7970 ghz ,chute de fps
7970 ghz ,chute de fps - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2013 à 19:47:31
Je viens de recevoir ma nouvelle carte graphique,une 7970 de cher gigabit et j'ai des chutes de fps dans pas mal de jeu,par exemples: crisys 3 en higt 4xmsaa je dépasse pas les 20 fps dans certaines zone,far cry3 je fais 60 fps sans probléme et je descend a 45 fps sans résons. J'es un amd fx 4170 comme processeur et je vais passé a un fx 8350 es que sa va changé quelle que chose ?sinon que faire ?
config:
-amd fx4170
-7970 oc gigabit
-asus m5a99x evo
-12 go corsair 1600 mgh
-alim 650 whath ldlc
Merci de vos réponse.
Marsh Posté le 22-06-2013 à 19:50:40
Tu n'es pas dans la bonne catégorie ;).
Sinon, pas sur qu'en changeant juste ton proc, ça résolve ton problème... Mais je laisse parler les experts :d.
mon feed, que je mets à jour quand je peux...
Marsh Posté le 22-06-2013 à 19:51:18
mauvaise section ici c'est la vente
Marsh Posté le 22-06-2013 à 19:53:07
config:
-amd fx4170  :sarcastic:
-7970 oc gigabit
-asus m5a99x evo
Mauvaise section ... Mais bon avec ce genre de proco et cette Cg chercher pas plus loin
Entrainement difficile = Guerre facile
Marsh Posté le 22-06-2013 à 19:58:59
pour répondre j'ai eu un problème similaire sur un PC en AM3+, ça venait de la carte mère en mini atx sur chipset 760g.Les fps étaient correctes, genre 100 FPS sur un jeu puis chutait à moins de 20 pendant une dizaine de secondes puis remontaient à 100...Bref je suis pas sûr que ce soit exactement pareil parce que le 990X est plutôt du haut de gamme...C'est juste une piste au cas où...en tout cas pour mon problème le passage à un chip 970 sur CM gigabyte 970A-DS3 a résolu le problème.
Marsh Posté le 27-06-2013 à 09:34:44
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Achats & Ventes vers la categorie Hardware par Randolf
I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ
