8400GS - HD4550
8400GS - HD4550 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2009 à 11:12:00
J'ai acheter une MSI 8400GS fanless pour un HTPC. Si l'affichage est correct, je n'ai plus de son par la sortie jack de la carte son Realtek intégrée à la carte mère sous XP (sous Linux le son marche toujours par cette prise. C'est donc un problème de paramétrage soft sous XP). Rien dans les paramètres ne permet d'activer/désactiver le son, de re-router vers une autre sortie, etc...
En fouinant à droite et à gauche, je lis qu'il faut certainement relié la sortie SPDIF de la CM sur la CG pour avoir le son sur la sortie DVI de la CG. Mais pas de sortie SPDIF sur ma CM... Grrr
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de problème ? Comment y remédier ? Celà voudrait dire que tout ceux qui achète cette carte se retrouve sans son si elle est mariée avec du Realtek et qu'ils n'ont pas de sortie SPDIF sur la CM ?
Du coup en cherchant une autre CG, je lis que, par exemple, la ATI HD4550 intègre directement un controler audio qui résout du coup tout ces problèmes que rencontrent souvent les utilisateurs de HTPC. C'est à dire qu'il n'y pas besoin de relier une sortie audio de la CM sur la CG ? Tout est intégré directement (suffirait alors de désactiver l'audio de la CM dans le BIOS) ?
Merci pour vos réponses qui m'éclaireront grandement (et pas que moi j'en suis sur).
Marsh Posté le 13-07-2009 à 11:33:27
La puce audio intégré aux radeons HD4xxx ne sert pas à rendre le son sur les haut parleurs du PC via la carte son, mais à faire sortir le son par la prise HDMI de la CG, si il y en a une sans avoir à brancher une cable SPDIF de la carte son à la CG.
Je te conseil donc de formater ton PC comme cela tu retrouveras le son sous XP.
Message édité par khaomaster le 13-07-2009 à 11:34:21
Marsh Posté le 13-07-2009 à 11:42:40
En fait je n'ai pas de HP dédiés au PC mais uniquement une TV LCD branchée en HDMI.
Donc une HD4xxx peut résoudre mon problème et faire transiter la video et le son via la prise HDMI directement sur ma TV, sans avoir a relié un port SPDIF inexistant sur ma CM.
Merci, me reste plus qu'a choisir HD4350 ou HD4550 si j'opte pour le rachat d'une autre carte. J'avoue que j'aurais aimé faire fonctionner ma 8400GS...
Pourquoi formater pour retrouver le son ? En des-intallant le driver de la CG je retrouve les fonctionnalités de la Realtek. Pas de formatage en vue.
