8800GT pb d'alim ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:31:26
Des artifacts en plein jeu ? Faudrait surveiller les températures de la CG, juste pour voir.
Possibilité de tester la carte sur une autre machine, parce que j'suis pas sur que cela puisse être un pb d'alim, même si c'est clair que c'est limite
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:33:01
nivo température ca reste entre 60° et 65° log de (speedfan)
il me semble pas que ce soit énorme... ?!
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:34:15
Le GPU ? faut voir en pleine charge, récup Furmark et surveille moi tout ça
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:36:46
ouep je parle de la temp du GPU.
je demande au frangin d'installer furmark et je te tient au courant.
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:40:10
seia_nec a écrit : c'est pas plutot FUTURMARK? |
Non, Furmark, on veut faire chauffer, on veut pas bencher : http://downloads.guru3d.com/FurMar [...] -1965.html
Marsh Posté le 29-12-2008 à 11:19:12
wouala c fait !
le test a fonctionné sans souci
score 2412 o3DMarks
FPS Min 35
FPS Max 53
FPS Avg 40
j'ajoute que la température est monté à 78° (plus que sous pop...)
pas de plantage, curieux du coup que ca plante sous pop... Qu'en penses-tu ?
Marsh Posté le 29-12-2008 à 21:36:51
Que c'est pas un problème de températures
C'est étrange quand même... T'as d'autres jeux récents à tester ?
Marsh Posté le 30-12-2008 à 11:42:20
en jeux récent, il me semble qu'il a test Crysis2 et il ne plante pas...
Bon ben je pense qu'il fera sans pop :>
merci de ton aide _-neon-_ !
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:29:18
J'ai fait un pc pour le frangin avec les moyens du bord et je me demande si je n'ai pas été un peu chiche !
config :3800+ s939, 2go de ddr, seagate 160go, graveur cd, 8800gt, et enfin une alim Antec 350w (j'ajoute que la boite est généreusement ventilé)
le tout marche très correctement, seul le jeux "prince of persia" (le dernier opus) plante au bout de quelques minutes, peut importe les réglages de qualité. L'écran se couvre de macropixel carré puis ca s'éteint !
Je me suis dit que c'était peut etre l'alim qui est un peu faible... Qu'en pensez vous ?
Bon Dimanche, et merci
