I7-950 / Geforce GTX1070
I7-950 / Geforce GTX1070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2016 à 12:37:58
Je possède actuellement une machine qui date mais que j'ai fait évoluer:
CPU: i7-950
CM: Asus P6T Deluxe V2
Ram: 3*4 GO
GPU: Geforce 580GTX
Stockage: SSD + HDD en raid 5
Alim: 700W
Je joue principalement à Witcher 3 en 1080P. Je pense dans 1 année changer de PC et conserver la nouvelle CG.
Pensez-vous que je pourrai, malgré ma machine qui date, profiter de Witcher 3 avec une 1070 GTX ?
Merci pour vos précieux conseils  :jap:
Message édité par nightlord le 26-06-2016 à 12:41:14
Marsh Posté le 26-06-2016 à 12:39:29
Oui, aucun soucis.
Marsh Posté le 26-06-2016 à 12:41:34
Un léger OC de ton i7, à condition d'avoir un bon ventirad mais ouais une GTX 1070 passera tranquille.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 26-06-2016 à 12:48:48
Alors je vais la commander :)
Pour l'overclock, j'ai un très bon ventirad mais j'ai vu avec HWMonitor que mon CPU chauffe déjà pas mal.
88° en stress test. Est-ce que je devrais changer la pâte thermique ? Est-ce que la sonde peut être défectueuse ?
Marsh Posté le 26-06-2016 à 12:50:59
Si tu n'as pas changé la pate thermique depuis un bail en effet il faudrait commencer par là.
Sinon c'est quoi ton ventirad ?
Marsh Posté le 26-06-2016 à 12:59:18
Je ne l'ai jamais changé...  :lol:
J'ai un arctic cooling freezer extreme, celui avec le fan à l'intérieur. Me souvient plus du modèle exacte, ça date  :p
Je vais donc passer un peu de temps et changer la pâte thermique !
Marsh Posté le 26-06-2016 à 14:33:38
Pas facile de savoir ce que vaut mon CPU aujourd'hui, très dur de trouver des comparatifs qui en parle. Alors merci à tous pour votre aide !
Pour l'overclocking je me débrouillerai !
Marsh Posté le 26-06-2016 à 15:11:49
i7 950 faut pas lui faire un "léger oc" , faut lui mettre direct du 4ghz minimum dans le nez :o
un i7 950 stock c'est à la rue concernant les perfs comparés aux CPU récents et performant (comme le i7 6700k) dans les titres ou le CPU est assez sollicité...
Tu as un bench ici avec un i7 920 (le i7 920 et le i7 950 sont très proches niveau perfs) comparé à un i7 3770k
http://www.ocaholic.ch/modules/sma [...] 836&page=8
Concernant Witcher 3 il est assez dépendant du GPU et assez peu du CPU , si c'est principalement pour ce titre tu peux rester sur i7 950 et juste l'oc...
Message édité par Space le 26-06-2016 à 15:13:07
Ma cinémathèque
Marsh Posté le 26-06-2016 à 16:12:33
C'est vraiment pour ce titre, du coup content d'apprendre qu'il profitera du GPU !
Je joue aussi pas mal à Fallout 4 et Ghost in the shell.
Je sais déjà que pour Fallout 4 mon CPU va pas envoyer assez.
Pour Ghost in the shell, ma gtx 580 fait déjà très bien son travail.
Après je me fais pas d'illusion, la GTX1070 sera pleinement exploité sur la nouvelle config.
Je n'ai pas suivi l'actualité ces dernières années, est-ce qu'Intel prévoit une nouvelle archi / socket cette année?
Histoire de pas prendre un socket déjà mort né. C'est un peu ce que j'ai ressenti avec le LGA-1366...
PS: Effectivement, le 920 à 4 GHZ est déjà bien à la rue  :pt1cable:
Je vais pas me plaindre, j'ai cette machine depuis plus de 6 ans, le boitier tombe en morceaux
Message édité par nightlord le 26-06-2016 à 16:14:47
Marsh Posté le 26-06-2016 à 16:23:01
Ils nous sortent des nouvelles "gen" tous les 2 ans donc ouais ça vaut le coup d'attendre, surtout que t'as une plateforme faite pour OC, autant en profiter et voir ce que ça donner avant de tout changer.
Message édité par artouillassse le 26-06-2016 à 16:23:20
Marsh Posté le 26-06-2016 à 16:26:18
Top merci  !
