7900 GT trop faible pour Seven ou mon PC ?! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2010 à 22:54:56
Hum, tu as quoi comme alim ? Si c'est une saloperie genre heden, advance, lc power ou autre truc du même tonneau, c'est normal que ta 9800GTX ait cramée.
Marsh Posté le 14-05-2010 à 13:20:10
Hello, a tu reinstaller proprement les drivers nvidia...
Marsh Posté le 14-05-2010 à 13:26:25
change voir de port pcix, pas que le port ou a cramee ta 9800 est pris une baffe......
Marsh Posté le 14-05-2010 à 16:51:03
ReplyMarsh Posté le 14-05-2010 à 17:01:31
Oui bien vu ! Son proc ne tourne pas à la bonne fréquence, il est à 1.6Ghz au lieu de 2.4Ghz, le coeff doit être à 9.
Marsh Posté le 14-05-2010 à 17:36:42
Ouais, le multiplicateur n'est pas le bon.
Mais la Temp CPU dans le BIOS -> 57° à 1.6ghz pour un E6600 c'est vachement haut en idle.
Marsh Posté le 14-05-2010 à 17:44:52
Oui, mais dans le BIOS, le proc n'est pas en idle du tout... il est chargé à fond.
Marsh Posté le 14-05-2010 à 17:49:29
Effectivement, le CPU à 1.6 c'est pas normal et je suis prêt à parier qu'il est à cette fréquence car il plante à la moindre charge à sa fréquence d'origine vu sa température...
Sous le bios, le CPU est à son power state nominal, mais il n'est pas chargé.
Marsh Posté le 14-05-2010 à 17:52:48
Alors comment tu expliques que sur tous mes PC, dans le BIOS, à la prise la conso est aussi élevée que sous OCCT linpack ?
Marsh Posté le 14-05-2010 à 18:00:53
Kingus 4300 a écrit : Alors comment tu expliques que sur tous mes PC, dans le BIOS, à la prise la conso est aussi élevée que sous OCCT linpack ? |
La conso élevée est normale mais le CPU bosse très peu, par contre le GPU est lui-aussi à son power state nominal donc potentiellement tu peux même consommer plus que sous OCCT CPU/Linpack (une 5870 aux fréquences/tension 3D en idle consomme dans les 50w de plus qu'à ses fréquences/tension idle).
Florent> Vérifie ta température avec OCCT ou n'importe quoi d'autre qui charge bien le CPU, si ça monte à plus de 80°C ou si ça plante, vérifie le montage de ton rad CPU (merdique si c'est l'Intel box s775).
Marsh Posté le 14-05-2010 à 18:02:48
Kingus 4300 a écrit : Oui, mais dans le BIOS, le proc n'est pas en idle du tout... il est chargé à fond. |
Tu m'as bien fait rigoler ^^ ...
Dans le BIOS chargé a fond ^^
Marsh Posté le 14-05-2010 à 18:45:21
en même temps on parle de CS 1.6, un jeu qui a plus de 10 ans, que son proc soit à 500mhz ou 2ghz, ça devrait être à fond, idem pour la carte graphique. Peut être un problème de chauffe en effet
Marsh Posté le 14-05-2010 à 19:16:41
La 7900GTO est en tout cas au moins 2x moins performante que la 9800GTX.
Malgrès ça, c'est un peu étonnant car le moteur graphique n'est pas récent et assez peu gourmand pour les cartes actuelles, même pour une 7900GTO surtout en low graphique et résolution basse...
Je vois pas de solution non plus à part effectivement un soucis avec la charge du cpu.
Marsh Posté le 14-05-2010 à 19:39:49
ReplyMarsh Posté le 17-05-2010 à 23:06:58
Bon, aprés moulte réinstall, j'ai toujours le même soucis, je viens donc de dl OCCT pour voir, et quand je le lance, il me marque CPU actuel 1600 / Initial 2400 / Overclock -33.3 % !
Alors que dans le bios le coef est bien à 9 comme vous me l'avez dit au dessus, et toujours à 2400 !
Marsh Posté le 17-05-2010 à 23:14:37
Florent007 a écrit : Bon, aprés moulte réinstall, j'ai toujours le même soucis, je viens donc de dl OCCT pour voir, et quand je le lance, il me marque CPU actuel 1600 / Initial 2400 / Overclock -33.3 % ! |
c'est normal car OCCT nest pas démarré et là ton cpu est en idle, quand OCCT démarre, il se met en charge après 2 ou 3 mn, et là le cpu va passer @2,4ghz
Marsh Posté le 17-05-2010 à 23:17:50
C'est normal pour OCCT, c'est un affichage en temps réel et au repos ton CPU descend en coeff 6 et baisse son VID (tu peux regarder la tension "VCore", elle doit monter en charge et en même temps la fréquence CPU passe à 2400).
