- 6600GT & Performances :: Solution - - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2005 à 21:04:16
J'ai aussi decouvert que le problème de performances pouvait venir de votre carte mère, je cite :
"...Intel avait découvert une anomalie sur les southbridges ICH6 / ICH6R..."
Source : http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] esures.htm
J'ai toujours mon pb, je flashage du BIOS n'a en fait pas changé grand chose...
Le renvoie de la carte mère s'impose (J'ai une 915P Combo qui utilise le ICH6 Intel...)
Marsh Posté le 23-01-2005 à 21:11:02
nipson a écrit : Bonjour à tous, |
euh tu as flashe avec kel bios ta msi 6600gt pci-e
Marsh Posté le 24-01-2005 à 01:58:30
euh j'ai mon bios cm à jour et j'ai toujours mes problèmes de fps sous cs1.6 avec ma POV, j'ai essayé moults drivers sans succès là je suis sous 2K et c'est toujours pareil!
Ce n'est pas un problème de coussinets, ni un problème de surchauffe, je suis donc à la rue
Marsh Posté le 24-01-2005 à 02:00:16
z0b a écrit : euh j'ai mon bios cm à jour et j'ai toujours mes problèmes de fps sous cs1.6 avec ma POV, j'ai essayé moults drivers sans succès là je suis sous 2K et c'est toujours pareil! |
Même problème
Marsh Posté le 24-01-2005 à 02:21:14
Moi aussi j'ai toujours mon probleme de FPS
je fais 52 FPS au test video de counter strike source en 1024 alors que si on regarde ces tests , on voit bien que j'ai un probleme ...
je vais finir par regretter ma 9600XT
Sinon moi pour les coussinets , je suis pas certain d en avoir ou pas :? j ose pas trop bouger à ça
Et ma carte est détectée en PCIx0 au lieu d'AGP 8X , et j arrive pas à changer ça. J ai lu qu on devait désinstaller les drivers de la carte mère et ceux de la carte graphique puis re installer , mais le probleme , c est que je sais pas comment désinstaller les drivers de mon asus A7V8X-X
Marsh Posté le 24-01-2005 à 02:34:49
Ben j'ai le soft , mais je sais pas quoi désinstaller ...
Marsh Posté le 24-01-2005 à 03:16:09
tout et tu reinstalle tout comme moi xD apres c etais niquel
Marsh Posté le 24-01-2005 à 05:08:15
j'ai un peu tenté tout ça mais rien à faire... pour mon cs 1.6 datant tout de même de 98 il me semble (le moteur) bah il faut virer la synchro alors qu'avec ma geforce 4 Ti 4200 ça passait nickel 100fps constant mis à part aztech.
Alors j'ai des resultats communs dans les bench m'enfin c'est moche sans la synchro
2003: 7309 (8000oc 565/1000)
2005: 2989 (3300oc 565/1000)
Si quelqu'un trouve une soluce à ce yoyo de fps qu'il me fasse signe :|
Marsh Posté le 24-01-2005 à 10:38:25
fangy a écrit : tout et tu reinstalle tout comme moi xD apres c etais niquel |
En effet, il faut penser à désactiver le Vsync entre carte et écran.
Mon ancienne ge4200ti dépassait rarement 75 i/s (taux de rafraischissement de mon écran)
Mais ma nouvelle 6800 le fait allègrement donc risque de plafonner à 75 FPS si je ne désactive pas cette syncro...
Marsh Posté le 24-01-2005 à 10:49:16
Je dois vraiment être le seul à n'avoir aucun prob avec ma 6600GT
Marsh Posté le 24-01-2005 à 11:30:37
Effectivement j ai gagné 20 FPS au test video de counter strike source en désactivant la sincro verticale , mais c est en 1024 , donc encore bien loin des 83 que je devrais avoir en 1280*1024
Marsh Posté le 24-01-2005 à 11:33:18
DarkThos a écrit : Effectivement j ai gagné 20 FPS au test video de counter strike source en désactivant la sincro verticale , mais c est en 1024 , donc encore bien loin des 83 que je devrais avoir en 1280*1024 |
c'est bon, t'as surement pas le meme proc que celui du test c'est tout...
