6600GT capricieuse : marche sur certaine CM ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2006 à 22:59:53
Salut!
As tu rebrancher la prise molex sur ta carte?
As tu essayer une autre carte graphique sur ta mobo ?
Marsh Posté le 03-02-2006 à 09:21:19
Oui la prise est bien branché et j'ai testé la CG sur une autre carte mere en KT133A et ça marche nickel. J'ai aussi testé la mobo avec une autre CG et là aussi ça marche.
Il semblerait que la CG marche avec certaines mobo (dont je suis en train d'établir la liste) mais pas avec d'autres.
Marsh Posté le 03-02-2006 à 09:23:41
Alors voici le verdict :
La carte marche ( l'ecran s'allume au boot ) :
Mobo en KT133A
et sur une MS 6526 Ver 3
La carte marche po ( rien ne s'affiche mais ca boot )
A7V8X Deluxe ( mon actuelle )
K7VT4A+
Ms 6734 Ver 1 ( KM4AM )
Merci de dire si vous avez des idées ou bien des liens entre ces mobos qui marchent et marchent pas
Marsh Posté le 03-02-2006 à 14:08:35
Et tu dis qu'avant ca marchais correctement avant de changer de boitier...
As tu essayer de remettre ton ancien boitier?
Marsh Posté le 03-02-2006 à 15:04:49
Et en quoi le boitier serait important ? Car la mobo, le proc, la ram, l'alim, les cables, CD, HDD, D7, ... tout est pareil a part la tole
Et comme ca marche avec d'autres cartes graphique je ne pense pas qu'il y ait de faux contact
Marsh Posté le 03-02-2006 à 16:15:35
Mouais effectivement c bizarre...
Si tu as plusieurs barettes de ram, essaies de booter avec une seule ou en changeant de slots.
Essaies ossi de mettre les params par defaut dans ton bios.
Marsh Posté le 03-02-2006 à 16:38:12
Deja fait et ca change rien non plus
Pourtant quand je teste sur une autre becane avec une NF7-S V2 de la ram Twinmos en certifie DUAL cas 2 a 200Mhz ( qui tournent seulement a 166Mhz ) Alim TAGAN 480W ca marche pas alors que sur une Kt133A avec alim noname et de la SDRAM en CAS3 ca marche ![]()
Marsh Posté le 03-02-2006 à 16:46:24
La misere...
Et as tu essayer de brancher differentes prises molex de ton alim sur la carte.Pt etre y en aurait une de defectueuse...?
Marsh Posté le 03-02-2006 à 17:30:28
Je crois mais je vais essayer quand même avec une autre et pis de toute facon sur les mobos ou elle demare qu'il y ait ou non la prise molex ca demarre sans probleme...
Marsh Posté le 03-02-2006 à 17:58:03
au risque de dire des betises, as tu mis a jour le bios de la CM ? parfois ca résoud le pb (c'etait le cas avec ma radeon 9800)
Marsh Posté le 03-02-2006 à 18:21:09
| gathor a écrit : Je crois mais je vais essayer quand même avec une autre et pis de toute facon sur les mobos ou elle demare qu'il y ait ou non la prise molex ca demarre sans probleme... |
Pas toujours...
Sur ma mobo, ca ne demarrait pas quand je ne branchais pas la prise...
Marsh Posté le 03-02-2006 à 19:02:32
Non je voulais dire que sur les mobos ou j'ai teste et qu'elle est OK que je branche la molex ou non elle demarais sans probleme, juste sous Windows j'avais un message comme quoi l'alim etait pas branché
De toute facon j'ai essaye avec et sans donc c'est pas ca ![]()
Marsh Posté le 03-02-2006 à 19:28:08
Salut j'ai eu le meme soucis ...
J'ai simplement remit le bios à zéro, ensuite tu re-démarre normalement.
Ensuite tu Re-configure ton bios et cette fois si elle devrait démarrer
Tiens moi au courant
Edit: Non non rien c'est bon j'ai trouver
Désolé
Marsh Posté le 03-02-2006 à 19:47:17
Deja fait aussi
Enfin bon je vais retenter on sais jamais ![]()
Marsh Posté le 09-02-2006 à 15:13:42
Bon ben voila je crois que j'ai trouve
Elle viens de cramer ca regle tous les problemes d'un coup la salo***
Enfin bon passont sur cette triste periode
Marsh Posté le 09-02-2006 à 20:30:45
arrete de rigoler
Enfin bon j'espere que le SAV va fonctionner sans soucis pour le coup ![]()
Marsh Posté le 02-02-2006 à 16:20:06
Voila j'ai une 6600GT AGP et depuis que j'ai change de boitier elle refusais de booter
de retour a la maison rien de rien !!!
Je test sur un autre PC et la elle demare impec du premier coup
Je precise avant tout que la config marchais tres tres bien avec cette mobo et CG avant l'alim est egalement la même, j'ai seulement changé le boitier
Apres plusieurs test la 6600 marche tres bien sur certaine ( Msi pour P4 ) carte mere et pas sur d'autre ( A7V8X et NF7S v2.0 ) les ports AGP des NF7S et A7V8X marchent impec que ca soit avec une RADEON 8500, Geforce 5700, Geforce4, ...
Si quelqu'un a une idée merci de le dire