Marsh Posté le 26-06-2016 à 21:51:10
Alors avant d'overclocker va falloir que je règle quelques problèmes de chauffe. Quoique je pourrais appeler ça la fournaise :lol: J'ai atteint 100° autant dire qu'à ce niveau le processeur est automatiquement descendu en fréquence.
Bref le ventirad doit être engorgé de poussière et le ventilo un peu chancelant. Je vais acheter le cousin AC Freezer 13 qui est dispo dans un magasin près de chez moi:
https://www.steg-electronics.ch/fr/ [...] 39799.aspx
Marsh Posté le 27-06-2016 à 11:50:58
Effectivement, et au vu d'une expérience très récente, tu aurais intérêt à démonter ton boitier pour le nettoyer entièrement (j'ai un aspirateur qui peut s'utiliser en souffleur, c'est totalement hallucinant ce qui peut dégager comme poussière de partout, même en le faisant 2 fois par an). Ensuite, démontage complet du ventirad et lavage (oui, eau et savon, j'ai utilisé du dégraissant à freins en plus et c'était dé-gueu-lasse) ventilateur(s) inclus, nettoyage du CPU et remontage avec l'excellente pâte thermique Noctua NT-H1. Après remontage, tu seras surpris de gagner 5 à 10 C° en idle....
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
Marsh Posté le 27-06-2016 à 16:09:57
Oui je confirme, j'ai entièrement démonté le PC. Les 4 petits "trucs" qui maintenaient le ventirad étaient complètement "cuits" à cause du temps et se sont tous cassés dans la pince. Bref j'ai dû pousser de l'autre côté de la CM.
j'ai ensuite pu remplacer mon ventirad par un petit water cooling entrée de gamme qu'on m'a proposé au magasin. Je suis à 45° en pleine charge maintenant !
Et effectivement, mon chat a fait tomber de la table le ventirad (oui il a aussi mis sa patte dans la pâte thermique pendant que je l'appliquais) il s'est "démonté" en plusieurs pièces, je vous dis pas la mer** qui en est sortit :lol:
Marsh Posté le 27-06-2016 à 16:19:37
Le artic freezer 13 n'est pas un mauvais ventirad mais il n'est pas destiné à un OC poussé, pas sur que tu atteignes 4GHz avec.
Édit : Oups, tu es en water, les 4GHz devrait pouvoir se faire :D
Message édité par vladobar le 27-06-2016 à 16:21:23
Marsh Posté le 27-06-2016 à 16:46:13
A mon avis ça va être dur les 4ghz...
Je suis maintenant à 3.7 et je suis déjà 70°
http://imagizer.imageshack.us/a/img924/2149/YZbpSX.png
Par contre je dois prendre quelle température en considération ? CPUTIN ? Ou la température par coeur ?
J'ai vu qu'il ne faudrait pas dépasser les 67°... Bon avec mon vieux ventirad ça faisait un moment qu'il tournait à plus de 80°
Message édité par nightlord le 27-06-2016 à 16:53:43
Marsh Posté le 27-06-2016 à 17:09:48
Tu dois te fier aux "températures par coeur". Mais je préfère CoreTemp. Il faudrait définir la véritable température en Idle, parce que là, plus de 50° en temp mini, c'est un problème de pose du ventirad !
Marsh Posté le 27-06-2016 à 18:33:29
J'ai été acheté de la pâte thermique et remis le ventirad. Je suis maintenant à 42° en idle (stock 3GHZ)
Je te remercie de m'avoir guidé sur une erreur de montage du ventirad !
J'ai également manuellement mis les valeurs de voltage. Tu peux voir que sur ma capture ma carte mère y a été assez fort.
Le VCore est maintenant à 1.14V pour 3.6 GHZ. A cette fréquence les core ne dépassent pas 60°.
Je vais attendre avant d'aller plus loin 1, 2 jours pour la pâte thermique.
Marsh Posté le 27-06-2016 à 18:51:17
:non:
http://gamegpu.com/images/stories/Test_GPU/RPG/Witcher_3_Wild_Hunt_-_Blood/test/w3_proz.jpg
Marsh Posté le 27-06-2016 à 18:59:13
D'après ce lien c'est surtout si le CPU n'est pas 4 core:
https://www.reddit.com/r/witcher/co [...] leneck_or/
J'ai regardé un peu avec ma CG actuelle (GTX 580), aucun core ne dépasse 60% d'utilisation (testé dans novigrad).