Marsh Posté le 24-01-2005 à 11:41:33
je suis a 65 FPS en 1280*1024 mais j'ai quelques bug , mais c est peut etre du au fait que dans les options CS il est mis LCD a coté de cette résolution et que j ai un moniteur classique ? le test est fait sans anticrenelage ? je vais essayer de faire sans pour voir mon score
Marsh Posté le 24-01-2005 à 11:48:28
DarkThos a écrit : Et ma carte est détectée en PCIx0 au lieu d'AGP 8X , et j arrive pas à changer ça. J ai lu qu on devait désinstaller les drivers de la carte mère et ceux de la carte graphique puis re installer , mais le probleme , c est que je sais pas comment désinstaller les drivers de mon asus A7V8X-X |
ah ben forcément, si tu n'installes pas le driver AGP, ça va pas trop le faire
installe les derniers VIA 4-in-1
Marsh Posté le 24-01-2005 à 11:54:46
Ben quand je lance l'install , ça lance une barre de progression marqué unpaking , et apres , plus rien ... faut t il faire quelque chose de special avant d installer des drivers ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 11:58:34
Non je pense pas, c'est juste que ceux pour qui ca fonctionne il viennent pas sur le forum et son plutot occuppé à s'éclater à Doom3 en 1280 AA4X AF8X à 45FPS
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:07:38
Le DOT c est dangereu ? avec ça , je fais 74 en test video en 1280*1024 , ce qui est bien je pense , vu mon pauvre athlon xp 2600+
Mais la carte est quand même reconnue en tant que pcix0 , ce qui me semble bizar et je n'arrive pas a installer mes driver :?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:11:25
Lorsque j'ai flashé mon BIOS j'ai utilisé l'utilitaire MSI. Les pb ont disparus jusqu'au prochain reboot... là je les ai encore.
J'ai ma Vsync : off, et j'ai max 70fps à CS 1.6 ... j'ai envoyé un mail à MSI (puisque ma carte graphique est une MSI) je vous tient au courant si j'ai une solution.
Faites de meme, ecrivez à nVidia ou bien le constructeur de votre carte, et repondez sur ce sujet, y a forcement une solution !
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:29:37
Si tu as des nouvelles de MSI , tiens nous au courant , vu que j en ai une aussi , ça m interesse
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:40:42
Pas de problème. J'ai envoyé un mail dans lequel j'ai decris mon problème etc. J'espere qu'ils pourront m'aider ! Je sais pas quoi faire : j'ai tout essayé drivers, flashage du BIOS, formatage, mis à jour de directX, TOUT. Mais rien à faire.
De plus je pensais que cela venais d'un bug de ma Carte mere, mais ce n'est pas le cas. Car en fait, un autocollant stipule qu'elle a subit un test de validité... donc ça vient pas de la cm non plus !
Faut que tout ceux qui ont le meme type de probleme avec la 6600GT envoient un mails à leur constructeur (pour ma part MSI). Ils doivent savoir comment regler ça !
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:45:12
kyky a écrit : euh tu as flashe avec kel bios |
On ne "flash pas le BIOS d'une carte graphique" le BIOS c'est ce qui fait tourner ta carte mere en fait. Mais je te deconseille de le faire si tu n'as pas de notion en informatique. Si jamais le flashage crash et que tu as des pb avec ta disquette de sauvegarde t'es foutu ^^
Mais ce n'est pas le sujet, ne nous egarons pas
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:56:40
Pour les 6600GT le problème ne vient pas des coussinets (je suis meme pas sur qu'il y en est d'ailleurs) et ça ne vient pas non plus de problèmes de chaleur car ma cg est à 30 - 40 °C la plupart du temps.
De plus si vous touchez au coussinets, je crois que la garantie n'est plus valable ! Alors mefiez vous !
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:13:00
nipson je pense que tu devrais visualiser tes temp sous rivatuner 30/40 ça fait un peu lite je trouve
sinon pour les coussinets la pov en a voir le topic unique consacré à elle et le fait de les retirer ne fait pas sauter la garantie
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:15:28
ah bon, autant pour moi.
Mais, jvais aller voir ça sous riva tuner... mais ça m'etonnerait que ça soit ça. Car il y a vraiment bcp de monde qui a ce pb de performances avec la 6600GT...
j'ai aussi trouvé un sujet sur le site de MSI, j'y posts de temps en temps, il traite du meme pb.
