Ati 9600pro sur config ancienne possible ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2005 à 16:07:05
la seule chose qui pourrait t'empecher de monter la carte ce serait une imcompatibilite au niveau de l'agp mais dans ton cas il ne semble pas y avoir de probleme.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 16:33:29
ouais, mais ta carte sera exploitée à 20% !
y'a aucun intérêt à changer ça maintenant, tu ferais mieux de changer tout en même temps, t'auras du mieux !
Marsh Posté le 05-01-2005 à 11:03:52
ui...
Mais un dudu 650, ca s'o/c et sacrément, meme !
J'avais un 700 qui tournait en 8x140 avec un vcore de 2.20 sur une KT7A moddée...
Ca sera toujours mieux que rien...
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:37:43
jamais essayé de l'o/c..
je testerai ca ce soir, mais est ce que le ventilo sera suffisant ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 09:48:29
bon o/c à 750. pas mieux sinon pc instable peut etre du a de la ram merdique...(juste en montant le fsb pas les coef *)
et je viens de déniché une ati 9500pro 128m !!
Marsh Posté le 10-01-2005 à 10:11:27
J'avais un dudu 600 qui tennait 1Ghz
c'était le bon temps !
Marsh Posté le 11-01-2005 à 16:42:23
bof sur une machine comme la tienne, noname ou corsair... c'est pareil
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:13:58
La 9600XT ne fera pas grand-chose de plus que la GF2 avec ce CPU, déjà à l'époque la GF2 était montée sur des CPU plus puissants. Pour 100 prends plutôt une petite mobo, un sempron ou un dudu 1800, et de la DDR.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 18:25:36
J'ai une KT7(A). Officiellement pas de support de l'athlon XP. Officiellement...
Chez moi : Athlon XP 2400+@2175(145x15) + 9700Pro !!!
Franchement ça me convient parfaitement (environ 11000 points à 3DMark 2001 en 1024x768). Pas de quoi dire que la mobo/CPU limite la CG !
Par contre attention : il semblerait que les carte 9600/9800 ne marchent pas toujours sur le KT7 à cause de l'agp V3 ou un truc dans le genre. Les 9500/9700 pas de pb. Bref test.
Sinon va faire un tour sur le topic unique KT7 pour en discuter et trouve toi un XP non barton avant qu'il n'y en ai plus !
Marsh Posté le 12-01-2005 à 11:35:55
ds quand date ta kt7a ? quelle version ?
j'ai lu sur le site d'abit que les version <1.3 de la kt7a ne supporte pas l'athlon xp. la version 1.3 ok.
et tu tournes avec de la sdram tjs ?
Marsh Posté le 12-01-2005 à 16:00:13
kt7a v1.1
C'est ce que je disais, Abit disais que... mais ça marche, pas toujours, mais la plupart du temps oui. En fait c'est juste un pb d'alimentation du CPU je crois, abit a fait quelques modif et a sorti la v1.3. Mais en général sur les v<1.3 ça fonctionne tout de même. Va voir ici pour en discuter : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 6830&cat=1
Nivo RAM oui SDRAM, pas le choix. Mais à 145Mhz ça reste bien correct. (512Mo de RAM : 256+128+128)
PAr contre sache que cette carte est vraiment une bonne carte mais elle est très difficile à stabiliser au vu du grand nombre de paramètre. Par contre une fois maîtrisée c'est du bonheur, elle tient encore la route la vieille
Marsh Posté le 12-01-2005 à 19:19:48
ok.
je n'arrive pas a monter le fsb a + de 112, sinon pc instable..
est ce qu'il faut que touche les voltage en meme tps ? desolé je suis un peu novice...
Marsh Posté le 13-01-2005 à 07:55:05
Tu as une kt7 et non pas une kt7A donc c'est normal, elle n'est certifiée que 100, oc à 112 est déjà pas mal.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 10:30:44
le logiciel evrest me dit : kt7(a)/kt7(a)raid/kt7e.
je peux monter le fsb jusqu'a 150 seul la kt7a peut faire ça non ? la kt7 est limité a 133 il me semble
si j'ai vraiment une kt7a je devrai pouvoir monter + haut ?
dois-je changer le voltage ?
Marsh Posté le 13-01-2005 à 16:51:19
Regarde ce qui est écrit directement sur ta carte mere, c'est précisé si c'est une a ou non. Ou CPU-Z, si mes souvenir sont bon, il différencie les 2.
Non une KT7 ne monte que très rarement à plus 120Mhz. Par contre les KT7A passent facilement les 145Mhz, le facteur limitant devenant les périphériques PCI/RAM.
Je me répète mais il y a un topic dédié sur le sujet donc plz poste dessus si tes questions sont relative à la KT7...
Marsh Posté le 04-01-2005 à 14:46:43
bonjour a tous,
j'ai besoin d'un renseignement ; je possède une config qui date et je souhaiterai evoluer petit a petit.
ma config : duron 650, cm abit kt7raid , 640mo ram, hercule gforce2 mx
je voudrai commencer par changer ma carte graphique et je pensai à une saphhire 9600pro 128m (100euros env).
je ne joue pas svt et je ne souhaite pas une machine de geurre, juste qq chose qui tiens la route!
que pensez vous de cette carte, et est ce que je peux la monter sur ma vieille conf (la cm supporte le agp 4x)
faut -il une alim plus puissante ? la mienne est de 350w de memoire...
merci pour votre aide
Message édité par sakho le 04-01-2005 à 15:14:33
