Que faire avec 2 7970? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2014 à 13:52:05
Bah, le truc c'est que si tu veux changer le cooling, ça va de toute manière te couter un bras ...
Je serais toi, je les garderais tel que, c'est ultra perf, mais c'est bruyant j'en conviens (j'ai une r9-290 modèle ref), mais bon, en poussant un peu la turbine, ça reste sous les tempés maxi conseillées...
Marsh Posté le 27-04-2014 à 18:56:17
OK merci
(c'est plus ou moins ce que j’espérais entendre)! Et tu penses que je devrais les pousser jusqu'au bout ou alors les revendre dans un futur proche serait judicieux?
Marsh Posté le 27-04-2014 à 19:40:10
2 x 7970 ça envoit du lourd : Garde tes CG un moment, car à la revente '170€ chacune grosso merdo), tu devra mettre pas mal au bout pour retrouver les perfs.
Marsh Posté le 27-04-2014 à 21:20:01
Tu peux toujours essayer de remplacer la pâte thermique pour une de meilleure qualité, peut-être que tu gagneras quelques degrés.
Marsh Posté le 28-04-2014 à 10:58:36
peut être voir du coté de l'occasion
pas certain que des rads type accelero courent la section vente/achat du forum , mais des WB ça doit se trouver sans trop de difficultés
Marsh Posté le 28-04-2014 à 12:27:14
Cool ! Je pense que je vais mettre de la bonne pâte type mx-4 (ou autre équivalente) et puis eventuellement si je trouve une occas géniale, je prendrais 2 WB full cover d'occasion et éventuellement le reste (je pourrais toujours le recycler pour le CPU), à voir (hésitez pas à me dire que mon plan est à chier, je prends tout les conseils
merci beaucoup ! ![]()
Marsh Posté le 28-04-2014 à 12:52:27
Sous-volter tes cartes peu régler le problème pour pas un rond.
(trouver le bon rapport fréquence/tension/bruit)
Marsh Posté le 28-04-2014 à 15:59:05
Je te conseil d'acheter 2 Accelero Xtreme 7970.
Je possède deux GTX 670 et le rad de base avait un problème (lié a l'unique ventilateur de référence qui faisait du bruit et ne refroidissait pas bien mes cartes), j'ai donc changé mes deux rads par des Twin Turbo II (de chez Artic) et tout est au mieux dans le meilleur des mondes (quasi inaudible/temp parfaite). Je possède la même carte mère que toi et les cartes sont collées à mort mais cela viens surtout du fait que les Twin Turbo II sont triples slot !
Marsh Posté le 28-04-2014 à 21:44:58
Le passage sous flotte est très coûteux, mettre des acceleros reste aussi assez coûteux... (100€ les deux), risque de manque d'espace si ça prend + de 2 slots ?
Marsh Posté le 07-05-2014 à 11:19:04
C'est ce que je me demande, de toute façon problème réglé y'a plus d'Accelero à prix correct maintenant
j'essayerais de trouver un autre truc
Marsh Posté le 08-05-2014 à 18:44:17
Salut tu devrais les garder!tu peu trouver des waterblock a 50 balles,et la aucun bruit et 50 degres max en jeu.Je parle pour la mienne qui va sur 3ans et OC
Marsh Posté le 27-04-2014 à 12:29:57
Salut salut!
, n'ont plus l'air sous garantie (acheté d'occasion ~200€ pièce), marchent bien mais pour combien de temps encore...
(pour info mon boitier est un Corsair 800D)
(quoi que MSI ne prends pas en garantie l'occasion) et pour retrouver un modèle équivalent (cad une 780ti) je vais devoir débourser encore plus
Je vous explique mon problème, j'ai 2 7970 OC de chez msi de ref
Exactement celle là: http://fr.msi.com/product/vga/R79702PMD3GD5OC.html
Elle ne sont pas voltage locked
Leurs gros problème est le bruit et les températures qui avoisinent les 85° easy (91° max) (bon bien sur je les ménage pas sur les jeux)
J'ai pensé mettre 2 Accelero Xtreme 7970 mais bon je sais pas vraiment ce que ça vaut sur un crossfire (ça rentre mais juste juste : carte mere Z77 MPOWER) et puis je commence un peu à serrer les fesses en ce moment car ça devient en rupture de partout et les seuls magasins qui en proposent les font à environ 80€... (il m'en faut 2 donc 160€ de ventilo) Le plus bas que j'ai trouvé je m'en tire a 110€
Vu que c'est des modèles de ref, je pourrais éventuellement les WC mais bon, le budget s'envole rapidement (200€ rien qu'en waterblock)
Je pourrais les revendre mais bon vu qu'elles sont plus sous garanties je l'ai dans l'os
Bon en gros je sais pas vraiment quoi faire avec donc je me tourne vers vous qui avez un peu plus de recul que moi sur ce niveau
Merci d'avance!
Topic d'achat/vente | Steam