Je mettrai en temps voulu mes settings et les FPS qui vont avec  ;)
Marsh Posté le 27-06-2016 à 20:14:46
42 C° en idle, c'est beaucoup !!! En plus à la fréquence "stock", c'est inquiétant. Vérifie tes voltages, mais je me demande si tu n'as pas un pb de (re)montage du ventirad.
Marsh Posté le 27-06-2016 à 22:17:54
J'ai ré-ré-installé le ventirad, je garde les mêmes températures quoique un peu mieux mais toujours ~40°. En ce moment il tourne au min.
J'ai CPUTIN: 38° puis par core 42/43/42/42. Pour les voltages j'ai 1.0 volt pour le VCore.
Je vais demander à un ami de me donner un coup de main. Sûrement que je fais un truc faux pourtant j'ai bien fait comme on me l'avait appris il y a bien longtemps à l'école  :lol: et dans les tutos mais je reste un noob...
Ce que je trouve bizzare c'est qu'en idle que je sois à 3.2 (turbo boost) ou 3.7 ghz j'ai les mêmes valeurs à 1 ou 2 degrés près.
Marsh Posté le 28-06-2016 à 10:45:10
Très étrange quand même après un bon nettoyage. Il y a quelque chose qui ne va pas, 40 C° au repos sans O/C c'est encore trop haut.
A titre d'exemple, avec mon Q9550 (2,83 Ghz) poussé en O/C H24 à 3,81 Ghz (sous 1,365 V BIOS), je reste à 33 C° à 37 C° (selon les 4 cores) en Idle avec une température ambiante de 26 C°
Marsh Posté le 28-06-2016 à 11:24:05
C'est impressionnant la différence ! Je dois aussi avoir autour des 26° dans l'appart...
Apparemment je ne suis pas le seul avec ce genre de températures:
http://www.overclockers.com/forums [...] mperatures
J'ai trouvé plein de liens pour le i7-950. Certains sont à 25°  :ouch: J'ai donc 10° de plus (CPUTIN à 35° aujourd'hui)
J'ai le ventirad suivant:
https://www.amazon.com/Intel-Mother [...] B00CYX45CK
C'est impossible de le monter faux (D'ailleurs au premier montage j'avais mis les mauvais clip, pas possible de le monter)
Je dois vraiment faire un truc faux en mettant la pâte thermique...
Malgré tout en pleine charge je reste bien en dessous de la limite (y compris à 3.7GHZ).
Depuis le site d'Intel j'ai vu que la limite est de 67° mais ça correspondrait à CPUTIN dans mon cas.
J'ai lu qu'il fallait se baser sur la temp du CPU et pas dépasser ces 67°, puis par core on peut encore compter CPUTIN + 10° pour les valeurs par core. J'ai donc de la marge malgré tout.
Après c'est ce que j'ai lu, si vous avez des corrections faites signes ! Je m'y connais pas plus que ça
Bon avant de changer le ventirad, comme je l'ai mis au début, les températures par core ont atteint 100°. Je ne sais pas depuis combien de temps mon CPU a autant chauffé, j'ose imaginer plusieurs années. Je peux bien imaginer que ça a provoqué de la casse.
J'ai joué a witcher hier soir (@3.7 ghz), les températures étaient de 50° par core après 1 heure de jeu.
Je vous tiendrai au courant une fois qu'on m'aura donner un coup de main pour le ventirad
Marsh Posté le 28-06-2016 à 11:36:31
Pour la pate thermique il vaut mieux en mettre pas assez que trop, sinon ça fait l'effet inverse.
L'équivalent d'un grain de riz au centre du CPU, puis tu étales, ou tu le laisses s'étaler par pression du rad, à condition qu'il n'y ait pas d'erreur de montage à ce niveau.
Marsh Posté le 28-06-2016 à 11:39:17
40° en IDLE ça me parait normal si il fait 26° de température ambiante.
Faut pas oublier que le CPU a un TDP de 130W, c'est pas comparable avec un Q9550...
50° après 1 heure de jeu c'est normal, vous vous affolez pour rien.
Mon miens est @ 4.2GHz @ 1.27v, en IDLE il est entre 50-60° et en jeux il monte dans les 65-70°.
Rien d'alarmant, les Core ne doivent juste pas dépasser 80° en BURN.
Le 45nm c'est du solide.
