Ma 8800 albatron bip.HEELLLLPPP !!!
Ma 8800 albatron bip.HEELLLLPPP !!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2007 à 20:21:56
Salut all!Voila!Je monte ma nouvelle config ( gigabyte ds4/c2d/e 6300/ 2*1 go g skill hk/8800 gtx albatron/hdd maxtor 250 go )....Quand je démarre le pc, la carte graff de marque albatron bip pendant 10 secondes,le pc s éteint,et reboot tout seul... en bipant bien sur. Q uelqu un pourrait il m aider dans mon soucis???merci!!!
Marsh Posté le 24-03-2007 à 20:35:34
une carte graphique ne bip pas !! enfin, pas à ma connaissance ..
Tu as combien de bips au démarrage ?
Marsh Posté le 24-03-2007 à 20:40:44
Si cette carte graphe possède un ptit beeper identique a ce qu il y a sur les boitiers.A l allumage du pc,il y a un bip long (10 scdes environs)
Marsh Posté le 24-03-2007 à 20:43:22
Ha ! Desole, je ne vais pas pouvoir t'aider, je ne connais pas du tout la signification des bips d'une carte graphique, je ne savais meme pas que ca existait !
Tu as regardé sur ton manuel ?
Marsh Posté le 24-03-2007 à 21:17:33
Les cartes graphiques beepent pour indiquer un problème d'alimentation. As tu bien branché toutes les molex ou connecteurs sur ta carte? Il se peut aussi que ce soit ton alimentation qui soit trop faible
Marsh Posté le 24-03-2007 à 21:20:38
+1 les  bips de la CG indiquent un manque de jus, soit les connecteurs sont mal clipsés soit ton alim tient pas le coup...
Ce qui serait assez étonnant etant donné que t'a une 580W ....
Message édité par thoms7 le 24-03-2007 à 21:21:16
Marsh Posté le 24-03-2007 à 22:27:33
Le truc c est que cette carte fonctionnée sur mon ancienne config....
Marsh Posté le 25-03-2007 à 09:05:16
As tu essayé avec une autre carte graphine sur ta nouvelle config pour voir si elle fonctionne?
A l'occasion essaye de te faire prêter une autre alim pour faire un essai avec ta nvlle config et ta 8800
Bon courage
Marsh Posté le 25-03-2007 à 10:30:21
ben un pote a embarquer ma config pour la tester sur la sienne et vis- versa....Je croise les doigts....Ze vous tient au courant!
Marsh Posté le 25-03-2007 à 13:07:48
Up! Pour peut etre recuellir des témoignages d expériences déja vécues....