La température semble normale par contre sur ce screen, ça correspond +/- à mon E8400.
Marsh Posté le 17-05-2010 à 23:23:56
La série de Screen de OCCT des Temp :
http://img59.imageshack.us/gal.php [...] 20cpu1.png
Marsh Posté le 17-05-2010 à 23:24:17
D'origine il me semble qu'il sort ça à 63°C, il faut augmenter ce plafond à 80°C.
Edit: bon bah vérifie que ton rad est bien monté, mais comme je l'ai fait pour quelqu'un d'autre je te conseille fortement de le changer par un qui se monte un peu plus facilement...
Marsh Posté le 17-05-2010 à 23:27:19
problème!
80°C : il y a un problème! il faut démonter le ventirad, nettoyer le radiateur et le ventilateur, remettre une fine couche de pâte thermique
ou alors le ventilo du cpu ne tourne pas? bloqué par quelque chose? ventirad déclipsé?
un contrôle s'impose et pas de jeu en attendant
Marsh Posté le 17-05-2010 à 23:32:52
Je pense vraiment qu'il est déclipsé, au changement de carte graphique tu as forcément appuyé sur la carte mère et les ergots du rad box Intel sont d'une fiabilité désastreuse, donc un a pu se déclipser.
Marsh Posté le 17-05-2010 à 23:39:10
Gigathlon a écrit : Je pense vraiment qu'il est déclipsé, au changement de carte graphique tu as forcément appuyé sur la carte mère et les ergots du rad box Intel sont d'une fiabilité désastreuse, donc un a pu se déclipser. |
gea2402 a écrit : ou alors le ventilo du cpu ne tourne pas? bloqué par quelque chose? ventirad déclipsé? |
+1
il devrait être au maxi @ 70°C après 30mn et pas 80°C après 1mn30s
Marsh Posté le 18-05-2010 à 00:31:30
Bon, le ventirad intel est définitivement overmerdique !!!!
Il y'avais une des pattes qui m'a semblée mal fixée quand j'ai ouvert le PC, mais là j'ai pas réussi à refixer les 4, j'ai réussi à en fixer que 2, c'est trop de la merde, du coup je vais pas faire tourner le pc longtemps ^^
Impossible même en tapant au marteau de faire rentrer les 2 autres ! lol
Je viens de me niquer les doigts à forcer comme un dingue c'est n'imp......
Je vais aller demain acheter un ventirad, mais vu comme j'habite dans un coin paumé faut il encore que je trouve un magasin.....
Vous me conseiller quoi, le moins cher possible ?!
Et pour la pate thermique, il n'y avait plus que ça, ça me semble léger non ?
Marsh Posté le 18-05-2010 à 00:45:26
La pâte est ok là, y'en a même un peu beaucoup.
Pour le rad, c'est pas pour rien que dès le départ je te l'avais signalé qu'il était merdique
Marsh Posté le 18-05-2010 à 02:41:51
Florent007 a écrit : Bon, le ventirad intel est définitivement overmerdique !!!! |
1 - 0 pour le rad xD
Marsh Posté le 13-05-2010 à 22:52:35
Il m'arrive un soucis, je joue à Counter Strike 1.6, jeux vieux au possible vous allez me dire et il m'arrive un soucis !
Avant aucun problème en fait, mais ma carte graphique viens de griller, une 9800 GTX, j'ai donc chopper dans le placard une 7900 GT qui trainait en attendant, car pas le budget en ce moment pour changer de carte graphique !
Mon soucis est le suivant, quand je joue à CS, j'ai l'impression de jouer sur un PC qui a 15 ans, et encore je suis gentil, des que j'ai plusieurs joueurs sur l'ecran, mes fps passent de 100 à 50-60, et je parle pas des que y'a de l'action, ou des smokes !!!
De plus, même à 100 fps, quand je me déplace, l'image n'est pas fluide, je joue à CS depuis 8 ans, je vois direct la fluidité n'est pas bonne du tout.....
Je précise que je joue au niveau de résolution le plus faible !
J'ai tout essayé, niveau options nvidia, tout desactivé etc etc rien n'y fait ! Me suis dit c'est Seven qui couille, donc cette aprém, j'ai formaté, j'ai reinstallé XP histoire de voir, et résultat..... Pareil..... Me demande donc ce qui couille !
Ma config est la suivante :
Intel Core 2 Duo E6600
7900 GTO
Gigabyte GA-P35-DS3P
G.SKILL Extreme Series - Overclocking - 4x1 Go DDR2 800MHZ 4-4-4-12
Raptor 80 Go / 250 Go Sata II
Creative X-Fi
Est ce que la 7900GT est trop pourrie et ne suis pas ? Ou le soucis est ailleurs.....
Le temps de formater et reinstall Seven, et je reviens sur ce topic !
Merci d'avance
BFV / STRAVA
