75° pour GPU, c pas un peu bcp ???
75° pour GPU, c pas un peu bcp ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:16:40
tous est ds le titre,ou presque..
Ma 6800GT monte a + de 75° en pleine charge (doom3 intensif)..
Ca me parait un peu bcp non??  C legerement + bas qd je laisse ma boite du pc ouverte..
Je trouve ca un peu haut sachant que il n y a pas le moindre o/c sur le pc..
2eme chose,  apres plusieurs minutes d utilisation, l image se deforme legerement qd je laisse le taux de rafraichissement à 75Hertz..
Je suis obligé de descendre a 70hertz pour avoir une image parfaite..
Ca vient de ma cg (sparkle 6800Gt) ou de mon ecran plat  ( 17 pt tft yusmart 178 mp) ????  G essayé pas mal de forceware, ca change rien..
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:18:13
75° c'est quand meme assez chaud, en pleine charge ça devrait monter a 65° environ
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:18:54
pour le 75hertz ca vient de ton ecran qui doit mal le supporter
pour la temperature si il y a na pas d'artefact ou pas de rallentissement c bon pas de souci a te faire
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:28:30
on devrait monter un topic unique sur les temp des gpu. je sais que ca existe en cpu mais pas en gpu. En dessous de 85° t'a pas a t'inquieter pour ta carte mais essaie de rester en dessous de 70° sans oc.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:40:49
Même aprés 85, rien de genant pour une carte graphique. Ces bestiolles tiennent sans claquer 100°c au GPU. (et suffit de voir que le réglage du driver est prévu pour ralentir la carte si elle atteint 120°c pour éviter de la détruire)
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:42:46
Kamikaze, en ci qui concerne ces 65°, c ce que j obtient au demarage pc, a froid ... oups..  Y aurait pas un bug avec les forceware qui indiqueraient de mauvaise valeurs??
En ce qui concerne les perfs, c'est nickel en 1280*1024 ts a fond ds doom3... j ai donc pas trop a m inquieter alors?
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:44:49
Non au niveau performance c'est bon, un GPU est prevu pour pouvoir monter jusq'a 127°, mais c'est déconseiller d'y arriver.
Faudrait essayer d'ameliorer l'aeration de ton boitier en y ajoutant des ventilio par exemple
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:46:22
Met 60Hz avec ton TFT ;) ça tire moins sur les filtres RFI et en bonus, l'image est plus net (pas trop visible :lol:)
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:55:08
ok, merci des conseils.
Juste qd m que je trouve bizarre de me prendre 5° de + en passant vers les forceware 71.84..
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:56:49
Perds tu vraiments 5° ? ben oui, suivant les drivers, ils changent la façon de lire la sonde, c'est comme 10° d'ecart sur le cpu entre un bios et un autre.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 09:58:00
J etais à 63° sans etre à pleine charge (juste en etant ds windows)..
Problem résolu en o/c le GPU d'une unité!! =>351
En faisant cela, quelques minutes + tard, le GPU est passé
de 60/63° à 50°et 52° stable.. (tjrs uniquement ss windows)
Bug software ou réel influence ??
Reste à verifier ca donne quoi en pleine charge..
