6800GT gros problemes
6800GT gros problemes - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:51:02
salut,
j'ai un big probleme, j'ai recemment change de config mais je n'arrete pas d'avoir des artefacts graphique meme sous dos dans le bios.
ma config de depart :
amd 64 4000+
msi k8n neo2 platinium
2 go corsair twinx pc3200c2
2 raptor sata raid 0
msi nx6800gt
antec truepower 550w
j'ai installe tout le matos pas de probleme ca boot mais tres vite des artefacts apparaissent sous dos. Bon j'installe windows quand meme, je mets les drivers nvidia et la une bouillie de pixel sous windows, freeze et reboot.
Je test la cg sur mon autre pc (amd 3000+ avec une alim enermax 450w) et la carte marche parfaitement aucun artefact...
Je decide tout de meme de faire un changement de cg et je prends une POV 6800gt, je la mets dans ma nouvelle config et paf artefacts sous dos ....
Je decide alors de changer de MB et je prends une asus A8V deluxe, je mets ma pov 6800gt et paf artefacts ...
Je test la pov dans mon ancienne config pas de problemes ...
Donc la je suis a court d'idees (un doute sur l'alim antec qui pourrait ne pas etre assez puissante nivo amperage pour ma nouvelle config ?)
Si qqun a une suggestion ?
Message édité par globuler le 21-12-2004 à 17:20:59
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:59:29
Ca t'es pas venu à l'esprit que c'téait pas la CG. Il parait que la carte mère que tu as a eu plein de bug. Ta ram elle est o/c?
Pour finir l'écran mais c'est surement pas ça car ça crée pas de bug.
Message édité par troll en chef le 21-12-2004 à 14:59:41
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:02:47
si ca m'est venu a l'esprit, ca pour ca que comme je l'ai ecrit j'ai aussi teste sur une autre mob (asus A8V deluxe) donc avant de monter sur tes grands chevaux faudrait peut etre lire . Ma ram n'est pas o/c
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:13:11
Bah alors pourquoi tu poses ta question. T'as la réponse
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:15:26
mais t'es bourre ou quoi ? svp qqun d'autre que ce fou peut m'aider ?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 17:23:38
arf personne ne connait ce probleme ?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 17:32:41
Ben la CM, d apres tes test
Marsh Posté le 21-12-2004 à 17:37:31
Clair mais il est susceptible et en plus il a les réponses dans ses mains. Pourquoi tu postes?
Tu veut un bisou?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 17:38:30
Il te reste plus que cela à tester ;)
Marsh Posté le 21-12-2004 à 17:51:40
comme je l'ai dis j'ai fais des tests sur deux cartes meres differentes mis k8n neo2 et asus a8v et j'ai le meme probleme, donc 2 cartes meres neuves mortes ?? j'en doute, 2 cartes graphiques neuves de marque differente mortes ? ba j'ai un doute aussi et je ne vois pas trop ou j'ai la reponse en fait :)
Message édité par globuler le 21-12-2004 à 17:54:33
Marsh Posté le 21-12-2004 à 17:56:57
Marsh Posté le 21-12-2004 à 17:58:44
c donc l'alim selon toi ?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 18:01:48
j'ai oublie de preciser (my bad) que j'ai teste les deux MOB (asus et msi) avec une ancienne 5600 (donc pas besoin de molex) et que les deux MOB fonctionnent parfaitement sans artefacts.
Message édité par globuler le 21-12-2004 à 18:04:37
Marsh Posté le 21-12-2004 à 23:58:07
je ne sais pas moi j ai eu un autre prob http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0444-1.htm
Marsh Posté le 22-12-2004 à 07:38:23
Slt,
J'ai eu exactement le même problème que toi avec ma 6800 GT POV.  Je l'ai remballée chez LDL en faisant marché la clause des 7  jours il y a un mois de cela.  Ai testé sur 2 pc et il y avait des pixels mort à l'écran et aussi sous dos.  Pourtant rien n'est overclocké chez moi.
Mes configs sont identiques pour mes 3 PCS :
Carte mère epox : chipset I 875 -
Processeur : 3 P IV 2800 FSB 800
Mémoire : 1GB mais sans marque
HDD : Hitachi 80 & 120 par pc (SATA)
Hier  j'ai eu la mauvaise idée de racheter une 6800 GT POV et au malheur cela était encore pire que la première carte acheté sur LDLC.  Plantage sous 3 dmark 2003, parasite énorme dans toutes les scènes, et arrêt automatique du pc.
Je me suis décidé à tester une autre alim, je me tape 40 bornes aller-retour pour prendre possession chez mon revendeur d'une grosse alim (500 watts).  Tjs même phénomènes observés.  J'en concluai que cela ne venait pas de l'alimentation.
J'ai ensuite testé sur le pc sis à l'étage et quel ne fût pas ma surprise de constater qu'il n'y avait aucun problème. Aucun parasite comme décrit au début de ce post, pas de "projectiles" ajouté sous 3DMARK 2003, bref hyper stable et marche nickel.
A ne rien comprendre, je fais sous 3DMARK 2003 les scores suivants :
 - 10.800 N/O
 - 11.392 O : 385MHZ/1.05 Ghz
Je n'ose pas tester sur le 3ème pc, (je crois que je le ferai qd même).
Il me semble pourtant que sur la 1ère carte envoyée par LDLC, j'avais testé sur les 2 autres machines, du moins sur l'autre situé dans mon bureau.
Je vais quand même m'y risquer car j'aimerais savoir d'où cela vient.
C'est trop curieux que cela foire complètement sur un pc et que sur un autre cela fonctionne vu qu'ils sont identiques !!!
Marsh Posté le 22-12-2004 à 10:09:09
ba c exactement ca :) je songe a remplacer ma 6800GT par une x800xt...
