6600gt et bus128 bits
6600gt et bus128 bits - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2005 à 11:52:21
bonjour à tous,
dans l'optique de m'acheter quelques composant cet aprem, j'ai regardé les différente 6600gt sur ldlc et j'ai vu que leur descriptif des cartes étaient tous les même et qu'ils marquaient que ces carte avait un bus mémoire 128bits. Il me semblait pourtant qu'il y avait des 128 et des 256 bits et que les 128 étaient du caca en boites(desole!), pouvez vous m'éclairer s'il vous plait.
Aussi, est-ce que l'on peut brancher 2 ecrans sur ces cartes(j'hesite entre une leadtek et une pov, la pov ayant un bien meilleur packaging de jeux)
la leadtek
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026293.html
la pov
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024447.html
merci d'avance
Marsh Posté le 07-03-2005 à 11:54:46
Tu dois surement confondre avec les 9800 pro qui existent en version SE (128 bits).
La 6600 gt a une architcture differente et adaptée a son bus mémoire "faible" et s'en sort très bien (en l'occurence, plus rapide qu'une 9800 pro en bus 256 bits!)
Marsh Posté le 07-03-2005 à 11:56:32
Ca dépend de la CG, une 9800pro en 128 bits est beaucoup moins performante qu'une 256bits. Pour les 6600GT elles sont toutes en 128bits et pourtant plus performantes que les 9800pro 256 bits.
Edit : pour Hakxe les 9800se ont des pipelines désactivés pas rapport au pro. Il existe bien des 9800pro en 128bits attention  l'arnaque...
Message édité par pgas69 le 07-03-2005 à 11:59:21
Marsh Posté le 07-03-2005 à 12:26:33
ok merci bien, et sinon laquelle des deux marques?
Marsh Posté le 07-03-2005 à 12:31:05
Ca dépend de ce que tu recherches :
leadtek => performance + overclock
POV => bundle attrayant
Marsh Posté le 07-03-2005 à 12:32:22
l'overclocking ne m'interesse pas du tout, apres au niveau performance, ca doit etre de l'ordre d'une image par seconde entre les deux cartes sur les test, donc je pense prendre la pov.
Marsh Posté le 07-03-2005 à 12:44:11
Petite erreur sur un point, la 9800 "se" ne se caractérise en rien par le bus mémoire, j'ai moi meme une 9800se 256 bits et g réactivé les pipes pour avoir au final une 9800PRO 256bits o/c à la fréquence d'une 9800XT :D
La 9800 "SE" se caractérise uniquement par le fait qu'elle ait 4 pipes activés sur 8 au lieu des 8 pipes actifs de la 9800PRO, c'est tout.
