ASUS ATI HD 6450, problème performance - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2012 à 19:34:46
Bonsoir
classement des cartes graphiques :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
chez AMD une carte fait partie d'une gamme et d'une serie :
les milliers sont la série, les centaines la gamme, et les unités le modèle.
et plus les chiffres sont gros, mieux c'est.
Dans ton cas , tu as changé de série (de 4 à 6), mais tu es descendu en gamme de processeur graphique... et ce ne sont pas les 2 Go de VRAM qui vont compenser les perfs.
Tu as acheté une nouvelle carte moins performante que la précédente.
Désolé...
Marsh Posté le 06-12-2012 à 20:39:16
en fait en lançant une appli (jeu par exemple) j'ai des bugs graphiques, comme si l'écran était sous l'eau. Ca ressemble très fortement à un problème de drivers mais impossible de trouver d'autre drivers que les derniers sur Internet
Marsh Posté le 06-12-2012 à 20:42:43
tu as peut-etre une carte défaillante en prime, ça arrive. Tu as ces problèmes avec la 4550 ? tu as quoi comme alim au fait ?
mais pour les performances, il n'y a pas de miracle à espérer.
Marsh Posté le 07-12-2012 à 09:26:33
Non je n'ai pas eu de problème sur le 4550.
Niveau perf théorique la 6450 et largement meilleur, en vitesse de proc, cadence mémoire, etc... (oui je n'ai pas acheté au hasard quand même )
Niveau alim j'ai bien ce qu'il faut, j'ai vérifié pas de problème de ce coté là. Ca semble bien être un problème de drivers, nouvelle piste : peut-être un lien avec le SP1 que je n'ai pas installé sur Seven. Je viens de voir que les derniers drivers parle d'un problème lié à ça ... Donc je vais tester et je vous dirais ...
Marsh Posté le 07-12-2012 à 09:28:30
Oui mais c'est quoi la marque de l'alimentation ? C'est un point important.
Marsh Posté le 07-12-2012 à 11:09:29
De mémoire l'alim c'est une 500W 80gold enermax ou coolermaster
Marsh Posté le 07-12-2012 à 11:46:33
Je crois que sa vient de la marque du clavier ou de la souris... des parasites je crois, sa arrive souvent sur les ATI...
Marsh Posté le 06-12-2012 à 19:17:25
Je suis perdu...
Voila je viens de changer de carte graphique, je suis passé d'une ATI HD 4550 1GB à une ATI HD 6450 2GB. Problème c'est que les performances graphiques du PC sont presque divisées par 2 !
J'ai réinstallé les drivers, plusieurs fois, rien n'y fait.
Voici ma config :
carte mere :
MSI GF615M-P33 (MS-7597)
Proc:
DualCore AMD Athlon II X2 245, 2718 MHz (14.5 x 187)
mémoire :
8Go
Est-ce que vous avez une idée d'où ça peut provenir svp ??
