Gtx 780 à 85 € - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2018 à 09:36:51
Et juste mtn j'ai le meme soucis qu'avec ma gtx 780. C'est que sur bf1 que j'ai mo, cpu a 100% et ma carte jamais à 100% et j'ai plein de fps drop c'est horrible
i5 2500k oc a 4.5 avec 8gb ddr3
Comment faire (j'ai deja essayé de créer de config. mais rien ne marche)
Marsh Posté le 20-05-2018 à 17:47:33
ben tu as quoi comme écran ?
Je pense que c'est une info importante.
Marsh Posté le 20-05-2018 à 17:51:43
tu joue en quelle resolution ? Sinon pour bf1 il faut un 4cores 4thread (i7 3770k dans l'idéal
Marsh Posté le 20-05-2018 à 19:22:12
tu es cpu limited, faut essayer de baisser tes graphismes ou changer de cpu
j'ai un pc qui tourne avec un i7 2700k oc et gtx970, et le cpu commence à être vraiment limite selon les jeux
Marsh Posté le 20-05-2018 à 22:20:39
A ma connaissance quand on est cpu limites il faut monter les graphismes : ça met de la charge sur la carte graphique qui devient alors plus vite le bottleneck
Marsh Posté le 20-05-2018 à 23:17:32
c'est une fausse solution, oui ça augmentera la charge gpu, mais ça ne baissera pas celle du cpu
après quand je parle de baisser les graphismes, je parle aussi des fps
l'idée serait d'être à 80% max de charge cpu pour confirmer
Marsh Posté le 21-05-2018 à 12:00:11
Essaie de mettre le "framerate limiter" à 60 fps et réglages "auto" dans les options du jeu si ce n'est déjà fait.
Marsh Posté le 22-05-2018 à 19:10:08
| august1s a écrit : Et juste mtn j'ai le meme soucis qu'avec ma gtx 780. C'est que sur bf1 que j'ai mo, cpu a 100% et ma carte jamais à 100% et j'ai plein de fps drop c'est horrible |
Normal, BF1 est très opti multiT. J'avais un 3570k oc@4.5ghz et le passage à l'époque sur un 3770k m'a changé la vie dans ce jeu, surtout au niveau des ips min, le jour et la nuit.
Marsh Posté le 20-05-2018 à 09:25:55
J'ai acheté un gtx 780 de chez asus la direct cu 2 pour 85€.
c'est une bonne affaire ? car je pense meme pouvoir faire un profit en la revedant quand les nouvelles gtx sortiront