Anglophobes s'abstenir ^^
http://forum.msi.com.tw/thread.php [...] post508632
J'ai aussi regardé les frequences que j'avais dans l'utilitaire MSI (pratique c ptits trucs ^^)
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:28:14
Moi j'ai rien de cocher dans la partie AGP/PCIE Information :?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:36:43
lol ^^ si t'as une PCIe tu devrais avoir PCIE 16X de cocher, si t'as un AGP8X tu dois avoir le AGP4X et le AGP8X de cocher.
T'as bien activé tes ports PCIE ds le BIOS ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:41:17
nipson a écrit : On ne "flash pas le BIOS d'une carte graphique" le BIOS c'est ce qui fait tourner ta carte mere en fait. Mais je te deconseille de le faire si tu n'as pas de notion en informatique. Si jamais le flashage crash et que tu as des pb avec ta disquette de sauvegarde t'es foutu ^^ |
[HS]
Si, si, on peut flasher le BIOS d'une CG. Toutes ne le supportent pas, mais certaines peuvent gagner en perfs suite à cela. C'est le cas, par exemple, de la Gigabyte 6800 AGP passive, livrée d'origine avec un BIOS F1 quin'active que 8 pixel pipeline sur les 12 dispo en standard sur les 6800. En flashant la carte sur le BIOS F2, les 12 pixel pipeline apparaîssent correctement, avec les perfs qui vont avec. Enfin voila, c'était juste pour dire qu'une CG ça peut aussi se flasher.
[/HS]
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:42:51
Ben je suis en AGP 8x , mais regarde ceci , je suis en PCI x 0 :
J'ai essayé de réinstaller les drivers de ma carte mere mais apres avoir double cliquer dessus et que ça ait fait "unpacking" , rien ne se passe comment faire pour les installer comme il faut ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:58:30
ReplyMarsh Posté le 24-01-2005 à 14:29:32
Moi a ce que j ai lu , faut que j arrive à désinstaller les pilotes de la carte mere , puis ceux de la carte graphique , et que je réinstall le tout , et là la carte sera détectée en AGP et ça ira mais j y arrive pas
Marsh Posté le 24-01-2005 à 14:32:03
Je viens de jouer à cs 1.6 >> 45-70 fps ça fait peur pcke 200 la carte quand meme. Alors qu'avec mon 2eme pc equipé d'une 9600SE 128Mo j'ai 100fps constant !
Marsh Posté le 24-01-2005 à 14:58:00
Je viens de faire un test sur 3DMark05, j'ai un score de 3050. Mais ça me parait bizarre j'ai entre 12 et 18fps aux 3 tests GT1-2- et 3 ?!
Marsh Posté le 24-01-2005 à 15:01:26
nipson a écrit :
Score sub-normal.
Les 6600 font 3200 en général...
Marsh Posté le 24-01-2005 à 16:24:09
moi je fais 1717
Ou alors je met des options trop élevées ? quelles sont les options à mettre ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 16:25:24
quand on parle de score a un bench c'est tout par defaut...
Marsh Posté le 23-01-2005 à 11:52:11
Donc comme j'ai vu que pas mal de monde (dont moi il y a de cela qques heures) a des problème de performances avec les 6600GT AGP8x ou PCIExpress...
Ayant trouvé la solution à mon problème : j'avais 20fps sur HL², 50-70fps sur Counter Strike 1.6 (celui qui date d'il y a 5ans ^^).
Donc pour resoudre ce problème, j'ai cherché pdt des heures sur les forums, mais ça n'a rien donné. Apres moulte reinstallation de la carte graphique et des drivers 71.xx. J'ai donc pris le risque de flasher le BIOS...
Et MIRACLE !
Ma carte graphique a desormais des performances optimales ! Les memes que celles que vous pouvez voir sur les sites ou cette carte a été testé
Donc avant de flasher le BIOS renseignez vous bien sur votre type de carte mere, s'il n'y a pas un utilitaire pour vous aider à flasher le BIOS, telechargez le programme que le constructeur de la cm à mis à votre dispositon (sur www.clubic.com > drivers) par exemple. et Flashez le BIOS.
Ma config : p4 3.2Ghz // 512 Mo Kingston pc3200 // 6600GT MSI PCIeXpress // CM 915G Combo MSI