Message édité par saruhada le 28-06-2016 à 11:45:48
Achats & Ventes
Marsh Posté le 28-06-2016 à 13:25:38
Alors... Je trouve très bizarre d'avoir 40 C° en idle et "seulement" 50 C° en jeu. Ceci étant dit, s'il n'y a pas de problème sur la carte mère (sonde détraquée), ce qui compte c'est que le CPU ne dépasse pas les 75/80 C° dans les usages les plus intensifs.
Mais dans ces circonstances c'est quand même étrange de partir de 40 pour ne monter qu'à 50 ! Du coup je doute de la réalité de ces températures, la CM pourrait être en train de dérailler. Par ailleurs, je vois mal un CPU se maintenir à 100 C° sans en pâtir sur sa durée de vie....
Marsh Posté le 28-06-2016 à 14:01:03
La vitesse du ventirad passe du min au max très rapidement quand je passe en stress test ou jeu. J'imaginee que ça doit venir de la.
J'ai vu les 100° en stress test (sur un des coeurs), j'ai voulu arrêté le test mais le pc s'est arrêté (enfin il me semble qu'il a freezé sur un écran noir)
Si je fais un stress test CPUTIN=54° et par core entre 58 et 60 (@3.6)
Après witcher 3 avec ma GTX580 n'utilise pas plus de 60% (je dirais entre 30% et 60%) de tous les core (j'ai trouvé impressionnant comment ils ont répartis l'utilisation sur les core cela dit en passant !)
J'ai configuré l'analyseur de perfs de windows histoire d'avoir un historique. Cela donnera aussi une idée du bottleneck avec la gtx1070
Marsh Posté le 28-06-2016 à 15:29:30
Bon, que le PC se plante à 100° ne m'étonne pas. Ce qui me rassure, c'est que tu es maintenant à 60° en test, c'est bien mieux !
Pour la température en idle, peut-être que ton ventilo de rad descend trop bas en vitesse mini ; si tu as la possibilité de le manager, il faudrait remonter ça de 15 ou 20% pour avoir un gain de 5°, ce serait toujours ça de gagner pour économiser ton CPU.
Marsh Posté le 28-06-2016 à 17:25:42
Re,
Ba 40° c'est pas méchant, vaut mieux rester à cette température en silence plutôt que descendre à 30° avec du bruit :).
Normalement le CPU doit se mettre en sécurité si jamais la température des Cores est trop élevé.
Avec un bon Cooler et un OC propre il n'y a aucune raison de diminuer sa durée de vie (puis bon, si il passe de 20 ans à 17 ans ça change pas grand chose...).
Il faut juste garder à l'esprit de ne pas dépasser 85° max en bench et 80° max en utilisation normale sur les Cores.
Pour le voltage il ne faut pas dépasser 1.40v réel.
Si Witcher 3 n'utilise pas plus de 60% sur t'es Cores c'est surement que ta 580 le limite un peu.
Avec la 1070, si tu n'augmente pas la qualité des graphisme tu va gagner en FPS, mais surtout ton CPU limitera la CG. Il faudra alors augmenter la qualité.
Le but c'est pas de taper dans les 150 FPS avec des graphismes moyen, c'est d'avoir la qualité maximum @ 60 FPS.
"Les questions initiales étaient de savoir si ça valait finalement le coup de changer son vieux Core i7 920 sur son X58 en 2016 pour passer à Skylake qui fait office de référence pour le jeu 3D, et si tel n'était pas le cas quel genre de carte graphique lui adjoindre. Uniquement dans le cadre du gaming, on peut dire une chose : il est plus pertinent de mettre une GTX 980Ti sur une définition de 2560x1440, ça l'est moins pour du Full HD, et le cas le moins intéressant pour conserver un minimum de différences entre les deux architectures est celui du Full HD avec une GTX 960. En fait, plus vous allez demander à votre carte graphique, et moins vous sentirez la différence entre ces deux générations de processeurs. On se base uniquement sur l'aspect performance 3D en jeu, on ne parle pas des autres cas où il semble évident que Bloomfield prend assez cher dans le museau, à savoir le travail et la consommation/chauffe de la plateforme. On n'oublie pas que le X58 est un vrai four, une puce qui ne rechigne pas à fonctionner à 60°C lorsque vous ne lui tirez pas dessus et qui peut monter aisément à 75°C si vous overclockez via baseclock.
