7850 1GO vers R9 280 ?
7850 1GO vers R9 280 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2014 à 12:30:08
Voilà je voulais savoir si ce changement est pertinent ? En sachant que je joue quasi que à du mmo (Wildstar, Wow,...) et que j'ai des chutes régulière d'ips.
Le reste de ma config :
i5-750 o/c à 3.8
12 Go ram .
Cordialement
Marsh Posté le 16-06-2014 à 12:45:43
Il faut vérifier ta charge CPU pendant une partie : lance le gestionnaire des taches en parallèle sur l'onglet performances, lance un des jeux qui subit cette perte de FPS et au moment où le phénomène intervient, tu retournes sur le bureau pour vérifier la courbe de charge du CPU.
T'as vérifié également tes températures ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-06-2014 à 13:03:07
Pour la charge avec MSI Afterburner je dois être dans les 75/80% et ~ 55°. Pour le cpu j'ai un cœur sur les quatre qui tourne à 85%~ et en température 50/55°.
Sur Wow et Wildstar pareil en ultra je tape à 40 ips et chute à 10/20.Et en mid je monte maxi 50 ips et chute idem.
Cordialement
Marsh Posté le 16-06-2014 à 13:06:52
Bizarre ton histoire de coeur qui s'emballe. Les 3 autres coeurs sont à combien quand l'autre est à 85 ?
Ton ventirad est bien fixé ? Pate thermique bien appliquée ?
Peut-être ton OC qui est pas top, mais là j'peux pas t'aider plus.
Message édité par artouillassse le 16-06-2014 à 13:08:10
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-06-2014 à 13:12:18
Franchement de mémoire les autres cœurs je ne sais plus mais moins que 85%. Le ventirad est bien fixé et la pâte thermique je pense bien appliqué. C'est pour ça que je me demandais si en changeant ma cg j'aurais un gain ? Où peut être rien ? Si c'est pour 10% cela est peut être inutile.
Marsh Posté le 16-06-2014 à 13:24:39
De toutes manière si c'est ton CPU qui pêche, mettre une carte graphique plus puissante ne changera rien. Mais ce qui reste étonnant c'est qu'un i5 comme le tient devrait tenir sans trop de problème avec une HD 7850, d'autant plus qu'il est OC. Je serais toi je vérifierais que l'OC est correct, mais je ne suis pas spécialiste de l'OC donc je ne pourrais pas t'en dire plus.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-06-2014 à 13:56:50
Si tu joues beaucoup aux MMO peux tu me dire la reference de ton disque dur ? Car outre le fait d'être gourmand en CPU, certains sont bien gourmand en accès disque :D et les chutes inexpliquées peuvent venir de là
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 16-06-2014 à 14:02:11
Je verifirai mon o/c qui est fait par le logiciel de gigabyte. Concernant mon disque dur c'est un 1 To Western Digital Caviar Green WD10EZRX et de plus j'ai un SSD samasung 128go.
Marsh Posté le 16-06-2014 à 14:11:03
L'OC automatique par logiciel en général on déconseille, il vaut mieux un OC adapté, car chaque CPU/CM/ram réagit à sa façon à l'OC. C'est un OC automatique via le BIOS ou via un logiciel sous windows ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-06-2014 à 14:27:56
C'est par le logiciel de gigabyte sous windows.
Marsh Posté le 16-06-2014 à 15:10:46
Renseigne toi sur le topic dédié à l'OC pour le faire dans les règles de l'art, ce serait pas étonnant de voir un OC logiciel foirer.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-06-2014 à 15:18:37
ok ça marche je vais me renseigner là dessus et merci du coup de main
