GTX 780 sur un Precision T7400 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2013 à 22:25:27
Hello, c'est la bécane équiper d'un processeur intel xeon !, donc une station de travail, la carte risque fortement d'etre cpu limited, faut voir du coter de l'alim, et si il y a de la place au niveau du port pci-e...apres pour du 3d c'est pas top la carte n'etant pas optimiser, et inverse pour le jeux, la c'est le proc, bref un beau casse tète......
Marsh Posté le 30-12-2013 à 22:33:08
vu qu'il a/fait du 3d Maya, je subodore la présence d'un intel xeon a bord......
Marsh Posté le 30-12-2013 à 22:46:21
Effectivement. Il s'agit de 2 processeurs Xeon E5430 @ 2.66GHz avec 8GB de ram (sous Windows 8 64bit)
Selon Dell il est compatible avec la série GTX mais ils ont testé jusqu'à la GTX660
Marsh Posté le 30-12-2013 à 22:51:21
Au niveau des broches de l'alimentation il y a 2 broches de libres... Une de 6 pins e l'autre de 8 pins.... Donc à priori pas de souci à ce niveau là
Plus d'infos: architecture à 64bits et RAM DDR2
Marsh Posté le 30-12-2013 à 23:21:13
mouaih, cela passe, mais c'est bancale !!! d'un coter une puissance de calcul brute qui va pas forcement aider une CG HDG, de l'autre une Carte graphique Hdg, qui va être au top sur Maya.
Marsh Posté le 30-12-2013 à 23:34:45
Merci beaucoup pour toutes ces réactions et informations
Donc une GTX 770 ou 780 pourraient tourner....... mais vu toutes les limitations de la machine n'aurait-on pas les même performances avec une GTX 660 Ti malgré que le coeur K110 de la GTX780 semble être conseillé pour des applications 3D tels que Maya.
Il s'agit effectivement d'un bel casse-tête qui me tient occupé depuis des jours
Marsh Posté le 31-12-2013 à 02:56:34
La 780 devrait bien tourner là dessus je pense, après, vu l'allure de la tour je partirai sur une carte type blower plutôt que custom, il doit déjà y faire chaud là dedans.
Marsh Posté le 31-12-2013 à 18:15:29
OK.. Donc il faudrait une carte "blower".... je vais donc viser celle de la EVGA ( http://www.ldlc.be/fiche/PB00157875.html).
En lisant la documentation de l'alimentation (http://www.newgeardeals.com/New_De [...] %20new.htm) je me retrouve devant un nouveau point d'interrogation : l'alimentation possède des broches 6/8 pins PCIx (PCI extended).... par contre la carte demande des broches PCIe (PCI express). Cela est-il compatible ?
Marsh Posté le 31-12-2013 à 18:26:57
me semble que c'est kifkif !
Marsh Posté le 01-01-2014 à 02:42:04
Tout d'abord BONNE ANNEE !!!!
Je viens de vérifier les connecteurs de l'alimentation. Le connecteur 8 pins semble bien différent de celui PCIe qu'on trouve sur Internet (au niveau des détrompeurs) : http://i01.i.aliimg.com/img/pb/166 [...] 66_392.jpg
Voici une photo (qualité GSM) que j'ai pris de ce connecteur 8 pins :
Se peut-il que la carte soit livrée avec un adaptateur que rendrait cette broche 8 pins compatible ?
Marsh Posté le 30-12-2013 à 22:12:36
mais jusqu'à quel point ?
J'ai la possibilité de remplacer la carte graphique de mon vieux Dell Precision T7400 (http://www.dell.com/us/dfb/p/precision-t7400/pd).par une GFX770 ou GFX780. Le but est d'avoir une carte performante pour du 3D (Maya) et du Gaming laquelle pourra par après (dans un an) être transféré dans un PC plus récent/performant.
Quelqu'un sait si ces cartes sont compatibles avec le T7400 ? Elles seront clairement bridées
Au niveau de l'alimentation et de l'espace dans le boitier le tout semble OK (980W et plusieurs slots de disponibles pouvant héberger des cartes de 30 cm).
J'ai téléphoné au support Dell mais leurs tests se sont arrêtés à la GTX 660.