En revanche, pour ce qui est du jeu, et si vous êtes addict de votre Bloomfield/Westmere/Gulftown, alors n'hésitez pas à lui coller une bonne grosse Maxwell voire une carte équivalente chez AMD avec la Fury X par exemple, et ne restez pas en Full HD. A cette condition, vous sentirez moins le poids des années peser sur les transistors, et vous pourrez profiter des raffinements 3D sans souffrir des performances plus que de raison. Cette situation parait paradoxale, mais si elle est vraie pour Nehalem, elle est fausse pour Kentsfield par exemple comme nous l'avons vu la dernière fois."
source : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=4
1366 FTW [:aiolizator]
Message édité par saruhada le 28-06-2016 à 17:32:30
Achats & Ventes
Marsh Posté le 28-06-2016 à 18:23:03
Il faut voir dans quelle condition. Sur un jeu fait pour le multi-processeur, plus les qualités graphiques sont sollicitées, plus le seul lien avec le CPU devient la bande passante mémoire et le traitement des données (nombre de cores). De moire, sur un i7 950 est parfaitement dans la norme.
Donc si on peut faire tourner sur un CPU un jeu en haute définition et en qualité basse avec une carte graphique moyenne, on pourra passer à une meilleure qualité d'affichage (même définition) avec une des cartes graphique récentes de Nvidia (GTX 1070 ou 1080).
Aller scrupuleusement au-delà du CPU limited n'a pas toujours un sens.
Eviter quand même les Celerons et les i3.
Marsh Posté le 28-06-2016 à 18:50:27
Exactement, je ne cherche pas les FPS (bon quand même 60 FPS m'irait bien, je suis bien en dessous actuellement), mais à augmenter la qualité, ajouter les effets manquants, ombres, anti-aliasing... (hair works truc pourquoi pas  :lol: )
ça s'annonce bien  :bounce:  :bounce:
Dès que j'aurai reçu la carte (elle a enfin été expédiée ce soir, je la reçois demain) je mettrai quelques captures, settings et FPS du tout
Message édité par nightlord le 28-06-2016 à 19:16:17
Marsh Posté le 29-06-2016 à 12:59:40
J'ai reçu ma GTX 1070, une founder edition de EVGA.
Alors je viens vers vous pour mes premiers retours sur Witcher 3. Pour les settings c'est simple, j'ai mis tout ce que je pouvais au max... (toujours en 1080P)
J'oscille entre 55 et 70 FPS. J'ai eu 55 FPS quand plein de chevaux sont apparus sur Skellige:
http://imageshack.com/a/img921/7100/6eLe5h.jpg
Dans Novigrad et Velen ça reste assez constant autour des 60FPS.
Quelques autres captures:
http://imageshack.com/a/img922/7515/kALTQI.jpg
http://imageshack.com/a/img923/368/yvM9JN.jpg
http://imageshack.com/a/img922/7861/KGjTTH.jpg
Donc apparemment sur I7 première gen ça passe toujours  :bounce:
Mon CPU est toujours à 3.6 GHZ. Je ne vais pas le pousser plus loin.
Message édité par nightlord le 29-06-2016 à 13:07:18
Marsh Posté le 29-06-2016 à 13:07:06
Tu peux surement jouer sur les réglages sans perdre en rendu graphique, ça fera moins bosser ta carte ;)
Tiens un exemple avec les settings de guru3D : http://www.guru3d.com/articles-pag [...] iew,3.html
Marsh Posté le 29-06-2016 à 16:59:18
Rhaaa, une "founder edition".....  :heink:
Ceci dit  :D , comment améliorer ? Ton CPU est à 50 en stress ? Tu peux encore le pousser un peu, histoire de donner bien à manger au GPU.
Marsh Posté le 29-06-2016 à 18:18:07
Ben oui c'est une des rares que j'ai pu trouver de disponible tout de suite pour mes vacances ;)
Pour les températures j'ai 45° CPU puis par core max 54°
Pour le pousser plus faut que je joue avec les voltages, j'ai pas réussis à dépasser 3.7 et des poussières. J'ai 600 MHZ pour la DRAMM pourtant j'ai de la PC1333. Faudra donc que je passe un peu de temps et ne pas juste jouer avec le multiplicateur et le BCLK. Il me reste encore un palier, je pourrai déjà commencer par là voir ce qui me bloque actuellement (ram ou bus)
Marsh Posté le 29-06-2016 à 20:46:55
Tant que tu restes à 60/65 C° en jeu, tu es "confortable". Tu as donc assez de marge.
Quant à moi, j'ai toujours pas reçu ma GTX 1070 de Inno3D....  :(
