Comment fait on un sli ? (msi gtx 770 4go)
Comment fait on un sli ? (msi gtx 770 4go) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2013 à 23:30:04
Bonjour, je vais acheter un pc gamer et je conte prendre une msi gtx 770 4Go edition gaming et dans un ou deux ans me faire un sli.
carte mére :  http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 90336.html
processeur : http://www.materiel.net/processeur [...] 89289.html
carte mére : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 93970.html
boitier : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 80812.html
Voila je compte me faire un sli mais je ne sais pas du tout comment faire un sli.
Pouvez vous m'éclairé comment on fait ? Est-ce très dur ? Aurai je la place dans mon boitier ? Et quelle alimentation prendre ??? Pouriez vous m'aider à y voir un peu plus claire.
(Excuser moi pour les question bête je suis débutant).
Merci d'avance pour toute vos réponse.
Marsh Posté le 25-11-2013 à 00:00:22
Pour un sli il te faut au moins 2 cartes graphiques avec le chip graphique identique (c'est le principe du sli) une CM avec 2 ports PCI-E (celle que tu veux prendre a 3 ports pci-e donc pas de prob), un pont SLI et pour l'alim une alim plutot costaud
Message édité par klemo le 25-11-2013 à 00:07:15
I usually only break the G-string
Marsh Posté le 25-11-2013 à 00:16:47
merci donc genre 1000 watt 80+ gold pour l'aim et le pont sli il me faudrat du msi aussi ??
Marsh Posté le 25-11-2013 à 00:37:00
N'importe quel pont SLI (normalement t'en auras un fourni avec ta carte mère).
Pour l'alim 1000W c'est carrément overkill. Une alim de marque de genre 700W serait déjà suffisament dimensionnée pour accueillir ta config tout en laissant une grosse marge.
Marsh Posté le 25-11-2013 à 00:51:40
d'accord j'y voit déjà plus claire mais j'ai pas compris l'histoire avec les 16x pour la première CG et 8x pour la deuxième CG. C'est l'alimentation des CG ??
Marsh Posté le 25-11-2013 à 01:04:25
Non. C'est en rapport avec le débit du lien PCI express.
Un lien PCI-express est composé de "lignes". Chacune de ces lignes permet un débit (500 Mo/s en pcie 2.0, 1000 Mo/s en pcie 3.0).
Le nombre total de lignes disponibles sur ta carte mère dépend du chipset. Ces lignes sont ensuite à partager sur l'ensemble des ports PCI-Express, éventuellement l'USB 3.0, et probablement d'autres trucs dont je me souviens pas.
Toujours est il que les cartes graphiques étant de grosses consommatrices en bande passante, il faut au moins t'assurer que chaque carte graphique dispose au moins de 8 lignes dédiées.
La plupart des cartes offrant la possibilité de faire du SLI font en sorte que ce soit le cas.
Marsh Posté le 25-11-2013 à 01:16:00
d'accord merci j'ai compris ce que tu viens de m'expliquer
Marsh Posté le 25-11-2013 à 23:13:59
Une dernière question quand on met une autre carte graphique comment celle ci sont alimenter a plaine puissance ou un peu moin ?? elles tournent a fond ??
Marsh Posté le 25-11-2013 à 23:25:53
Je suis pas sûr de comprendre ta question. M'enfin leur charge dépend de ce qu'elles ont à afficher.
Marsh Posté le 25-11-2013 à 23:30:07
Si j'ai compris le gros sur un sli su la première CG elle tourne à 100% de sa puissance et la deuxième tourne elle aussi à 100% de sa puissance ?
