'histoire de l'ecran noir sur une gigabyte , j'ai positionné la carte sur le 2nd port pci-e et le soucis s'est envolé .... allez comprendre.
Marsh Posté le 07-08-2011 à 01:53:15
Bonsoir, tu as quoi comme alimentation ?
Marsh Posté le 07-08-2011 à 09:15:05
Je n'ai pas fait d'overclock. Je demanderai a mon amis ce qu'il a fait avec mais il n'est pas disponible le weekend.
L'alimentation est une fortron aurum 500w.
Marsh Posté le 07-08-2011 à 14:05:54
Pas de problème pour l'alim, elle est assez puissante, faudrait maintenant vérifier que la carte graphique n'a pas été modifié, avec gpu-z tu peux vérifier les fréquences et les tensions pour voir si tout est d'origine.
sur le modèle de base des 5850:
gpu:725Mhz
ram:1000Mhz
Marsh Posté le 14-08-2011 à 09:40:15
Je pensais le problème réglé après mise à jour des driver car je n'avais plus eu le problème depuis plusieurs parties d'assassin's creed.
Mais là ça vient de me le faire sur need for speed. Donc ça vient bien du hardware et pas du jeu.
Après une recherche sur le web anglophone j'ai trouvé plusieurs personnes ayant le même problème et apparemment cela viendrait de la carte qui ne reçoit pas assez de puissance de l'alim.
Mais comment le vérifier ? Je n'ai pas d'autre alim sous la main (du moins rien qui fasse plus de 250 watts).
Marsh Posté le 14-08-2011 à 11:55:11
Ben voilà que ça me le fait sous windows maintenant
Je n'ai pas testé la mémoire mais ça serait une sacrée coïncidence qu'elle se mette à ne plus fonctionner juste au moment où je change de carte
La je viens de retirer/remttre la carte graphique, j'ai l'impression que les connecteurs d'alimentation étaient mal enfoncés, je vais voir si ça recommence.
Marsh Posté le 06-08-2011 à 23:15:25
Bonsoir,
J'ai acheté il y a peu une amd hd5850 à un ami et j'ai un problème bizarre sur le jeu assassin's creed brotherhood.
Je ne sais pas si c'est lié à ce jeu en particulier, je joue assez peu ces temps-ci mais je n'ai pas eu ce problème sur need for speed hot pursuit.
Quelques fois, l'écran devient noir en pleine partie et le ventilo de la carte devient fou, il tourne à une vitesse de malade et je suis obligé de maintenir le bouton power pour éteindre la machine, le bouton reset ne fonctionne pas.
Une idée d'où peut venir le problème ? Je ne pense pas que ça soit de la surchauffe car cela me l'a déjà fait au lancement du jeu. Sinon en pleine partie la carte est aux alentours de 70° d'après catalyst control center.
Le cpu est un core I7 920, 6go de ddr3 et windows 7 64 bits.
